reprap 3D tiskárny v modelařině - II
stepacz
Re: reprap 3D tiskárny v modelařině - II
#766 Příspěvek od stepacz »
OK 235 asi stačí, ale opravdu je to tak, na jiných tiskárnách stačí kolem 200 asi bude hlavně rozdíl v měření teploty..., ty máš Průšu?
kroxigor
#767 Příspěvek od kroxigor »
Mám Rebela II i Origoš Prusa i3
V podstatě si dělám tento test na každý materiál:
Je to 1 perimetr 20x20mm postupně upravuju teploty tak aby bylo vlákno čisté bez bublinek, po vychladnutí pevné bez snadného oddělení vrstev
stepacz
#768 Příspěvek od stepacz »
jasně sorry zapomněl jsem, tak zatím jsem s kombinací PRUSA, PLA Mladec, 50/250 velmi spokojen, samozřejmě na normální tisky mi funguje 50/200 v pohodě, zkusím to proměřit infra teploměrem jaký jsou reálný rozdíly u tiskáren... nemáte nějakej typ na dobrej teploměr :-)
kroxigor
#769 Příspěvek od kroxigor »
Prst :twisted:
Měl jsem tu něco půjčeného ale značku si nepamatuju (ukazuje mi to cca +- 5°)
Celeron
#770 Příspěvek od Celeron »
Infráky, (optický pyrometry) jsou na takovýhle titěrnosti naprd. Mají příliš široký měřící "paprsek". Konkrétně můj Raytec GLTM1826-MT4 má čočku o průměru 20 mm a ve vzdálenosti 20 cm už měří průměrem 25 mm, ve vzdálenosti 40 cm už průměrem 50 mm a tak to pokračuje dál. Pokud měříš plochu menší než je průměr paprsku ve vzdálenosti co měříš, zprůměruje se teplota měřenýho předmětu s teplotou pozadí v poměru ploch. Další problém je že teplota se mění podle barvy předmětu. U stejně teplýho předmětu černá ukazuje nejvíc, lesklá bílá málo a nebo nezměříš vůbec nic kvůli odrazům.
Když už měřit teplotu malejch věcí, tak dotykovým termočlánkem, nejlíp samotnou kuličkou aby byla minimální setrvačnost a ovlivnění.
Jirka
stepacz
#771 Příspěvek od stepacz »
OK díky za info..., zkusím nějak změřit přímo hrot trysky...
stepacz
#772 Příspěvek od stepacz »
tak novej mezek už se pomalu klube, myslím, že je tam opět posun co se týče jednoduchosti stavby a odolnosti konstrukce...
zbek
#773 Příspěvek od zbek »
Super koukal jsem na něj v neděli v Budkach a dost se ti povedl :) :) . Ten mě laká si ho postavit :oops:
zbek
aircombat
stepacz
#774 Příspěvek od stepacz »
oproti Budkám sem udělal ještě pár úprav, + verzi H s většími křídly a na kombat asi ideální verzi T, přece jenom ty standardní křídla jsou trochu malý :-) snad to brzo uveřejním, bude i verze přímo Gcody pro Průšu Original, takže stačí strčit do tiskárny a nemusíš nic nastavovat (pokud máš i3 originál)
zbek
#775 Příspěvek od zbek »
Budes to mit v nejakem balicku kratke a dlouhe kridla ?
zbek
aircombat
stepacz
#776 Příspěvek od stepacz »
pravděpodobně bude jeden balík F/H a druhej T kde je aji jinej trup atd, ale všechny tři křídla budou pasovat do trupů navzájem...
Naposledy upravil(a) stepacz dne stř 27.04.2016 10:52, celkem upraveno 1 x.
Ferdasek
#777 Příspěvek od Ferdasek »
Dovolím si přidat obrázek Easymaxa. Vytištěno z PET-G od Esunu. Akorát jsem poslední dva díly trupu musel udělat s dvojitým perimetrem. To PET-G je pružné a při přistání (pravda poněkud rychlejším) mi ulítlo křídlo.... Teď to vypadá líp a nárůst hmotnosti zas tak velkej není...
stepacz
#778 Příspěvek od stepacz »
paráda, ten PETg od esunu je zajímavej matroš..., akorát končím s tím jejich PLA, normálně mi to praská při odmotání z cívky prostě nepoužitelný, vrátil jsem se k Mladči PLA, ten jede spolehlivě...., těžiště ti vychází? na fotce vypadá, že máš dost zasunutej ocas...
Ferdasek
#779 Příspěvek od Ferdasek »
Tak teď jsem Easymaxe doma měřil a má 103 cm. Tak možná ta fotka trochu zkresluje... Baterka je tříčlánek 1300mAh a doporučený motor. Tak mi to přijde OK? Akorát je docela rychlej. :) Já lítám s pomalým větroněm.
Lopez
#780 Příspěvek od Lopez »
stepacz píše:oproti Budkám sem udělal ještě pár úprav, + verzi H s většími křídly a na kombat asi ideální verzi T, přece jenom ty standardní křídla jsou trochu malý :-) snad to brzo uveřejním, bude i verze přímo Gcody pro Průšu Original, takže stačí strčit do tiskárny a nemusíš nic nastavovat (pokud máš i3 originál)
Bude i varianta pro Slic3r?
Zpět na „CNC dílna“
