Stránka 52 z 107
Re: Phoenix RC
Napsal: stř 15.02.2012 17:20
od sumik
johnyyyyyyyyyy píše:jak to muze jit bez origos kabelu,kdyz vnem je ten hard. klic?a kde stahnu tu mapu Godollo_HQ_alfa?
vlákno pročítám a pročítám...a tak jsem hledal a hledal ...a tady dám něco do placu
http://www.rcuniverse.com/forum/m_10482936/tm.htm jsou zde linky na různé scenérie.
Něco jsem si stahnul, tak to jdu vyzkoušet.
Zaujal mě jeden Polák http://gryziolki.pl/blog/, kde píše, jak vše tvoří ...
Re: simulator phoenix
Napsal: stř 15.02.2012 18:33
od ratedo
http://phoenix-sim-szenerien.de/Create-panoramic.htm
koukni se na tyto stránky tam je postup jak vše vytvořit jak upravit fotky které programy jsou zapotřebí atd.
Re: Phoenix RC
Napsal: pát 17.02.2012 21:23
od vylizplech
Ahoj,asi blbá otázka,ale ta verze 4 asi ještě není v češtině že?
Re: Phoenix RC
Napsal: pát 17.02.2012 21:29
od Kissman
je........
Re: Phoenix RC
Napsal: sob 18.02.2012 9:54
od vylizplech
http://www.phoenix-simv3.com/downloads.asp zdravím,stáhnul jsem odtud verzi 4 a už při instalaci mi to psalo,že verze není jaksi digitálně ověřená,přesto jsem ji nainstaloval a po chvíli mě to s phoenixu vyhodilo s tím,že hrozí nějaký vir v té verzi,tak jsem opět přeinstaloval na verzi 3 s,nejde mi do hlavy,že by tam byl vir v té nové verzi,stalo se vám taky něco podobného,podotýkám,že sim. mám originální.
Re: Phoenix RC
Napsal: sob 18.02.2012 18:15
od scarabeus
Otazka je, ktery program ti hlasi cosi o viru apod. To muze byt jednoduse mylka. Nic takoveho tam neni :-)
Re: Phoenix RC
Napsal: sob 18.02.2012 18:19
od Forest
Běží to bez nejmenších problémů.
Phoenix RC problém z ovladačem
Napsal: pát 24.02.2012 21:29
od mat mlc
ahoj mam problém s Phoenix RC. mam ovladač HP6DSM a když jsem ho nastavoval do simulátoru tak pří přidání plynu se začne vznášet a uhýbat na levou stranu nevíte náhodou proč mi to děla? v detailním nastavení sem to zkoušel ale zatím bez výsledně. jinak je to skvělý simulator
Re: Phoenix RC problém z ovladačem
Napsal: pát 24.02.2012 21:32
od psena
Ja radsi drzim vysilac pevne v rukou. :)
Napsal: pát 24.02.2012 21:35
od mat mlc
jo držím ale non by měl se vznést se rovně vzhůru a ne se otočit o 180 to mně na tom štve
Napsal: pát 24.02.2012 21:42
od psena
No nic, to s tim drzenim byl vtip..protoze jsi to napsal tak, ze mas problem se vznasejicim se ovladacem :)
Takze tobe se vrtulnik obrati proti tobe? Mas zkalibrovany ovladac (vysilacku) v simu?
Jinak zkus trim na vysilacce..nevim to se me jeste nestalo, rekl bych ze mas rozhaseny potaky ve vysilacce.
Napsal: pát 24.02.2012 22:12
od mat mlc
kalibraci jsem prováděl asi 10x a stále to děla to samé aji trymy sem zkoušel ale pořad to samé
tam je problém že se mi to hada mezi plynem a naklápěním vrtulníku
když tak dam odkaz na video
Napsal: pát 24.02.2012 22:20
od zdendaK
a jak to máš v profilu-zkontroloval jsi to i tam zda máš správně přiřazené kanály
Napsal: pát 24.02.2012 22:25
od psena
Dej odkaz na video, myslel jsem, ze se ti otaci ocas o 180% tobe se vrtulnik naklani?
Neni aktivovanej nejakej mix ve vysilacce?
Nastav na vysilacce novy model a pak vse zkus znovu.
Napsal: pát 24.02.2012 23:32
od Beep
Phoenix potřebuje signál H1, mně přijde že z tvého ovladače leze ve tvaru CCPM, pak to takhle blbne.
