Antenni system na FPV
Vik_
Re: Antenni system na FPV
#796 Příspěvek od Vik_ »
Kolegové potřebuji poradit.
Na radu obchodníka jsem koupil všesměrovou anténu na koptéru a na přijímacím monituru mám panelovou anténu a ¨pimpongáč¨ omlouvám se, nějak si nemohu vzpomenout na správný terminus technikus.
Můj problém je, že obraz mi venku moc nefunguje. Lépe řečeno předpokládám velké rušení odrazy.
Nelétám moc daleko, ale potřebuji aby byl obraz vidět...
Děkuji za radu
Viktor
z leva:<br />vysílač, příjímače
z leva:
vysílač, příjímače
JosefSvejk
#797 Příspěvek od JosefSvejk »
Proč máš tak ziskovou anténu, když nelétáš daleko? Snažíš se tou anténou mířit na model? Jaká je ta všesměrová vysílací anténa?
Vik_
#798 Příspěvek od Vik_ »
JosefSvejk píše:Proč máš tak ziskovou anténu, když nelétáš daleko? Snažíš se tou anténou mířit na model? Jaká je ta všesměrová vysílací anténa?
Daleko je myšleno na dohled očí. V metrech nedokážu ale říci.
Všesměrová vysílací je ta úplně v levo. Úzká podlouhlá.
Na koptéře je sklopena pod úhlem cca 45s dolů.
Na monitoru jsou více méně kolmo nahoru.
Antény jsou jak jsem psal na doporučení obchodníka. Nejsem v nich moc kovaný tak se snažím dopátrat kde vznikla chyba.
ondrascz
#799 Příspěvek od ondrascz »
Obchodnik te podvedl / je to pitomec.
Ta placka, co ji mas na stroji, je absolutne nevhodna. Na stroji mas mit vsesmerovou a ta je na tve fotce v pravo. Vsechny vypadaji, alespon soude z fotky, dosti pochybne.
Lark
#800 Příspěvek od Lark »
Jestli ta panelová anténa má opravdu 14,6dBi (což docela pochybuju), tak by měla mít vyzařovací úhel kolem 30° (i vertikálně) pro pokles signálu -3dB (na polovinu) na okrajích vyzařovacího úhlu. Nedovedu si představit, jak jí budeš udržovat nasměrovanou přesně na model.
Pokud máš zájem něco si můžeš přečíst tady a tady 2.část
zz2012
#801 Příspěvek od zz2012 »
A jeste si zkontroluj (u toho pingpongace) jestli ma stejne otaceni na obou stranach. i na RX i na TX. obe shodny.
Odesláno z mého SM-P605 a podpis odstraním
MC-20hott, MC-22s, Taranis X9E
JosefSvejk
#802 Příspěvek od JosefSvejk »
zz2012 píše:A jeste si zkontroluj (u toho pingpongace) jestli ma stejne otaceni na obou stranach. i na RX i na TX. obe shodny.
Otáčení? :? Na TX přece placaté. :)
zz2012
#803 Příspěvek od zz2012 »
JosefSvejk píše:
aby se dostal do letaveh stavu, bude hribek potrebovat. takze at je v obraze ze musi mi shodnou rotaci.na vsech antenach.
romko1
#804 Příspěvek od romko1 »
arachna píše:...definuj "uroven" 8)
Nemyslim slovo ale jeho vyznam k tem antenam ... :wink: :roll:
Menej vypadkov/rusenia ako 3D cirkularne polarizovane anteny... videl som FPV prenos systemom ktory bol
absolutne bez vypadkov avsak jeho cena...hm... :)
Nizsia uroven od 3D cirkularnych polarizacnych anten su klasicke 5.8GHz prutikove anteny...
Samozrejme nie je to len o antenach....
Arachna snad je ti to teraz jasnejsie :D
Vik_
#805 Příspěvek od Vik_ »
Ahoj
Dík za reakci. Tušil jsem, že je v anténách něco schnilého. Hlavně že tento obchodník vystupuje jako expert...
Oslovil jsem tady na foru výrobce antén a objednám něco pořádného.
Ještě dotaz, přímací monitor má 2 přijímače a má se rozhodovat podle kvality signálu mezi jednou a druhou anténou.
Ideální kombinace by měla být tak velká placka s kruhově polarizovanou anténou? Samozřejmě chápu, že vysílací i přijímací anténa má mít stejnou orientaci P/L.
Co je v mé polarizované anténě těžko říci. Kryt je poměrně nerozebíratelný...
#806 Příspěvek od tomashr »
Fofan píše:Poradi nekdo prosim jak vylepsit ten signal nabletani v interieru jak sem se ptal prosim? [emoji4]
Můžu říct z vlastní zkušenosti dva postřehy s TinyWhoopem...
Zaprvé když srovnám vysílač VM275, který má lineární anténu a EF02 s cloverem, tak je dosah v interiéru u EF02 vyšší (oba 25mW). Venku mi to přitom přijde tak nastejno, vysvětlením je právě lepší chování kruhové polarizace při odrazech, což je právě pro let z pokoje do pokoje zcela zásadní.
S tím souvisí druhý postřeh - v interiéru dost pomohl (tohle platí v obou případech) diverzitní přijímač v brýlích (jedna anténa clover, druhá placatá směrovka), důvod bude stejný, signály přichází odrazy a rozdíl mezi přijímači s různými anténami může být značná - diverzita už si něco vybere.
Víc se ale asi říct nedá, jestli to bude v tvé situaci stačit netuším.
Fofan
#807 Příspěvek od Fofan »
Diky za postrehy a vysvetleni[emoji106] zacnu tim ze dam na prijimac taky kvetak misto prutu a uvidim jaka bude zmena
JosefSvejk
#808 Příspěvek od JosefSvejk »
Fofan píše:Diky za postrehy a vysvetleni[emoji106] zacnu tim ze dam na prijimac taky kvetak misto prutu a uvidim jaka bude zmena
Tak teď už se z toho motá květák i mně. :?
O jakém prutu to zase píšeš?
Fofan
#809 Příspěvek od Fofan »
Jak uz sem psal par prispevku zpet, mam na coptere original 25mW cirkularni antenu a na prijimaci zatim jen prut,takhle sem to koupit. Vidim v tom zasadni problem, jen sem chtel poradit kdyz uz na ten prijimac koupim taky cirkularne polarizovanou tak jestli nevzit do budoucna neco lepsiho a co...
JosefSvejk
#810 Příspěvek od JosefSvejk »
Fofan píše:Jak uz sem psal par prispevku zpet, mam na coptere original 25mW cirkularni antenu a na prijimaci zatim jen prut,...
Psal jsi:
Vik_ píše:... na přijímacím monituru mám panelovou anténu a ¨pimpongáč¨ ...
A na koptéře máš taky placku, a ne "25mW cirkularni antenu".
Nezlob se, ale v tom se fakt nedá vyznat. :?
