Stránka 53 z 57
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pon 27.04.2020 10:44
od mrakomor70
S6R ještě verzi ACCST 2.1 ještě nemá.
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pát 01.05.2020 19:11
od radi5
Mě se to s tím padáním zdá také nějaké divné. Měl jsem Frsky modul v FC28, pak v 9Z WC2, Taranis X9D, Horus X10S, přijímačů mám asi 20 a nikdy za cca 10 let jsem nezaznamenal jediný výpadek. Většinou mám samé spalováky. Měl jsem jeden vadný přijímač X8R, u kterého nefungoval výstup signálu na 3. kanálu. Důvodem byla výrobní vada při letovaní. Pin byl proletován se sousedním spojem. Stačilo pod lupou proškrábnout špendlíkem a funguje bezchybně.
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pát 01.05.2020 22:10
od prikrylm
Shodou okolností jsem dneska strkal do všeho ACCST v2.
Protože provozuju i jeden S8R, pro který ACCST v2 není, řekl jsem si, že ho budu řídit multiprotokolem. V S8R byl nějaký starší FW a nový FW v modulu. Párování se povedlo, ale komunikace se chvíli jevila jako ok, ale většinou opravdu hodně vypadávala. RSSI lítalo, telemetrie se odpojovala, prostě chaos.
V RX je FW original, v modulu jakýsi poslední reverse engineering, takže jsem si říkal, že spojení fungovat vlastně nemusí. Ale zase až tak blbě? Protože aktuální číslo FW se v přijímači zjistit nedá, napadlo mě nahrát do S8R poslední v1 FW a najednou komunikace bez problémů. Takže v RX byl nějaký "historičtější" FW, který ale s orig FW ve vysílacím modulu (netuším které veze) fungoval normálně.
Takže i v tomto případě bych zkusil do přijímače nahrát verzi odpovídající verzi ve vysílacím modulu, ať už je jakákoli. Ideálně poslední.
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: úte 12.05.2020 15:46
od Jiri
Před časem jsem sliboval obrázek Horuse s multimodulem s kablíkem protaženým vnitřkem, tj. plochými zády a zmenšeným uchem, takže se mnohem lépe vejde do kufříku i s řadou dalších krámů. Se zpožděním přidávám.
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: stř 27.05.2020 16:27
od Roman_rc.pilot
Kluci, neuzkousel nekdo dat do X10 gif jako splash screen? Jde to vubec?
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: ned 16.08.2020 8:52
od LSoft
Létám s R9 modulem a pořídil jsem anténu Zipp 9. Pak mě začalo zlobit, jak anténa volně "péruje", což ani tak nevadí při létání, ale při manipulaci s Tx celkem ano. I pouhé chození s vysílačem způsobuje změnu polohy antény.
Tak jsem v rychlosti navrhl a vytiskl jednoduchý držák. Přitáhne se čtyřmi šrouby M4 k původní rukojeti Tx a anténa se po stranách zasune do slotů v držáku.
STL modely pro tisk ke stažení zde:
https://www.thingiverse.com/thing:4571202
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: ned 16.08.2020 13:17
od juraj.jurej
Zaujímavé riešenie, len trochu nepraktické na prenos. Do púzdra to nedostaneš.
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: ned 16.08.2020 14:53
od LSoft
Nenosím to v pouzdru, ani žádné nemám.
Nosím to přímo v batohu. Mám tam na to dedikovanou vypřepážkovanou komůrku.
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pon 17.08.2020 15:53
od blesk
Mám X9D+ teprve krátce (3 starty) dneska při letu s hotlinerem Ariane jsem udělal log a dopadlo to takto... Jsem trochu vyděšený z toho RSSI, výška je vidět na grafu, vzdálenostně max 300m. Poloha antén je vidět na fotce. Trup je v rozích vyztužen uhlíkem, cca 200mm za anténou, křídlo má uhlíkové pásnice. Přijímač G-RX8 a to co má kolem, je krabička vytisklá z PETG.
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pon 17.08.2020 16:56
od prikrylm
Chvilkové nevhodné natočení? Pokud byla anténa vysílače vodorovně dokážu si představit, že byl příjem chvíli horší. Předpokládám, že reagovat nepřestal. Jinak signál silný. Takže OK?
Jestli by ses měl méně děsit, přikup s.bus "satelit" v podobě
XM+ nebo, pokud máš ACCESS, tak
R-XSR a natoč antény v dalších směrech.
A proč je to ve vlákně k Horusu?
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pon 17.08.2020 17:09
od blembondo
Ta Ariane nelítá zrovna pomalu takže ty antény v proudu vzduchu úplně změní orientaci oproti stavu na fotce.Fixace antény by měla být pevná!
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pon 17.08.2020 18:57
od blesk
blembondo píše:Ta Ariane nelítá zrovna pomalu takže ty antény v proudu vzduchu úplně změní orientaci oproti stavu na fotce.Fixace antény by měla být pevná!
Máš pravdu, tady byly ještě povysunuté ven, ovšem zasunutí do trupu, aby byly fixovaný moc nepomůže, ono tam jsou zase mezi uhlíkovými pásnicemi...
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pon 17.08.2020 19:12
od blembondo
Já bych ten pásek uhlíku až tak moc nepřeceňoval stejně jako ten krátký výpadek v logu.Antény mám obvykle tak že jedna je vertikálně kolmo k trupu nahoru a druhá horizontálně podél trupu a fertig.
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pon 17.08.2020 20:01
od Miro_V
blesk píše:Máš pravdu, tady byly ještě povysunuté ven, ovšem zasunutí do trupu, aby byly fixovaný moc nepomůže, ono tam jsou zase mezi uhlíkovými pásnicemi...
Mozno len predlzit tie trubicky v ktorych mas nasunute anteny , antena z nej trcat nemusi , signal cez trubicku prejde v pohode. A bude to chranene proti pohybu od vetra.
Inac , signal prijima len ten odizolovany koniec anteny , tie posledne 2cm ci ake to je dlhe. Takze ich netreba vystrkovat az tak moc , ak by ti to vadilo vzhladovo....
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pon 17.08.2020 20:29
od blesk
Jak je to s aktivní části antény je mi jasné, nejsem úplný žabař. Krátké jsou z důvodu že delší nedám do obalu, ale obal bude muset být evidentně jiný...
