FrSKy Taranis
RimmerCZ
Re: FrSKy Taranis
#796 Příspěvek od RimmerCZ »
Co mate za baterky mimo zaklad? Ja tam ted narval http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... h%20transm a je to fakt uplne naknap, ale normalne se tam vejde. Je potreba akorat preletovat jeden konektor na 2S JST-XH balancni, aby se to tam dalo zastrcit.
Predpokladam li spravne, tak se celkova doba vydrze cca (12V/8V)*(2500mAh/800mAh)= 4.68x znasobila. Akorat to nebudu nechavat na slunicku v lete, coz stejne nedelam i tak kvuli displeji atp.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
radi5
Re: FrSKy Taranis
#797 Příspěvek od radi5 »
Z Hobbykingu vyjde na 5200 bez příjmače včetně dopravy a DPH. Pokud jde o argument "záruka", tak je otázkou, co Vám na ní uznají.... :wink:
Drondys
Re: FrSKy Taranis
#798 Příspěvek od Drondys »
Podle aktuálního kurzu dolaru vychází Taranis + přijímač X8R z Hobbykingu, včetně poštovného, DPH a poplatku za celní odbavení České pošty na cca 6300 Kč.
HLA
Re: FrSKy Taranis
#799 Příspěvek od HLA »
Přijímač s velkou pravděpodobností jde objednat samostatně bez cla.
Drondys
Re: FrSKy Taranis
#800 Příspěvek od Drondys »
HLA píše:Přijímač s velkou pravděpodobností jde objednat samostatně bez cla.
Ovšem jen za předpokladu, že se zásilka buď podhodnotí a projde to a nebo pokud to pustí bez DPH i když to bude nad limitem, protože jinak zatím přijímač X8R nikde není za cenu cca 27 USD. V případě, že by to neprošlo tak se to naopak prodraží o druhý poplatek České pošty za celní odbavení tj. dalších 218 Kč navíc, a to kvůli snaze ušetřit cca 85 Kč z té celkové dříve zmíněné sumy cca 6300 Kč.
Andrews
Re: FrSKy Taranis
#801 Příspěvek od Andrews »
Můžete mě někdo nakopnout jestli jestli je tohle dopadne dobře?
Chci přijímač s telemetrií do F3K...
Přijímač: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24788__FrSky_D4R_II_4ch_2_4Ghz_ACCST_Receiver_w_telemetry_.html a k tomu http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19975__FrSky_FVAS_01_Telemetry_Variometer_Sensor.html
Jestli chápu systém dobře, tak tím pro mě telemetrie končí, protože bych potřeboval HUB.
Nebo dát http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42312__FrSky_Variometer_Sensor_w_Smart_Port_Normal_Precision_Version_.html a pak můžu připojit ještě jedno měření něčeho. Pokud to další má tady smartport můžu připojit další atd. Je to tak? Mohu ale připojit http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16671__FrSky_Battery_Voltage_Sensor_FrSky_Telemetry_System_.html ? Tam mě mate ten konektor.
Do ostatních letadel
Když budu chtít 6CH + telemetrii, kde mi stačí jen napětí tak to nejlevnější je FrSky D8R-II PLUS + Voltage sensor ?
Obecně když bych chtěl kromě napětí měřit i proud musím dát FAS-100 nebo FAS-40 a pak teprve uvidím spotřebovanou energii. Pro jednotlivé články lipo ale musím mít http://www.rc-levneji.cz/frsky-telemetrie-2-4ghz/frsky-lipo-voltage-sensor-flvs-01-meric-napeti-baterie/ Jiný zatím není. Je to tak?
Trochu mě překvapuje, že na HK nemají všechny senzory...
kozlik327
Re: FrSKy Taranis
#802 Příspěvek od kozlik327 »
i ktomu čtyřkanál.přijímači budeš zřejmě potřebovat HUB pro vario sensor.Umí to jen zobrazit sílu signálu a voltage sensor.Pro ostatní éra je dobrý D6 .
pachop
Re: FrSKy Taranis
#803 Příspěvek od pachop »
Ahoj do f3k chci ten ctyrkanal který píšeš a na něj chci napojit vario senzor high precision, zkoušel jsem to spojit na stole a funguje. To zapojení je dle mého názoru trochu krkolomné, ale funguje to. Otázkou zůstává jestli to do thowta nacpu. :-)
http://www.pacho.cz
pachop
Re: FrSKy Taranis
#804 Příspěvek od pachop »
Jo hub nepotřebuješ
http://www.pacho.cz
Symplex
Re: FrSKy Taranis
#805 Příspěvek od Symplex »
Mám objednaného Taranise a mám několik dotazů pro znalé věci:
1) mám na PC program Companion9X pro již vlastněný TX Turnigy9X. Můžu tento program využívat pro oba TX současně nebo je nutné oba vysílače ovládat Companionem9X extra t.j např. na jiném PC?
2)Taranis přijde ve verzi English: popište mě prosím kroky od vybalení a propojení s PC pomocí USB - jedná se mě o nahrání CZ verze do Taranisu, nahrání CZ hlasů pro telemetrii, nahrání log letadel, která se s určitým modelem objeví na obrazovce ( viděl jsem to ve videu od RiMra - mimochodem mu za ta videa veřejně děkuji. Jen tak dál, už jeho videa k Turnigy neměly chybu a těším se na 4. díl o Taranisu ...... ) a kde se dají sehnat hlasové soubory pro telemetrii a loga modelů?
Jedná se mě tedy o CZ lokalizaci vysílače před prvním použitím a na co si mám dát případně pozor.
3) Mám objednaný i Sbus variometer - prosím o předání zkušeností se zapojením a nastavením včetně použití hlasové telemetrie.
Moc děkuji za rady a pomoc. Letu zdar. :D
Elektromaniak
Re: FrSKy Taranis
#806 Příspěvek od Elektromaniak »
Symplex píše:Mám objednaného Taranise a mám několik dotazů pro znalé věci:
Companion 9X jsem pro jistotu přeinstaloval a potom z jeho pomocí stáhnul českou verzi Openx a nahrál do Taranise. Češtinu do hlášení jsem taky stáhnul pomocí Companionu a taky v tomto foru jsou odkazy když to projdeš.Hlasitost jde upravit pomocí programu Audacity a různá hlášení vytvořit zde
http://epos.ure.cas.cz/cgi-bin/saye.cgi?lang=czech
Mám Taranise od ledna a taky přešel s Turnigy ve které jsem používal FrSky a několikrát nabíjel po různých zkouškách a nastavení.Docela jsem se na tom vyřádil.
FrSky Taranis,Filip600 Termik,Filip 400 Sport a větroň 1500 V-tail ,Xtreme, NAZA M liteV2 Xcopter550
Symplex
Re: FrSKy Taranis
#807 Příspěvek od Symplex »
Díky za odpověď. Je možné provozovat oba vysílače na jednom PC t.j jednom nainstalovaném programu Companion9x pro oba najednou? Tedy dělat zálohy modelů, vysílaček, instalovat nové verze softu ve vysílačích, nastavovat vysílačky a modely a.t.d.
Kde najdu program Audacity a jak upravovat - jedná se o nastavování hlasitosti přímo na vysílači Taranis např. potenciometrem kanálu?
Na loga modelů jsem našel odkaz v manuálu, který jsem si stahnul.
Děkuji za rady.
Naposledy upravil(a) Symplex dne pon 03.03.2014 18:40, celkem upraveno 1 x.
Symplex
Re: FrSKy Taranis
#808 Příspěvek od Symplex »
Objednal jsem na T9 hobby - Anglie vysílač Taranis. Platba byla přes Pay Pal a byla potvrzena e-mailem ze strany Pay Pal jako obvikle. Nyní je na mém účtu blokace platby na tuto platbu. Po ověření v bance je platba připravená k odeslání a odeslání nepřekáží ani můj limit pro zahraniční platby na internetu. Prý se čeká, až obchodník platbu přijme. Jinak z T9 hobby mě přisel e-mail potvrzující mou objednávku s přiděleným číslem objednávky.
Jak dlouho to může trvat? Objednávka byla dne 27.2.2014 tj. čtvrtek odpoledne, v zápětí přišel e-mail z Pay Pal a v pátek pak potvrzení objednávky z T9. Z mých zkušeností je platba přes Pay Pal odečtena hned nebo max.druhý den.
Napište prosím zkušenosti s T9 hobby. Děkuji.
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#809 Příspěvek od RCStudio »
Bez problemu, posila do par dni, nemohu si stezovat
Jan Janekx Urbanek
Symplex
Re: FrSKy Taranis
#810 Příspěvek od Symplex »
Už je vše OK, platba odečtena a e-mailem jsem obdržel z T9 číslo zásilky a odkazy na sledování.
Poradí mě někdo k předchozímu dotazu. Je možné provozovat oba vysílače na jednom PC t.j jednom nainstalovaném programu Companion9x pro oba najednou? Tedy dělat zálohy modelů, vysílaček, instalovat nové verze softu ve vysílačích, nastavovat vysílačky a modely a.t.d.
Děkuji.
