Stránka 53 z 109
Napsal: pon 07.03.2011 23:09
od arij
Dík
arij
Napsal: pon 07.03.2011 23:12
od error414
arij píše:Dík
arij
budes delat tri nebo vicekopetara?
Napsal: pon 07.03.2011 23:58
od arij
error414 píše:budes delat tri nebo vicekopetara?
tricopter už mám ale klasiky gyrá, idem ho prekopať do nového kabátu, nech to aj nejako vyzerá a v plane Y6copter, ale nie ako to majú všetci 2 motory proti sebe, ja chcem contra motor v jednom tele, asi pôjdem do tohto
http://www.lowpricerc.com/product_info.php?products_id=79
Napsal: úte 08.03.2011 0:14
od error414
arij píše:error414 píše:budes delat tri nebo vicekopetara?
tak to bude kazdopane zajimave
Napsal: čtv 10.03.2011 22:16
od pakozdy
nejako je tu v poslednom case ticho, zeby vsetci makali na kopteroch ?
je treba venovat antivibracnemu ulozeniu riadiacej dosky specialnu pozornost, alebo postaci umiestnenie na molitan pripadne inu podobnu hmotu ?
nema uz niekto tipy na riesenie tohto problemu ?
vdaka.
Napsal: pát 11.03.2011 8:59
od arij
no no všetci bastlia o život
jasne, že to treba odizolovať od vibrácii, tiež použijem molitán, malo by to stačiť.
pracujem na navrhu a cez víkend by som to mal mať hotové, tak to sem potom šuchnem ako som to navrhol.
zatial pre inšpiráciu
http://sk.fotoalbum.eu/arij/a583842/00000005
Napsal: pát 11.03.2011 9:24
od speto_sk
Ja som to vyriesil tak , ze som si vyrobil antivybracne stlpiky. Deti mali puzzle kocky s tzv peny. Z tejto peny som si vyrazil valceky. Vyska peny je asi 12 - 15 mm. Zobral som M2 skrutku na nu som dal 2 maticky nahrial na sporaku a vtlacil z jednej a druhej strany. Koly tomu M2 lebo tam som potom do vytlacenych dier vkladal M3 poistovaciematice a zalepil 5 min epoxidom. M3 poistovacie matice su vlozene naopak teda poistnym kruzkom do vnutra.
Napsal: pát 11.03.2011 10:29
od pakozdy
speto_sk
vsimol som si ze si presiel z tri na quadcopter aj nejake videa mas. nemas nejake detaily konstrukcie ?
ja som zatial len cakatel na sucasti ale vrta my v hlave zopar veci:
vibracie - dostal som uz nejake info. ma vyznam ulozit aj motory na nejaku antivibracnu hmotu ?
napajanie regulatorov - prepojit ich cez nejaku kuprexitovu plosku alebo zletovat kable do kopy ?
vrtule - na elektromodely.sk su v ponuke vrtulove sady na mikrokopter epp1047 v pomerne slusnej cene. maju aj vrtule APC ale tie su o kus cenovo mastnejsie. su nejake realne skusenosti s EPP vrtulami ? o APC-ckach sa tu pisalo ze skludnia let.
vdaka.
Napsal: pát 11.03.2011 11:19
od krtek2k
Okoukněte oboustranný pěnovky, jaký se používají u helikoptér na gyra, je to čistý řešení.
Napsal: pát 11.03.2011 11:36
od Zurgi
Napsal: pát 11.03.2011 12:55
od arij
pakozdy píše:vibracie - dostal som uz nejake info. ma vyznam ulozit aj motory na nejaku antivibracnu hmotu ?
staci dosku, motory nemusíš, káble normál zletovať, APC sú kvalitnejšie oproti napr. GWS zvyknú sa pôsobením odstr. sily naťahovať a robia hluposti, záleži aj dosť od série, ja som s GWS spokojný...
Napsal: pát 11.03.2011 14:13
od pakozdy
a ake GWS-ky pouzivas ? lave som nasiel iba 3-liste
Napsal: pát 11.03.2011 17:47
od arij
pakozdy píše:a ake GWS-ky pouzivas ? lave som nasiel iba 3-liste
tieto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10055
na tricopter nepotrebuješ pravé, servo to zvládne
od Dejfak
Také řeším podložku.
Našel jsem toto ale nevím zda to můžu přilepit na tišták tím lepivým.
Je to hodně podobné jako klasická průhledná lepenka.
Aby se to třeba nevyzkratovalo....
Nevíte?
http://www.rajce.net/f332853889
Napsal: pát 11.03.2011 17:54
od arij
Dejfak píše:Také řeším podložku......
to bude v pohode, tak pre istotu to miesto kde sa bude dotýkať kontaktov vyrež, ale malo by to byť v pohode
