Stránka 54 z 65
Re: Pájení -vše okolo(pájky,páječky,tavidla atd..)
Napsal: ned 17.07.2016 12:53
od varok
Nevím jestli jste mě dobře pochopil, ale myslel jsem to tak jak je to na obrázku. Závitu M2 je tam docela dost, ne?
Napsal: pon 08.08.2016 15:41
od guchar
To: "varok" " ... Závitu M2 je tam docela dost, ne?" Jak zde psali, je to o tom do jakého materiálu.
V měděných páskových vývodech trafo-pájky se mi M3 brzo ztrhaly. Opravárenské 3.5 taky nevydržely.
Takže to končilo (jak už bylo zde popsáno) M4 zapuštěné hlavy dovnitř. Na koncích smyčky očka.
Přes podložky matka. Vhodný (očkový/trubkový) klíč, po ruce na výměny. Původní stahovací kovové pásky
nahradilo pár závitů hnědé papírové pásky. Vývody svorkou staženy, do úplného zaschnutí papírové pásky.
- Zchromlé prsty a mizerný zrak způsobily odchod od poniklovaných smyček. Cu drát průměr cca 2.1 mm.
Výchozí délka drátu, před tvarováním asi 11 cm. Očka, na každé straně smyčky, ve směru dotahování matky.
Napsal: pon 08.08.2016 16:38
od Celeron
Tak tak, letité konečné řešení upevnění oček na pistolce. To Tvoje řezání závitů M2 v mědi skončí jedině zlámaním závitníku, měď se strašně patlá. Reálně to jde od M4 vejš.
Jirka
Napsal: sob 20.08.2016 21:15
od varok
Né, psal jsem, že tuhle trafopájku jsem měl kdysy dávno po tatíkovi. To dělal on, né já. Ale pájka se hrozně hřála, asi už nějaké špatné trafo. Tak mi potom tatík sehnal novější typ, takový ten kulatější, výkon jen 75VA, šroubky ještě origo M3 zboku.
Zabezpečenie spájkovaneho kontaktu
Napsal: čtv 23.11.2017 15:14
od eco
Pánové, nevíte jaký je rozdíl v cínu Stannol s tavidlem Kristall505 a nebo HS10?
Nikde jsem se toho nedopátral.
Primárně to chci na pájení měděných lanek( serva, konektory od baterek atd)
Rozdíl v ceně je skoro jednou tolik, když pominu průměr 0,7/1mm:
https://www.gme.cz/cinova-pajka-cin-0-7 ... 40-stannol
https://www.gme.cz/cinova-pajka-cin-1mm ... 40-stannol
Díky.
Napsal: pát 24.11.2017 6:00
od Torm
HS10 je aktivovaná kalafuna pro klasické pájení, Kristall 505 je postavené na bázi syntetických pryskyřic pro bezoplachové pájení a díky vysoké smáčivosti a vzlínavosti je určené primárně pro pájení povrchové montáže. HS10 nechává přes pájený spoj tvrdý zbarvený zbytek, K505 nechává jen malý podíl průhledného rezidua, rozteklého v okolí spoje. HS10 výrazně voní po kalafuně, K505 má zvláštní "cukrátkový" zápach.
Napsal: pát 24.11.2017 7:20
od jyrry
Používám pájku s Kristal 505 už asi na všechno, ta vyšší cena není (pro mně) rozhodující, důležité jsou (pro mně) vlastnosti a "uživatelská přívětivost". Klasickou pájku s MTL 401 už využívám velmi zřídka.
Napsal: pát 24.11.2017 7:38
od eco
Pánové díky, takže koupím cín s Kristall 505, podle diskutujících zde si jej všichni chválí.
Já po tom pátral proto, že se mi nedaří pájet i tenké lanka (třeba i 0,5mm) s klasickým cínem.
Páječku mám mikro, nastavenou na 300°C, hrot široký cca 4-5mm.
Musel jsem si pomáhat kapalinou F1.
Nevím, třeba jen dělám něco spatně.
Napsal: pát 24.11.2017 11:17
od JardaRůžička
Pokud jsi při pájení palubních rozvodů použil pájecí kapalinu, nejspíš se časem dočkáš nemilého překvapení.
Napsal: pát 24.11.2017 12:30
od eco
JardaRůžička píše:Pokud jsi při pájení palubních rozvodů použil pájecí kapalinu, nejspíš se časem dočkáš nemilého překvapení.
Toho jsem si vědom, právě proto sháním takový cín, aby mi to nesežralo kabely.
Napsal: stř 14.03.2018 13:08
od Fofan
Ahoj, hledam nejakou levnou horkovzdusnou stanici, nepotrebuju nic na seriovou vyrobu, spis na moje domaci pizlani a narazil sem na tohle
https://www.ebay.com/p/862d-2in1-SMD-So ... 6414&rt=nc prijde mi ta cena dost podivne nizka na to ze to jde z usa a bez posty, je to vubec mozny? Nejspis je to klon ale stejne je to vsechno cina tak proc ne, nemate s tim nekdo zkusenost? Mozna to za ten par kacek stoji vyzkouset
Napsal: stř 14.03.2018 14:20
od Lark
Kvalitu nedokážu posoudit, ale vidím že je na 110V.
Napsal: stř 14.03.2018 14:54
od Victronix
Tak to je hodně divné. Borec má obchod a v něm jednu věc. Prodal jich už 25, ale během 3-í dní !!!
Radši bych to neriskoval.
Napsal: stř 14.03.2018 15:02
od Kreyson
A na co by nasinci byla pajka na 110 voltu?
Napsal: stř 14.03.2018 18:52
od Fofan
V tom kvantu pajecek co sem dnesk prohledal sem si nevsiml, u vetsiny sem mohl vybrat jestli 110 nebo 220 tak diky za postreh. Ok pujdu do neceho co ma alespon nejaky recenze treba neco takovyho 858D LED Digital ESD Soldering Station Hot Air Gun 700W computer Phone Rework Station Ultra-fast Heating
http://s.aliexpress.com/meeYRniy?fromSns=Copy to Clipboard
Nebo 858D 110V/220V LED Digital ESD Soldering Station Hot Air Gun 700W Computer Phone Rework Station Ultra-fast Heating
http://s.aliexpress.com/73maMbqA?fromSns=Copy to Clipboard me to asi bude stacit a nahradni dily sem na to videl, to je nejspis na ty cinany vetsinou vsechno na stejny brdo
