Stránka 54 z 109
Napsal: pát 11.03.2011 19:00
od JirkaA
Klidně to tam nalep. Na konektorech nebude vadit ani mírnej svod a obvody kde by to eventuelně mohlo vadit jsou na druhé straně desky. Prokovy jsou pod nepájivou maskou. Ale to lepidlo i mechovka jsou stejně nevodivý, bez obav.
Napsal: sob 12.03.2011 8:54
od MX12
Ahoj chlapci,
mám dotaz. Jak poznám, že je deska správně namontována z hlediska zatlumení přenosu vibrací na gyrosezory?
Dík MX12
Napsal: sob 12.03.2011 11:21
od JirkaA
Tak že to funguje bez nějakýho cukání a nestabilit
Napsal: sob 12.03.2011 17:12
od arij
Napsal: sob 12.03.2011 22:10
od Dejfak
Tak zase jsem kousek pokročil.
Už krabička na kameru, podvozek a Hexa v laku
+ Jednotka od JirkyA
Snad motory dorazí brzo....
http://www.rajce.net/f333162081
Napsal: ned 13.03.2011 9:25
od sergio
vypadá to skvěle, jen se chci optat co to je za šrouby? to jsou nějaké plastové nebo to jsou jen nějaké ,, plastové krytky,, na normální šroub ?
Napsal: ned 13.03.2011 9:46
od Dejfak
Kuli váze jsem zvolil plastové šrouby M3.
V modeláři je normálně seženeš i s plastovou matičkou.
Drží docela slušně...
Napsal: ned 13.03.2011 9:49
od sergio
koukám nenechávate nic nahodě
vypadá to moc pěkně. Už aby vám dorazily motory
. Doufám že se podělíte pak o fotky popřípadě videa z letu
Napsal: ned 13.03.2011 10:12
od Dejfak
Určitě, pak jsem všechno dám.
Už se nemůžu dočkat..
Napsal: ned 13.03.2011 10:54
od error414
zajimavy napad stim servem, ja chtel otocny kloub delat z grypu hlavniho rotoru.
na tom reseni se me nelibi ze ty vyrezy na lziska musi byt presne.
edit:
nevi nekdo co pouzit na osx za program na vytvoreni svg. mam pdf a potrebuju ho nakrivkovat. zkousel jsem inkscape, ten neumi zmenit grid na mm, pak jeste freecad u toho zase ovladani vymysleli programatori.
Napsal: úte 15.03.2011 21:16
od pakozdy
zdravim ..
mam problem - neviem sa rozhodnut medzi ramenom z hlinikovej tyce 10x10 hr 1mm alebo 15x15 hr 1,5mm
rozdiel vo vahe medzi 1m dlzkou je cca 80g.
ma vyznam setrit vahu pri quadcoptery ?
Napsal: úte 15.03.2011 23:50
od Jiri U
Nazdar vsichni,
mam problem s elektro vybavenim na tricoptera. Vsechny doporucovany soucastky jsou na HK vecne out of stock. Jde hlavne o regly a motory. Budu mit desku od JirkyA a chci k tomu regly, ktery zvladnou podle popisu FW onech 495Hz.
Jak vycist ze specifikace, jestli to pojede bez problemu? Ma nekdo zkusenost s cestve koupenymi motory a regly (krome turnigy), ktery behaj bez problemu a bez nutnosti flashovani?
Napsal: stř 16.03.2011 9:53
od olisoft
Mrkni na RCTimer,
motor,
regel,
vrtule
kamarat ich ma v kkmulti quade, akurat mal tu starsiu verziu dosky (cervenu)
Napsal: stř 16.03.2011 19:43
od mrpilot
chlapi, máte nejake skusenosti s použitím toho nového MEMS gyra v tricopterovi?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15318
resp poznáte nejaký dôvod prečo by to nemohlo fungovať?
Napsal: čtv 17.03.2011 9:14
od olisoft
Par stranok nazad tu krtek2k daval fotky krasneho carbon frame s tymito mems gyrami, mrkni na to a popytaj sa ho.
