janekx píše:A co kdyz to je naprimo do procesoru? ty urovne budou 5 nebo 3V a je konec. Co je predmetem teto diskuze? Ja myslel ze preprogramovat prijimac a ne ho vystavovat nebezbeci ze ho odpalite.
Kdo má přijímač X8R tak si může ověřit kam vede Smart port. Odhaduji, že tam bude mít konverzní čip řady MAX232 apod., který konvertuje napěťové úrovně dle standardu RS232 na TTL a naopak. Frsky originální převodník
viz tento odkaz interně pracuje s TTL úrovněmi, ale na výstupu bude mít taktéž konverzní čip.
Informace uvedené v obrázku
viz tento odkaz pocházejí od Frsky a je tam jasně uvedeno, že vodiče TXT/RXD vedoucí přímo od FrUSB kabelu FUC-3 odpovídají úrovni RS232.
Frsky píše:TXT/RXD is RS232 LEVEL
a jak je z toho obrázku přímo patrné tak tam není žádný převodník mezi úrovní RS232 a sPortem (tj. Smart portem). Zapojení na tom obrázku defacto odpovídá kabelu SPC
viz tento odkaz. Takže i ti co mají přímo kabel FrUSB a SPC defacto při update připojují na Smart port RXD/TXD s napěťovou úrovní RS232 z toho převodníku.
RS232 je obecně známý standard, u kterého jsou datové signály (tj. RXD a TXD) s povolenými napěťovými úrovněmi proti zemi (GND)
viz tento odkaz. Nejběžněji se pro generování napětí používá napěťový zdvojovač z 5V a invertor. Logické úrovně jsou potom přenášeny napětím +10 V pro log. 0 a –10 V pro log. 1.
Pokud tedy Frsky deklaruje obecně RS232 LEVEL pro TXT/RXD a je to evidentně připojeno přímo na Smart port pak by měl Smart port na X8R zvládat to co odpovídá standardu RS232, a to lze právě ověřit tím zda je nebo není Smart port v přijímači X8R připojen přes konverzní čip např. MAX232 apod.
