Stránka 52 z 70
Re: KIWI - F3RES
Napsal: pon 04.05.2020 20:42
od HONZIK 22
Pekne logo. :P
Re: KIWI - F3RES
Napsal: stř 06.05.2020 7:27
od honzis
Zdravím pánové,
máte někdo na tomto éru brzdy ovládané jedním servem?
Re: KIWI - F3RES
Napsal: stř 06.05.2020 10:20
od pecold
Konstruktér (TH) něco vyvíjel, jak to dopadlo nevím. Možná poví víc.
Někde v tomto tématu o tom psal.
Re: KIWI - F3RES
Napsal: čtv 07.05.2020 14:54
od TomHlavinka
Je možné ke stavebnici přibalit zdarma sadu 3D tisk dílů pro ovládání jedním servem z kabiny, je však potřeba dodělat táhla z uhlíkové kulatinky a takový středový díl - popíšu v SZ
Re: KIWI - F3RES
Napsal: úte 19.05.2020 11:09
od TomHlavinka
Na posledních modelech se mi osvědčily plastové pantíky MPJET pro zavěšení klapky SOP a VOP. Přidal jsem je tedy jako další standardní položku do stavebnice Kiwi. Po zkrácení délky na polovinu váží 3ks ( to je pro zavěšení VOP) pouze 0,5g. Řešení je to mnohem čistější a trvanlivější než stále se odlupující páska.
Stavebnice tedy nově obsahuje 5ks (pro SOP 2ks a pro VOP 3ks).
Další série stavebnic bude mít již i vypálené zapuštění v klapkách, aby se pantík co nejvíce schoval, spára mezi klapkou a pevnou částí je potom minimální.
Aktualizovaný obsah stavebnice:
sáček s příslušenstvím
servo rámečky pro Emax 9051- ABS 2ks
háček stavitelný 3D tisk M3 Imbus 1ks
magnet Neodym 3x3 6ks
magnet Neodym 10x3 4ks
pružinka SOP 0,5x70 1ks
niť Dynema silná - šedá na táhlo SOP 1,5m 1ks
niť Dynema tenká - bílá na omotání nosníku 1m 1ks
koncovka táhla M2 MPJet 1ks
páka VOP/SOP frézovaný sklotextil 2ks
nálepka KIWI - bílá 1ks
matice M3 nylon 2ks
šroub M3x12 nylon 2ks
šroub M3x12 ocel 2ks
pomocné čepy křídla 2x20 2ks
plastové závěsy 5ks
sáček ocel + balast
ocelové válečky balastu 10x50 4ks
bukové válečky balastu 10x50 4ks
spojka ocelová hlavní 5x238 1ks
pouzdro spojky hliník 6x103 2ks
lišty
náběžné lišty balsa 7mm, 3 druhy á 2ks 6ks
smrk 6x3-350 4ks
smrk 5x3-350 4ks
smrk 4x2-255 4ks
smrk 2x2x180 - spoiler 4ks
smrk 2x2x110 - balast box 8ks
volně ložené
smrk 2x2 - pásnice trupu 4ks
bowden k VOP (drát 0,6+dutinka) 1ks
stavební výkres 1:1 1ks
kusovník A4 1ks
dřevěné díly
prkénko č:1 B2 1ks
prkénko č:2 B2 1ks
prkénko č:3 B2 1ks
prkénko č:4 B2 1ks
prkénko č:5 B2 1ks
prkénko č:6 B2 1ks
prkénko č:7 B3 1ks
prkénko č:8 B4 1ks
prkénko č:9 B4 1ks
prkénko č:10 B5 1ks
prkénko č:11 B5 1ks
potah na D-box B1 - 3 druhy á 2ks 6ks
sada dílů z topolové překližky 3mm 2ks
sada dílů z letecké překližky 1,5mm 1ks
Re: KIWI - F3RES
Napsal: úte 19.05.2020 20:19
od Karel Svoboda
Zdravím, používám od Kavanu ty tenký papírový. Naváží nic, dobře se lepí(stačí kapka řídké vteřinovky). Výhoda je taky to,že stále kormidla drží střed. Pro balsu 3mm stačí drážka od odlamovacího nože. Žádná těžká práce.
Re: KIWI - F3RES
Napsal: úte 19.05.2020 21:45
od martinni
Také to tak mám na Starmade, funguje dobře.
Re: KIWI - F3RES
Napsal: stř 20.05.2020 8:49
od honzis
Zdravím pánové,
tak jaké se vám osvědčily baterky. Chci tam dát Lipolky okolo 600 a 800mAh
jednočlánek
Re: KIWI - F3RES
Napsal: stř 20.05.2020 10:26
od TomHlavinka
Já používám Gaoneng LiHV 1S 650mAh, viz předchozí příspěvky diskuse. Tato Lipolka naprosto přesně pasuje na šířku na dno trupu a na ni jde ještě dát přijímač, to vše úplně dopředu před serva. Kapacita stačí na odlítání soutěže a je možné ji kdykoliv rychle a třeba jen částečně dobít.
Re: KIWI - F3RES
Napsal: stř 20.05.2020 10:58
od honzis
Díky,
asi se pustím do této a rozpářu ji na 2 kusy :lol:
https://www.peckamodel.cz/ta-75c-650-2s ... 50-mah-75c
Re: KIWI - F3RES
Napsal: stř 20.05.2020 13:41
od TomHlavinka
ta podle mě moc vhodná není, je totiž vysoká a bude zabírat dost místa, možná by však šla dát na stojato a přijímač vedle ní. Tattu však dělá ještě 1S 600mAh a ta má přesně stejné rozměry jako ta Gaoneng LiHV 650.
Re: KIWI - F3RES
Napsal: čtv 21.05.2020 9:54
od honzis
No a ještě... je ta baterka napřímo nebo přes BEC?
Myslím, že by mohla být přímo.
Re: KIWI - F3RES
Napsal: čtv 21.05.2020 10:05
od pecold
Osobně jsem použil 1x Lion 18650 + https://arduino-shop.cz/arduino/2163-boost-step-up-napajeci-modul-dc-dc-2v-5v-na-5v-2a.html
Zatím to fungovalo bez problémů
Re: KIWI - F3RES
Napsal: čtv 21.05.2020 14:30
od TomHlavinka
Já mám 1S a je na přímo, BEC by byl potřeba u 2S.
Re: KIWI - F3RES
Napsal: pát 22.05.2020 8:48
od honzis
Zeptám se na jednu věc. Pokud použiji brzdy za letu - vrátí se zpátky do křídel i když je rychlost malá?
Vidím, že není páka spojena s klapkou (brzdou).
Je možné ji použít tedy v termice při případném zpomalení letu?
Nebo ji používáte pouze při přistání.
A ještě jak máte nastavení na vysílači. Plyn je brzda-nahoru či dolů.
Dík
