Brushless gimbal pre letecké záběry
Rámy pro coptery, závěsy pro kamery a jiná mechanika na coptérách
gardenroute
Re: Brushless gimbal pre letecké záběry
#796 Příspěvek od gardenroute »
A proč neuvedeš model gimbalu :?: :!:
Vlasta2
#797 Příspěvek od Vlasta2 »
kupoval jsem tohle http://www.himodel.com/FPV_Telemetry/FP ... oller.html ,
ale je to trochu upravený ......
Dag2B3
#798 Příspěvek od Dag2B3 »
Hledám někoho z Prahy, kdo má zkušenost s kalibrací gimbalu 2D. Jedná se o desku Alexmos. Bohužel upgrade firmware a nastavení je jen přes PC, které nemám. Gimbal byl kalibrován pro Blackmagic Pocket a já používám GoPro s dovážením. (kdyžtak do SV) díky
kraro
#799 Příspěvek od kraro »
Vlasta2 píše:kupoval jsem tohle http://www.himodel.com/FPV_Telemetry/FP ... oller.html ,
Ahoj, jaké máš s tímto gimbalem jinak zkušenosti. Já chci pouze na focení 2 osy pro Sony NEX a tento gimbal byl jeden z vytipovaných.
Kupoval jsi ho přímo na HIMODEL, na kolik celkově vyšel?
Milan
Vlasta2
#800 Příspěvek od Vlasta2 »
jj, koupil jsem ho v Himodel skoro před rokem. Stál to, co stojí teď, jen dolar byl za 18,50.
Konstrukčně je to v pohodě, ale je to podobný výrobek jako škodovka v roce 1970 - DoDo . Sice záleží na tom jaký kus koupíš, ale podle mě je nutný vždy to rozebrat a dát to znova komplet dohromady, tak aby to spolehlivě fungovalo . Např. svorky trubek v jejich držácích byly našroubovaný tak, že se to nedalo vyvažovat bez rozebrání, takže se to vlastně nedalo ..... Jinak motory dobrý, deska dobrý i když se údajně nedá upgradovat - je tam Alex 2.2b2, ale třeba nyní je tam už novější verze . Já osobně jsem spokojený, jen mám problém s tím "plaváním" .
Když už jsem to měl rozebraný, tak jsem vyměnil hliníkový trubky za karbon a většinu šroubů jsem taky měnil + další drobnosti. Prostě jsem si hrál
kraro
#801 Příspěvek od kraro »
Vlasta2 píše:Když už jsem to měl rozebraný, tak jsem vyměnil hliníkový trubky za karbon ......
Jaký je průměr těch trubek ?
Vlasta2
#802 Příspěvek od Vlasta2 »
je to 14 mm
Duffs
#803 Příspěvek od Duffs »
Páni akú má výhodu takto vymyslená 3. osa http://quadframe.com/collections/cm/products/3-axis-rotating-legs-gimbal-mechanism oproti napr.
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
PetrVIVIVI
#804 Příspěvek od PetrVIVIVI »
Mohl by mi někdo poradit prosím vyzkoušený levný gimball. Motory mám závěs pro mobius kameru taky potřebuju jen kontroler. Koukal jsem na ty levné viz odkaz níže ale nevím zda-li to bude k něčemu. Je tam i hodně verzí a vážně se v tom nevyznám. Budu rád za každou radu. Požívám nazu a 3S baterie.
http://www.goodluckbuy.com/glb-3-1-2-ax ... ensor.html
Phantom 4 / DJI Inspire 1 PRO / Phantom 3P
tibor
#805 Příspěvek od tibor »
Duffs píše:Páni akú má výhodu takto vymyslená 3. osa http://quadframe.com/collections/cm/products/3-axis-rotating-legs-gimbal-mechanism oproti napr.
Myslím, že to má tú výhodu, že s kamerou, alebo foťákom sa ti otáčajú aj pristávacie nohy. Takto môžeš filmovať dookola 360 stupňov a v zábere nemáš nohy.
lajco888
#806 Příspěvek od lajco888 »
nazdar je tu vela info tak som sa moc nedocital ale keby chcem tento gimbal https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=58018 v kombinacii s multiwii pro tak k tomu este neico potrebujem? lebo niesom si isty ale ked chcem aby bola stabilizacia kamery potrebujem aj dosku na stabilizaciu obrazu ci to uz v tom? diky
ananas
#807 Příspěvek od ananas »
Pls nejaka rada na 3 axis gimbal pri gopro do 300USD? (Cca 6500,-) Premyslim na Feiyz tech G3 ultra ale na getfpv neni skladem tak zda neni naky podobny RTF
Dag2B3
#808 Příspěvek od Dag2B3 »
Kup P2 s gimbalem H3 3D a pak prodej P2 někomu kdo nechce létat s kamerou :-)
Myslím že na Hoby Kingovi byly teď velké slevy
Mirda.K
#809 Příspěvek od Mirda.K »
Ahoj všichni chci se zeptat, na gimbalu mi odešel senzor mpu 6050 do věčných lovišť. Jedná se o tento gimbal: http://www.banggood.com/FPV-2-Axis-Brushless-Gimbal-With-Controller-For-DJI-Phantom-GoPro-3-p-908068.html protože sem senzor přímo k tomuto typu gimbalu neobjevil tak sem objednal tento: http://www.banggood.com/6DOF-MPU-6050-3-Axis-Gyro-With-Accelerometer-Sensor-Module-For-Arduino-p-80862.html a teď mě zajímá jestli bude někdo vědět jestli to půjde vlastně připojit či nikoliv. A pokud Ano tak jak?
Díky za odpovědi...
janko.hrasko
#810 Příspěvek od janko.hrasko »
vacsinou tam mas 4 kable potrebne pre i2c zbernicu.. gnd, vcc, sda, scl napojis ci napajkujes a pojde to ;) len treba skontrolovat orientaciu samozrejme
Zpět na „Coptery - technika“
