Stránka 52 z 95
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
Napsal: pon 11.05.2015 16:52
od RCStudio
Asi az verze 2.1 tezko rict
Napsal: pon 11.05.2015 16:54
od juraj.jurej
RiMr píše:Mě nový COmpanion taky odinstaloval starší verzi z jiného adresáře, nový nainstaloval do obvyklého C:/program files x86/.....
ale předvolby si vzal z toho starého, kde byly cesty nastavené dle té staré instalace, takže neměl avrdude.exe atd...
Je to tak len som si to nevšimol hneď aj keď som na to pozeral. (bol som v tom, že je cesta dobrá)
Nabudúce si už dám pozor
Napsal: úte 12.05.2015 13:25
od Symplex
Mám nyní problém s Open TX - s programováním složitějších modelů. Možná, že můj dotaz způsobí údiv jak je možné, že to neznám. Potřebuji pochopit, jak ovlivňuje Ofset seřízení modelu.
Zatím jsem ho na jednoduchých modelech nepotřeboval. Nyní se snažím doladit stažený soubor na větroně (4 serv. Kř. ) a zde jsou ofsety v jednotlivých letových režimech hojně používány.
Prosím o vysvětlení v praktickém použití, nejlépe formou pro blbce. Inteligent by si to asi nastudoval sám. Děkuji předem.
Napsal: úte 12.05.2015 13:39
od RiMr
Neporadím ti, jen moje osobní zkušenost - já ofsety nepoužívám, pro tyto účely (4 servové křídlo) používám křivky. Začínám tříbodou, kde si středním bodem posunu "střed" kde potřebuju a krajní body taky tak (obvzláště u laděníklapek je to pohodlné). Když pak ladím třeba odezvu výškovky na klapky, tak taky začínám tříbodou a v případě potřeby ji změním na více bodou a vytvaruju přesněji, pokud je to třeba.
Tedy moje odpověď jak používám ofsety - nepoužívám je, místo nich v naprosté většině případů používám jiné řešení, zvaž to taky
Napsal: úte 12.05.2015 13:48
od RCStudio
Offset je nejaka hodnota ktera je prictena nebo odectena k nebo od vstupu. Neco jako fixni trim.
Offsetem tak treba u pak menis stred takze offset 10 bude -90 az 110 se stredem v 10.
Napsal: úte 12.05.2015 13:53
od anastazius
Zdravím
Potřebují preprogramovat přijimace x8r. Ví někdo jaký je procesor v přijímacích? Lze pro programovani použít klasicky programátor pro Atmely ? Jaký je výstupní signál při programování?
Děkuji za odpověď.
Napsal: úte 12.05.2015 14:05
od RiMr
janekx píše:Offset je nejaka hodnota ktera je prictena nebo odectena k nebo od vstupu. Neco jako fixni trim.
Přesněé.
Ofsetem se většinou třeba posunuje "střed" klapek. Protože klapky, pokud chcu použít celý rozsah serva na klapku "-5 st" až třeba "+90 st", mám na servo napákované tak, že "střed" kanálu, ta "0" na servomonitoru, je vlastně poloviční výchylka klapky. Ale já přitom chci, aby "0" byla jinde. Klasický případ - třípolohový spínač na klapky.
Horní poloha spínače = mírně přizvednutá klapka (vlastně koncová poloha serva pokud je správně napákováno) pro urychlení profilu.
STřední poloha spínače = klapka v nule
Spodní poloha spínače = vysunutá klapka na kroužení v termice
(a zřejmě na jiném spínači ještě klapka vyklopená do brzdy)
Pokud na tom spínači přiřadím tříbodou křivku, posunem jednotlivých bodů (kdy každý z těch tří bodů je přiřazený jedné poloze spínače) si můžu klapku naprosto přesně vyladit - při posunu jednoho bodu se nemusím bát, že se mi hnou ty ostatní). U ofsetu se při posunu středu ofsetem hne minimálně jeden krajní bod. Můžu to zase obejít jinak, ale... proč bych něco obcházel, když to můžu udělat jednodušeji.
Já používám na levém slideru jen klapky (až brzdy), profil urychluju (zvedne se odtokovka) spínačem. Výchylky se mi sčítají - považuju to za menší zlo než náhlé zasunutí klapek až brzd do zvednutého profilu, které pravděpodobně skončí rychlým snížením vztlaku a prosednutím modelu (vyzkoušeno na lidech
N apravém slideru mám motýla.
Nebo v letovém režimu přistání mám motýla na plynové páce od středu dolů (od středu nahoru zabírá motor a je tam dostatečná mrtvá zóna).
Ale... kolik lidí, tolik chutí a řešení těchto příjemných "úloh"
Napsal: úte 12.05.2015 14:12
od RiMr
anastazius píše:Zdravím
Děkuji za odpověď.
Standardní řešení s podporou je takové jaké má Honza na webu, myslím už ti i psal co a jak na to. A pokud chceš holt hledat řešení jiné, složitější a samostatnější, tak si holt budeš muset tu cestičku prošlapat jako první, protože my pokud možno používáme ta jednodušší řešení a ten ušetřený čas lítáme s modely
Napsal: úte 12.05.2015 14:42
od jio
Já bych si dovolil dát přirovnání, že ofset se jednobodová křivka. Zní to možná blbě, ale funguje to tak. A u letových režimů bych to použil v rámci mixů. Tzn. ne ve Flight Modes.
Potřebuji mít trvale klapku 2 mm dolů, tak klapku v mixu na stejném kanále zduplikuji s přiřazeným přepínačem a v ofset ji posunu a ostatní parametry zůstanou. Není to asi úplně elegantní řešení, ale podle mě vede nejrychleji k cíli.
Napsal: úte 12.05.2015 14:52
od anastazius
Rad použiji standardní řešení, ale programátor není na skladě a já mám dva x8r staré verze a taranis je koupen novy. Když to nepůjde jinak tak holt pockam. Stejně chci koupit jeden x4r-sb do plachetnice a proudovy senzor 40A do Artura . Tak to vezmu jedním vrzem.
Nejde mi o to usetrit, jenom pokud to jde rad vim co delam.
Napsal: úte 12.05.2015 14:53
od RiMr
jio píše:Já bych si dovolil dát přirovnání, že ofset se jednobodová křivka. Zní to možná blbě, ale funguje to tak. A u letových režimů bych to použil v rámci mixů. Tzn. ne ve Flight Modes.
Jasně, taky řešení, já na podobné případy třeba používám obstarožní vstup ještě z doby prvních ER9X "MAX". A váhou upravím velikost posunu.
A to je na OpenTx super. Každý to dělá jinak a všichni dobře
Napsal: úte 12.05.2015 14:54
od RiMr
anastazius píše:Rad použiji standardní řešení, ale programátor není na skladě a já mám dva x8r staré verze a taranis je koupen novy. Když to nepůjde jinak tak holt pockam. Stejně chci koupit jeden x4r-sb do plachetnice a proudovy senzor 40A do Artura . Tak to vezmu jedním vrzem.
Jasné - toto se možná řeší někde na cizojazyčném webu, bohužel to není taková ta obvyklá úroveň "problémů".
Napsal: úte 12.05.2015 17:38
od Drondys
anastazius píše:Ví někdo jaký je procesor v přijímacích?
Na desce přijímače X6R
viz tento odkaz je STM32 tj. procesor založený na architektuře ARM (obchodní název
Advanced
RISC
Machine, původně
Acorn
RISC
Machine). Předpokládám, že stejný procesor bude i v přijímačích X8R.
anastazius píše:Lze pro programovani použít klasicky programátor pro Atmely ? Jaký je výstupní signál při programování?
Přijímače řady X se programují přes Smart port a podle popisu na RC Groups
viz tento odkaz lze použít běžný adaptér FTDI/232, ale je potřeba si navíc vyrobit kabel s diodou mezi TX a RX, který se připojuje na SPORT konektoru přijímače X8R a v případě, že FTDI adaptér nebude správně napájet přijímač jako se to stalo autorovi toho popisu tak dle toho popisu zajistit externí napájení přijímače třeba přes čtyřčlánek NiMH.
Napsal: úte 12.05.2015 17:43
od RCStudio
FrUSB bude skladem behem par dni, SPC prevodnicek FrSky neposlal, nicmene je to jen otazkou jedne diody a lze to snadno udelat.
Napsal: úte 12.05.2015 17:51
od Drondys
Tady je odkaz na obrázek se zapojením toho kablíku s diodou.
Konektor P1 vede na Frsky převodník FUC-3, který lze nahradit již zmíněným běžným adaptérem FTDI/232.
Konektor P2 vede na S.PORT přijímače v daném případě X8R.
