Stránka 54 z 89
Kabel učitel žák na Spektrum DX6i
Napsal: úte 11.10.2011 10:04
od Alli25
Dobry den,
Chci se jen zeptat, jestli je na tomto original kabelu neco zvlastniho (nejaka soucastka) nebo jestli je to klasicky mono kabel, ktery koupim v kazdem elektru. Na obrazku to tak vypada, ale nemusi to tak byt a ono i 400Kc + postovne jsou penize :-)
Dekuji
Re: Kabel učitel žák na Spektrum DX6i
Napsal: úte 11.10.2011 10:14
od HynX
obycajny mono kabel ;)
Napsal: úte 11.10.2011 10:19
od Dr.LuckyLuke
DX6i funguje spolehlivě i se stereo kabelem. A to jak DX6i - DX5e, DX6i - DX6i, DX6i - DX7 i DX6i - DX8. Všechny tyto kombinace mám vyzkoušené (právě se stereo drátem) a vysílačky se mezi sebou v klidu bavily. :)
Napsal: úte 11.10.2011 10:22
od Alli25
Tak tohle jsem ani necekal, ze to pujde se stereo i mono, to je prekvapive. Diky za odpovedi, potesili jste me
Napsal: úte 11.10.2011 11:27
od mikymik
Ceny veskerych origo kabelu jsou odpudive. Na kabely doporucuju DX.
http://www.dealextreme.com/p/3-5mm-audi ... -1-5m-5115
Napsal: úte 11.10.2011 11:34
od Alli25
To samozrejme ano, ale tohle je vec, ktera se tady da koupit za 50 kacek, takze cekat na to mesic a vic nez to prijde pres nasi uzasnou celnici a postu je nesmysl. Ale jinak samozrejme s DX mam zkusenosti :wink:
Napsal: úte 11.10.2011 12:35
od michalll
Chlapi, prosím vás, jak se u spektrumu lítá na kabelu? Tzn, jestli je potřeba něco nastavovat na vysílačích, jestli se přepínač učitel-žák musí držet, nebo stačí ciknout a řízení se přehodí.
A kdo vlastně s tím přepínačem operuje (učitel, nebo žák)?
Díky moc
Napsal: úte 11.10.2011 12:43
od Alli25
michalll píše:Chlapi, prosím vás, jak se u spektrumu lítá na kabelu? Tzn, jestli je potřeba něco nastavovat na vysílačích, jestli se přepínač učitel-žák musí držet, nebo stačí ciknout a řízení se přehodí.
Díky moc
Dobry dotaz, taky by me zajimalo, jak to vlastne je. A mozna jeste pridam jeden dotaz: Jak je to s nastavenim obou vysilacek? Obe musi mit nastaveny stejne profil nebo jak to funguje?
Napsal: úte 11.10.2011 12:48
od ferulik
Po pripojení učitel trvale počas letu žiaka drží zopnutú páčku ,,trainer,, .V prípade že to žiak nezvláda učiteľ v momente uvolnenia páčky ,,trainer,, má plnú kontrolu nad modelom a vysielačka žiak je ,,out off control,,-neschopná zasiahnuť do ovládania modelu.Ak učiteľ znova podrží páčku ,,trainer,, žiak preberá plnú kontrolu nad ovládaním modelu.
Podmienka je aby v oboch vysielačkách boli rovnaké nastavenia-výchylky,reverzy a pod.
Toť velmi heslovite....
Napsal: úte 11.10.2011 12:53
od cholerik
V pohode, na dx 6 drzis packu, nebo na dx7 tlacitko (rocker). To je docela otravne a boli z toho prst.
Ale snad to jde nastavit i jinam. Nemam vyzkouseno
Jinak stereo kabel z nejblizsiho elektra je absolutne bez potizi
Napsal: úte 11.10.2011 13:21
od MartyCZ
jeste doplnim postup zapinani - zapnout ucitelske radio, zasunout do nej kabel, zasunout kabel do vypnuteho zakovskeho vysilace - tim se zakovsky zapne (stejne, jako se pripojuje k simulatoru - zasunutim kabelu do vypnuteho radia dojde k zapnuti jeho PPM vystupu, ale vysokofrekvencni cast zustane vypnuta - tj vysilacka je jen generator PPM, neco jako modulove stanice bez modulu).
Vypinani - odpojit zaka (tim se zak vypne), odpojit ucitele, vypnout ucitele.
Na obou vysilacich je potreba udajne stejne vychylky, trimy a stejne mixy (unika mi duvod, proc by zak nemohl mit "katolictejsi" vychylky, je to to same, jako by ucitel mene "packoval") - vi nekdo duvod tohohle omezeni? PPM je PPM, je ovlivnovane mixy i expy, tj pokud je model ochotny zkousnout plne vychylky, nemel by byt problem mit zaka i ucitele nastaveneho kazdeho jinak, co se velikosti vychylek a exp tyce. Samozrejme musi mit zak i ucitel stejne nastavene hlavni funkcni mixy - tj treba V-tail, ale napr primichavani vyskovky do flapperonu potreba na zakovi neni.
btw, kdyz je jako ucitel pouzita vysilacka se spektrum TX modulem, pak zalezi na vysilacce co zakovi umozni / neumozni, zda je pro predani rizeni potreba drzet nebo cvaknout etc.
Napsal: úte 11.10.2011 16:59
od kacer08
Na učitelským rádiu si dej p- link
Na žákovským musíš mít 4kanálovej model bez flaperonů!
Potom může mít žák i malý výchylky! (DR)
Napsal: úte 11.10.2011 17:46
od zamecek
Používám jako učitelský vysílač JR X9303, funguje bez problémů s DX5, DX6i, DX7 i s Graupnerem MX-16
(nemám u ty MX-16 vyzkoušený p-link).
Napsal: úte 11.10.2011 18:10
od shrubber
Musí být učitel a žák ve stejném modu, nebo může mít učitel mod 1 a žák mod 2?
Napsal: úte 11.10.2011 19:25
od zamecek
Mody u vysílačů nejsou podstatný, mám to vyzkoušený.
