FrSky X10 Horus
LSoft
Re: FrSky X10 Horus
#796 Příspěvek od LSoft »
blesk píše:...nejsem úplný žabař....
Ve výběru vláken zřejmě ano :D ;)
Omlouvám se za prostořekost, ale docela se tady rozjela debata o něčem, co patří zcela jinam.
Chtěl jsem se podívat, co nového o Horusu X10 a koukám, že se tady řeší X9D+ a poloha antén na Ariane...
ddano007
Re: FrSky X10 Horus
#797 Příspěvek od ddano007 »
blesk píše:Mám X9D+ teprve krátce (3 starty) dneska při letu s hotlinerem Ariane jsem udělal log a dopadlo to takto... Jsem trochu vyděšený z toho RSSI...
1, prúd vzduchu ti tie antény zohne a máš dve antény rovnobežné s trupom :wink: daj ich celé do nejakej umelohmotnej trubky.
2, ako nič v zlom, ale antény na TX a RX by mali byť cca rovnobežné ( pozri si vyžarovací diagram antén ). Ak s tým lietaš nad hlavou, dal by som tie antény do vodorovného véčka ( nie do zvislého, ako to máš ) a aj anténu na TX by som sklopil vodorovne...
pavkamod
Re: FrSky X10 Horus
#798 Příspěvek od pavkamod »
Zdravím,
problém hlášení /telemetrie ztracena, a občas i nízký signál RSSI / při nějakých 70-100m mám s rx S6R i u Taranisu E po natažení ACCST 2,1!
pavkamod
Re: FrSky X10 Horus
#799 Příspěvek od pavkamod »
Zdravím
Mám dotaz jak (v čem) zobrazit telemetrické logy?
Samo sebou z frsky přijímačů.
Naposledy upravil(a) pavkamod dne pát 18.09.2020 19:10, celkem upraveno 1 x.
prikrylm
Re: FrSky X10 Horus
#800 Příspěvek od prikrylm »
Logy zobrazit v Companionu.
Pokud je probém s RSSI, zkontrolovat antény přijímače (konektory, umístění, stínění, jestli nejsou vedle kablů serv, u ESC...).
pavkamod
Re: FrSky X10 Horus
#801 Příspěvek od pavkamod »
V companionu 2,39 jsem nikde nenašel ikonu či tlačítko pro zobrazení logu (*.csv) souborů.
Prosím o radu jak to spustit.
pavkamod
Re: FrSky X10 Horus
#802 Příspěvek od pavkamod »
Omlouvám se přehlédl jsem to!
pavkamod
Re: FrSky X10 Horus
#803 Příspěvek od pavkamod »
Zdravím
Chci se zeptat, má někdo z vás zkušenosti s tím original Frsky pultem pro X10 (https://rcstudio.cz/cs/pulty-a-prisl/29 ... o-x10.html).
Jak na tom to rádio sedí , jaká je dostupnost ovladačů a podobně. Je to docela dost peněz.
Ale zase něco bastlit podomácku na koleně.
Co vidím hned, že je opravdu neskladný, alespoň na první pohled.
díky za případné informace
Miro_V
Re: FrSky X10 Horus
#804 Příspěvek od Miro_V »
Tiez by ma to zaujimalo , rozmyslal som o rieseni pre X12s - ale pouzil by som len zavesy kvoli velkej vahe radia - na cely pult s opierkami by som si asi nezvykol.
A pozeral som na to ci je to nejako pripevnene v pulte.
Pride mi to ze je radio v nom len polozene - ak ano tak by som sa bal ze mi vypadne, napriklad pri skrceni ci praci s modelom ked zachytis o nieco s pultom...
Bohuzial Horusy nemaju diery na haky na zavesenie :-/
soaron
Re: FrSky X10 Horus
#805 Příspěvek od soaron »
pavkamod píše:Zdravím
Neskladný... Mne príde, že sú tam všade kĺby a vyhotovenie je minimalistické práve preto, aby sa pult dal jednoducho zložiť do prepravnej polohy. Ak sa lepšie pozriete na fotku zo zadnej strany, tak opierky majú 2 kĺby a háky po jednom. Takže to vyzerá, že by sa pult mal dať zložiť v podstate do roviny.
chorche
Re: FrSky X10 Horus
#806 Příspěvek od chorche »
Original pult jsem si koupil, bez radia je vcelku skladny, s radiem taktez (haky se sklopi dozadu) - hledam ted adekvatni kufr do ktereho by se takto radio, pult a zadovy popruh (a nejake pripadne drobnosti) vesly.
Provedeni je pekne, ale je tam nekolik detailu ktere nejsou domyslene, hlavne co se aretace radia tyce - zatim reseno provizorne, ale pres zimu snad bude cas a nalada vse vymyslet a dodelat.
Az upravim a nahraju fotky, tak je sem vlozim
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
pavkamod
Re: FrSky X10 Horus
#807 Příspěvek od pavkamod »
Ano skladnost je lepší než jsem si na první pohled myslel , už ho mám taky doma, teď koumám zajištění zadní časti proti nechtěněmu pohybu.
Brouk
Horus S10 openTX / FrskaOs
#808 Příspěvek od Brouk »
Ahoj ,
Mám Horus x10S s Open TX a rád bych vyzkoušel i FrskyOs ..
Můžete poradit s upgrade ?? Případě i s případným návratem k původnímu stavu !!
Miro_V
Re: Horus S10 openTX / FrskaOs
#809 Příspěvek od Miro_V »
FrskyOs je mrtvy system a nebude sa nadalej vyvijat , moc neodporucam nejake skusanie, zvlast ked presne nevies co robis.
Zbytocne riziko a strata casu , jedine ak sa strasne moc nudis :)
Frsky vyvija system Ethos , este bude nejaku dobu trvat kym to bude odladene ale ak si chvilu pockas tak by to mohlo byt pre teba vhodnejsie.
Myslim ze X10s je (ci bude) podporovany ale uplne isty si niesom , odporucam preverit :wink:
chorche
#810 Příspěvek od chorche »
FrOS je ztrata casu a EthOS ti nepujde jelikoz X10s nema ISRM (ACCESS) modul. Nech OpenTX, zij dlouho a blaze :D
FrSky Horus X10s
