Stránka 53 z 64
Re: Easy Glider Electric PRO
Napsal: pon 29.08.2011 6:15
od megadacan
Hoki píše:
Jenda_84 píše: Zkusil jsem nastříkat kužel z elaporu, ale barva šla po několika hodinách celkem lehce seškrábnout nehtem, i když jsem dával tenkou vrstvu.
Někde jsem četl k povrchovce E.G. toto, tak to jen doslovně cituju:
Stříkal jsem to sprejem RC Styro, jeden za 125 vočí. Padly na to dva. Teď, co jsem to opravoval, tak jsem koupil plechovku, myslím Balakomu, nebo tak nějak to bylo. Prostě vodou ředitelný, stejný jako Balakryl. Vojel jsem to molitanovým válečkem a větší spokojenost než s těma sprejema. To můžu za stejný peníze natírat do nevidím.
Ahoj, ten citovaný text jsem psal já. Tady: http://www.rcalbum.com/index.php?action=dtl&amode=&id=1417
A jen bych ještě dodal, že on i ten Balakom, případně Balakryl se postupem času ošoupe - hlavně při přistání na spodku trupu a křídlech. Ale s množstvím barvy, co je v plechovce to estét může přetírat třeba každej měsíc. Prostě barvy je ve srovnání se sprejem Styro spousta, za nižší cenu a i natírání molitanovým válečkem je (alespoň pro mě) příjemnější a jednodušší než stříkání sprejem.
Jo, a když si koupíš bílý Balakryl, tak lze namíchat jakýkoli odstín pomocí tónovacích odstínů do interiéru (použil jsem tónovačku HET viz. tento další model: http://www.rcalbum.com/index.php?action=dtl&amode=&id=2186).
Napsal: pon 29.08.2011 19:33
od Jenda_84
Dneska jsem měl volno, takže jsem si chtěl model před prvním pořádným letem vyladit k dokonalosti. Dostal pásku na spodek trupu a náběžku jak na křídle, tak na VOP a vyřešil jsem uložení baterky. Nakonec pod ní do trupu zasouvám destičku ze zbytkové balsy cca 2mm silné. Jenže jsem narazil na problém se servy HXT 900 v křídlech. Na obou mám pákování nastavené úplně stejně, ale každé kormidlo má jinak velké výchylky. Neutrál obou jsem nastavoval rádiem a jsem si jistý, že nikde nebyl žádný trim, nebo něco podobného.
Mám Optic 6 sport a když dám pravému křidélku (to s menší výchylkou) větší rozsah, zlobí to jinde. Pokud napípám křidélka jen pro jejich základní funkci, tak je vše v pořádku. Problém nastane při použití brzdy. V momentě, kdy jsou křidélka vyklopená nahoru a dám plnou výchylku do strany, mám na levé straně 25mm a na pravé asi 20.
Takže teď nevím, co s tím. Zkoušel jsem nastavit brzdu bez zvětšeného rozsahu, ale pak byla základní výchylka brzdy jen cca 10mm a mám obavu, aby to model spíš neurychlilo.
Napsal: pon 29.08.2011 20:38
od skiner
Ja mam zas iny problem. Od zaciatku ako som s nim zacal lietat ho mierne toci dolava. Skusal som dovazovat na prave kridlo, ale moc to nepomohlo. Tak ho musim za letu vytrimovat a potom uz drzi smer.
Mal s tym niekto rovnaky problem ?
Jenda_84: Tiez pouzivam HXT 900, mrknem na to ako to mam ja.
Napsal: pon 29.08.2011 20:47
od HynX
skiner píše:Ja mam zas iny problem. Od zaciatku ako som s nim zacal lietat ho mierne toci dolava. Skusal som dovazovat na prave kridlo, ale moc to nepomohlo. Tak ho musim za letu vytrimovat a potom uz drzi smer.
tiez mi takto divne lieta, vytrimujem a kaslem na to ;)
Napsal: pon 29.08.2011 21:12
od Hoki
Já měl TG-9 na TORU a i když obě serva byla stejně zapuštěná a táhla byla na stejných dírkách na páce, tak jedno servo se stejně hejbalo o kousíček víc, což mělo za vliv uhýbání při přemetech či utaženějších zatáčkách. Takže ona ta serva nemusej chodit přesně, i když jsou přesně dána a zapojena.
Napsal: pon 29.08.2011 21:25
od Jenda_84
Fajn, takže chyba je spíš v programu vysílače, který si nedovede poradit se změnou velikosti výchylky jednoho serva. Plánuju výměnu Optica Sport za Cockpit SX. Tam to snad bude vyřešeno líp.
Napsal: pon 29.08.2011 21:34
od Hoki
Tak uvidíš, já dal místo TG-9 nové HTX-900 a je to v pořádku. Zato kamarádovi ve FOXovi výškovkové servo HTX-900 samo občas přeskočí jako by o jeden zub na páce a mě se to stalo se servy Dynam-9g či TG-9. A to s modely o zem nemlátím. Nemám rád závady, o kterých nevím jak a kdy vznikaj a objevují se náhodně.
Napsal: pon 29.08.2011 21:41
od skiner
Pozeral som tie vychylky a u mna su v pohode. Inak dnes som menil jedno servo za nove, pretoze vydavalo taky divny zvuk z ozubenia.
Napsal: ned 11.09.2011 19:04
od Jenda_84
V sobotu jsem model konečně pořádně zalétl. Musel jsem celkem dost trimovat křidélka, ale pak už jsem si užíval parádní kluz.
Spodní stranu křídel jsem od kořene až po začátek křidélka nakonec nastříkal dvěma vrstvami spreje PRIMA (viz letové foto). Po druhém přistání se sice objevila bílá čárka, ale ta už z pár metrů není vidět a až jich bude víc, není problém je přelíznout další vrstvičkou spreje.
Motor NTM 3530 z HC se ukázal jako ideální. Model celkem svižně stoupá pod úhlem cca 60 stupňů a po přistání jsou vlažné jen stabilizátory napětí na reglu. Do baterie jsem po 20 minutách létání a necelých dvou minutách motorového letu dobíjel nějakých 500mAh, což mi přijde jako rozumná hodnota.
Zkrátka nechápu, proč jsem EasyGliderem tak dlouho opovrhoval a bránil se mu. Je to prostě parádní letadlo na relaxační polítání a s výbavou z HC i za velmi přijatelný peníz
Napsal: ned 11.09.2011 19:54
od skiner
Tiez som si ho bol dnes vychutnat, pocasie super az na mensi vietor, ale pohodicka...
Tu je aj kusok z letu
http://www.youtube.com/watch?v=R2tG0kgefNk
Napsal: ned 11.09.2011 20:43
od bitovod
skiner píše:Tiez som si ho bol dnes vychutnat, pocasie super az na mensi vietor, ale pohodicka...
Hezké polétání, čím jsi to točil?
Napsal: ned 11.09.2011 21:02
od skiner
bitovod píše:
Dik, je to tocene keychain kamerou, verzia #11
Napsal: pon 26.09.2011 13:13
od skiner
Tak vcera som mal vazne smolu. Chvilu po starte vo vyske nejakych 80m som pocul zvlastny zvuk, akoby sa zadrel motor. Po chvili zacal EGE klesat s dymovym efektom ale este bol ovladatelny. Nakoniec som stratil kontrolu nad celym modelom a volne ho unasal vietor a mierne klesal asi 230m k blizkemu lesiku. Utekali sme za nim ale uz sme ho videli len zapadat za stromy. Prebrodili sme to tam vcera aj dnes zhruba v tych miestach padu krizom krazom ale smola. Je tam blby teren, huste kriky a vysoke stromy s miestami hlbokymi roklinami. Zmierujem sa s tym, ze ho uz sotva najdem :(
http://imageshack.us/f/827/snmka2m.jpg/
Pre tych z Hlohovca...Je to kusok od hotela U Janasov a ak by sa tam cirou nahodou niekto zatulal a videl by tam nieco, nech sa ozve aj tu na fore.
Dik
Napsal: úte 15.11.2011 19:39
od komarek.lukas
zdravim,muze mi nekdo poradit jesli se da vymenit v tomhle modelu motor za stridavy:http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/Easy-Glider/399991/
Dekuji
Napsal: čtv 17.11.2011 21:49
od kope
Můžete mi prosím někdo poradit, jestli do EG Pro dostanu tenhle motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14847
Má průměr 35 mm, tak nevím, jestli se do čumáku vleze.
