TBS Discovery a jeho klony
No tak to nemáš jednoduchý. U nás seženeš z těhle věcí tak leda prd.
Frsky X10S Carbon
To je utecha .
Uz je mam objednany,ale radeji jsem se chtel zeptat,alu je alu
@Dejfak - Super zkusím to dle tvého návodu. Snad to klepání zmizí. Protože jinak si to neumím vysvětlit.
Zmizíto, prostě gimbal neví kde je.
Docela jsem se s tím vyblbnul.
Dělal jsem různé testy atd..
Taky je dobré hned do nové desky nahrát znovu ty profily.
Ale to jsi myslím psal že máš.
Když se ti ta kalibrace nepovede na poprvé tak se nic neděje.
Testoval jsem právě jak to co nejlépe skalibrovat, není totiž žádný přesý návod a každý to dělá trochu jinak.
Pak se dá taky po kalibraci zvýšit Power na motorech
Pitch 150-155
Roll 175
To mi také lehce pomohlo při rychlejším letu.
Ale taky jsem ladil tvrdost gumiček a další drobnosti.
Pitch 150-155
Roll 175
To seš dobrej blázen.
Super. Už jsem koupil nový motor a při demontáži zničil ten starý, takže docela drahé ladění. Pokud to pomůže budu moc rád.
Kup u nás 35mm dej tam dvě podložky mezi plato a sloupek.
Mam dalsi dotaz mam TYTO motory a s nima jsem koupil
vrtule APC 8x4,5 (byly k tomu) je to letatelne na klonu diska na 3s zatim bez fpv nebo mam sehnat jine vrtule diky
Při uvažované hmotnosti cca 1.6 kg to bude zhruba disco komplet bez gimbalu. Tak se to ani s 8" na 3s neunese. Min a tedy max na disco 10" vrtule v tvém případě i 9" budou málo, jsou to holt slabý motory. Disco je lepší na 4S, ale to tvoje motory nezvládnou, pak je možné použít menší vrtule.
Hele chlapy vim ze jsem asi otravnej ale cucel jsem na YT a tam se resilo jine nastaveni hodnot
kvuly jinemu uhlu prednich ramen,tak me napadlo jestly musim neco nastavovat na Naza M-lite.
Nebo to muzu nechat nastavene tak jak jsem to mel na F450? Diky M.
zdravim... jsem naprosty amater a dost dlouho uvazuju o kopi TBS... pac vzhledove je moc peknej a usporadanej a letecky vlastnosti na FPV taky pekny... nechci si kupovat TBS pro ale poslkadat vlastni... myslim zi ze na FPV a lehky blbnuti je to idealni stroj celkem sem procetl hodne fora.... a tady se to hodne resi hlavne klony
ale to je jedno jde mi o to co rikate na tuhle sestavu mam k tomu nejaky pripominky/nejasnosti takze budu potrebovat poradit btw FPV zatim nebudu rozebirat to az nekdy jindy
sestava:
FRAME TBS discovery
ramena DJI Replacement Arm 2x (Black Pair)
DJI Naza-M Lite Multi-Rotor Flight Controller GPS Combo
Multi-Rotor SimonK Firmware Speed Controller ESC 30A OPTO
SunnySky X2212 Brushless Motor KV980 II
Graupner E-Prop 9x5
4S 5000 mAh
co sem koukal na SS tak myslim ze to jsou fakt paradni motory za super cenu nemaji skoro zadny vybrace oproti MT2212-13 KV980 a co se tyce vrtuli tak si myslim ze graupner 9x5 jsou optimalni nebo se mylim na 4S ?
a co regulatory koukal jsem ze by SS nemeli presahnout 20 A ale tak pro jistotu 30 je akorat ne ?
pokud ma nekto takovouhle sestavu rad bych videl nejaky video!!
dobre trosku jeste nakousnu FPV jeste sem premyslel o TBS core vim ze hodne lidi zminuje ze je to uplne zbytecny ale pak by vsechny ty obvody co jsou na desce nefungovali tak jak by meli nebo jo ? nebo ji proste poradne nevyuzijes... priklad myslim jak je na TBS deste prepinani kamery nastaveni OSD atd... klidne za to ty prachy dam pac pocitam ze kopter me vyjde na cca 25K s FPV
sup sem s radama a nazorama predem dik vsem
sestava:
FRAME TBS discovery
Graupner E-Prop 9x5
4S 5000 mAh
S těma 4S 5000mAh to nevyvážíš ani omylem. Já lítám SunnySky 2212 s Graupner E-PROP 10x5 na 3S 3300mAh a mám to tak akorát do těžiště. když nasadím 4000mAh ta už jsem těžkej na zadek, ale stabilizace si s tím poradí. Jinak 3S baterka je optimum a minimum problémů i dál s FPV. Lítal jsem i překližkové plata na TBS Discovery a s 3S 2200mAh a vrtule 10x4,7. S FPV výbavou , tedy kamera a vTx 200mW to mělo kolem 900g komplet a bylo to super. Co se týká regulátorů, tak na 3S bohatě stačí 20A ESC. Lítám přeflashované MULTISTAR 20A OPTO a po lítání jsou vlažné. Když jsem zkoušel AFRO 2OA , tak ty byly po lítání studené, akorát ten z kterého jsem jel přez BEC, tak ten byl vlažnej.
PS : nestydím s za to, že jsem začal i na Discovery lítat s obyčejnou KK2.0 deskou. Nenutilo mě to lítat ty přihlouplé GPS režimy a další vychytávky co má třeba NAZA a další řídíci systémy. Naopak jsem se naučil řídit coptéru v ACRO módu a ovládat jí a mít ji pod kontrolou. Prostě jsem odložil všechny chytré řídící desky a učil se lítat na obyčejné KK2.0 s FPV. Nakonec zjistíš, že Tě ty přestabilizované desky vůbec nepustí pořádně si zalítat.
ja si myslim ze s baterkama si nejak poradim teziste mi nedela problem jen nevim to ostatni :-/ btw nechci pouzivat 3s ale 4s takze kdyz vidim ze ty mas na 3s 10x4,7 tak si myslim ze pri 4s budou vrtule 9x5 optimalni
hmmm ? a kdyz na 3s staci 20 amper tak na 4s 30 amper bude taky bohade stacit ne ?
a jinak nazu si muzes dat do rezimu acro takze se ti vypne gps a stabilizase takze v poho
Dělej jak myslíš, já Ti jenom říkám, že to to s tou udávanou baterkou nevyvážíš, tedy pokud budeš mít vepředu gimbál s GoPro , tak asi ano. Jinak ani omylem.
