Stránka 53 z 54
Re: SKY CLIMBER RTR 2,4GHz
Napsal: pát 24.10.2014 16:07
od aenstria
TAk jsem to byl zkusit - muj prvni let - letadlo se naklani doleva - na zemi je vse rovne - zkousel jsem ho dotrimovat na hodnotu 60 coz je docela dost a zataci porad stejne, musim to korigovat kridelky na pravou stranu.
Zkousel jsem i vztlakove klapky s nastavenim na 25 a letadlo jde razantne s cumakem dolu.
Napsal: pát 24.10.2014 16:53
od jindraj
s klapkama vůbec ze začátku neblbni!! u SC vedou klapky v pozitivu (dolů) jen k nestabilitě!! kjen s tím flákneš. Vůbec klapky dolů nepoužívat. když už tak si je nastav jen na brždění (nahoru) ,ale ani to není dobré dělat dokud nemáš letadlo zalétané (což evidentně nemáš) a nemáš to v ruce.
to naklánění bude velmi pravděpodobně nějakou nesymetrií letadla ... bohužel je to mizerná čína a tak mají občas trochu nakroucené trupy, křídla, blbě dlepený trup, blbě zapasovanou výškovku. To je nutné ohlídat proměřit a případně poopravit pokud to jde, nebo nějak kompenzovat. Mohou být také nedorovnaná křidélka v neutrálu - pokud dáš trim na 0 tak zkontrolovat slícování křidélek s profilem. když tak dohnat ne trimem, ale na těch náhonech - zašroubováním té vidličky. .... atd. atd.
nejprve zkrátka dodělat to, co číňan odflákl a pak to pořádně dozalétat, abys věděl, jak to má a umí letět správně a dostat to v tomhle stavu doruky ... teprve potom můžeš experimentovat s flaperony a dalšími věcmi.
Napsal: pát 24.10.2014 17:51
od aenstria
Dodělal jsem mechanicky trimy už před prvním letem, křidélka lícují přesně , musel jsem jeste přichytit bovden táhla výškovky , protože se odchyloval od trupu a prakticky se výškovka nehýbala. :-).
Uvidím zítra , pak už byl moc velký vítr.
Ale dík za každou radu , pokud je správná :-).
Jedenou jsem byl dost vysoko a letadlo bylo docela nečitelný , nevedel jsem jestli nejsem na zádech - chtělo by to něco dát asi na křídla ze spodu ? Nějaku samolepu nebo barevnej pruh ?
Napsal: pát 24.10.2014 19:17
od veka1
aenstria píše:TAk jsem to byl zkusit - muj prvni let - letadlo se naklani doleva - na zemi je vse rovne - zkousel jsem ho dotrimovat na hodnotu 60 coz je docela dost a zataci porad stejne, musim to korigovat kridelky na pravou stranu.
... tohle vlakno jsi cetl? viewtopic.php?f=118&t=68849 mozna mas podobny problem.
Pozn. napsat ze mas zkontrolovat geometriii a serizeni modelu je jednoduche. Vetsi problem je zjistit zdali vis, jak ta geometrie a serizeni ma v realu vypadat ,jakym zpusobem mas provest kontrolu a jak zjednat pripadnou napravu.
Dalsi problem je, ze zrejme chybi zakladni povedomi , jak letadlo reaguje na vychyleni jednotlivych ovladacich ploch, atd... je obecne znamo,ze sklopenim klapek dolu (zvetsenim prohnuti stredni krivky profilu), naroste klopivy moment na kridle. Projevi se to tim ,ze model se v teto konfiguraci najednou jevi tezky na hlavu (kompenzuje se adekvatnim pritazenim vyskoveho kormidla).
Bohuzel , to chce trosku kouknout i do aerodynamiky ci mechaniky letu.
Neco malo informaci na jednom dvorecku napr tu:
http://www.vekamodel.cz/aerodynamika-a- ... ni-modelu/
Nebo prolistovat novou verzi letecke akademie:
Ukazka : http://www.airspace.cz/akademie_letectv ... u-letadel/
pripadne kouknout i do starsich rocniku: http://www.airspace.cz/akademie/
veka1
Napsal: sob 25.10.2014 17:38
od aenstria
Takže jsem to byl znovu zalétnout a bez trimu na hodnotu 60 se to proste chovalo divne - tendence zatáčení doleva, a trochu do skrutu. S motorem na plno to táhlo do leva ještě víc. No nic přišel jsem domu a zrevidoval to pořádně, ačkoliv byl požadavek v obchodě o vizuelní kontrolu letadla a funkčnost.
No nic - měli jste pravdu - trup s ocasem byl trochu vychýlený. Nahřál jsem to fénem a už je to v pořádku. Zdá se mi že letadlo trochu padá na čumák ,tak jsem si poupravil baterii , přelepil lepík a posunul dozadu. Ale stalo se mi za letu to ,že mi nešla výškovka, resp. šla ale hrozně málo. Tak jsem se podíval na servo a zjistil jsem,že mi tam k servu sjel bovden z táhla trupu a to se nemohlo hejbat. Docela nepříjemný. Musel jsem ho zkrátit a bovden pořádně přichytit k trupu.
Ted už všechno běhá jak má.
Ještě jednou děkuju.
SAmozřejmě mají doma všichni radost - když to takhle vytelím na stůl a hraju si tam. :roll:
Napsal: ned 26.10.2014 16:04
od aenstria
TAk je vše jinak. Byl jsem to znovu zalétnout a pořád se naklání do leva - pomůže pouze vytrimování křidélek doprava na hodnotu 65 pak to lítá nádherně.
Vizuelne tam nic nevidim, kridla jsou stejná, celé letadlo je dovážené , vyvážené na dvou lahvích od piva 8O .
Nějaký nápad ?
Napsal: sob 01.11.2014 11:59
od Albremi
Já jsem měl podobný problém. Při letu s motorem šlo dělalo dost divy... Byl to trup zkřivený do "vrtule", asi jako o Tebe. Ale mně to pomohlo.
Zkoušel jsi porovnat hmotnost jednotlivých polovin křídla?
Napsal: sob 15.11.2014 20:12
od Karlosino
Zdravim,jelikoz tento model vlastnim,muzu poskytnout informace, ktere se snad budou hodit dalsim potencionalnim vlastnikum modelu.Nebude nutne poucovat tady aerodynamikou ap.jak pise Veka1.Stacilo by vybalit z krabice model v te kvalite, jaky by mel byt,sestavit a jit letat.Samozrejme o letani neco vedet.Jestlize ho nekdo vlasni chybou poskodi nebo znici,neda se nic delat.Chybami se clovek uci!Ale nachazime se v ceske republice a tak bohuzel vetsina problemu ktere jsou tady popsany jsou zapricineny pouze tim,ze vetsina prodejcu nakupuje zbozi v kvalite,ktera by se mela prodavat jen v nejake trznici.Je to poznatek nejen muj ale i jinych majitelu tohoto modelu!!Pocinaje enorme pokroucenym trupem,nevhodnym regulatorem otacek,na kterem nefunguje brzda motoru,vypadkem signalu,ktery prichazi vyhradne po staru a vetsinou nasleduje strmy pad a velke poskozeni modelu atd atd.Smutne je,ze prodejci jsou schopni tvrdit,ze s popisovanymi problemy se nesetkaly a slysi o nich poprve i kdyz to same jim psal pred nekolika mesici muj kamarad!!Jak je donutit,aby pro ne nebylo prvorady pouze zisk?!
Kdyz se vychytaji mouchy,nekdy i velke masarky,poletani s timto medelem je pekne.Nesrovnatelne lepsi, nez napr.s modelem Gama.
Jiny pristup a kvalita je napr.u firmy Top model,od ktere vlastnim take jeden model.Kdyz se vyskytnul opravdu maly problem,okamzite jej vyresli k me spokojenosti.
Letu zdar a kvalitnim vyrobcum a DOBRYM prodejcum taktez.
Napsal: ned 12.06.2016 14:54
od Makey
Zdravím vás a mám prosbu...
Našel by se někdo, kdo by mi pomohl zalétnout, seřídit tohoto větroně? Mám sice Scorpio A200, ale je to asi pokračování od výrobce "Astra model" Vizuálně to je asi naprosto stejné. Už mám jiný regulátor s brzdou bez těch výpadku při nečinnosti. Vysílač mam Turnigy 9xrPRO mode 1.
Nejlépe někdo z Prahy, Berouna, Kladna, Slaného...
Díky za případnou pomoc.
Napsal: ned 12.06.2016 22:31
od Eryx
Zdravím,
Jsem z Prahy a mám původní verzi Sky Climberu s dodaným vysílačem a přijímačem v módu 1, jen regulátor je jiný. Nemám extra velké letecké zkušenosti, Sky Climber je můj první RC model a moje začátečnické chyby jsou na něm zřetelně patrné. Nicméně pokud by se vám neozval žádný zkušenější pilot, rád vám se základním nastavením a zalétnutím pomohu.
Napsal: pon 13.06.2016 15:52
od kope
Makey píše:Zdravím vás a mám prosbu...
Našel by se někdo, kdo by mi pomohl zalétnout, seřídit tohoto větroně? Mám sice Scorpio A200, ale je to asi pokračování od výrobce "Astra model" Vyzuelně to je naprosto stejné. Už mám jiný regulátor s brzdou bez těch výpadku při nečinnosti. Vysílač mam Turnigy 9xrPRO mode 1.
ahoj, Climbera jsem měl, takže bych ti s tím mohl pomoci, ale lítám mode 4. Jedině tam dát na zálet můj přijímač což by asi nebyl problém. A nebo přehodit na tvém mod jestli to nějak jednoduše jde (což asi nejde, protože jsem si uvědomil, že M1 a M4 mají plyn na jiném kniplu, takže bys musel měnit aretaci).
Napsal: ned 19.06.2016 10:14
od Makey
kope píše:
Ahoj Kope, díky za nabídku, myslím, že by jsme mohli přihodit ten přijímač. Jen co jej řádně opravím, tak se ti ozvou a budeme hledat nějaké možnosti. Já pracuji na krátký a dlouhý týden...
Napsal: ned 19.06.2016 23:44
od kope
Tak se ozvi, až to budeš mít nachystané, zkusíme se domluvit.
Napsal: pon 20.06.2016 15:24
od Makey
kope píše:Tak se ozvi, až to budeš mít nachystané, zkusíme se domluvit.
Máš SZ...
Napsal: pon 22.04.2019 22:38
od magnum376
Dobrý den prosím o pomoc nemá někdo info kde by se dal sehnat trup na Sky Climber popř.A200?
