Pak proveď znovu kalibraci ve Phoenixu.
Turnigy 9x hardware, opensource TX
- RiMr
Musíš k těm spínačům přiřadit výchylku, nějaký AUX CH. Jinak můžeš cvakat jak chceš a ono to prostě nikde nic netento...
Pokud ty vypínače "neaktivuješ" tím že jim řekneš co mají dělat a na kterém kanále tak jsou mrtvé.
- RiMr
jaro6136 píše:prosim ta napis mi co presne treba nastavi t a ako. moc sa nevyznam a nechcem to uplne rozhasit. dakujem moc
Videonávod:
http://www.youtube.com/watch?v=TR-vl_z0kHw
- RiMr
Jó tak to netuším.
Jediný mixér co máme doma je značky ETA...
Jaro6136: mal by si si uvedomiť v prvom rade, že to nie je gamepad. Jediná informácia čo z modelárskeho vysielača ide do akéhokoľvek simulátora, sú polohy serv. 8 serv v tomto prípade.
Ako si na vysielači nastavíš nejaké režimy, je tvoja vec- ale prejaví sa to len polohami serv. Hodnota "prepínač", proste v modeli neexistuje.
Z vysielača ide takzvaný PPM signál - poloha pulzov určuje, ako sa ktoré zo serv nastaví. Ak chceš posunúť kolektív, plyn, hocičo - tak si nastav na vysielači čo to má urobiť s tými servami.
http://skymixer.engineering.free.fr/ind ... &Itemid=49
Nič viac to do PC neposiela.
Ak náhodou nejaký simulátor využíva napríklad jedno zo serv ako riadenie letových režimov a niečo na základe toho robí, je to z pohľadu riadenia modelu odveci, a také prípadné špeciality si pozri v návode k tomu simulátoru
- Môže to existovať, aj v modeloch už lietajú riadiace jednotky s ktorými by sa nejak takto dalo komunikovať - ale to je mimo základného ovládania.
Phoenix RC a Turnigy 9X
Pochopitelně komunikace funguje tak jak popsal Coro a pro přepínání letových režimů musí být nastaven vysílač nikoliv simulátor - Režimy normal, idle 1 a idle 2 se nastavují v konfiguraci T9x pomocí křivek - z hlavy nevím kde přesně to je zakuklené ale intuitivně jsem to našel za cca 10 sekund v menu.Křivky se musí nakonfigurovat pro jednotlivé polohy přepínače tj 3x2 křivky. THR CUT neboli autorotace se opět nastaví v menu rádia. Není na tom nic složitého. Simulátor opravdu jen tupě přebírá analogové hodnoty jednotlivých kanálů nic víc nic míň. U vrtulníku jsou jednotlivé režimy odlišné jen ve dvou kanálech - THROTLE a PITCH a manipulace s nimi musí udělat rádio - je to nejjednodušší a v reálu to funguje stejně.
Čau Radek
Čau Radek
MarkAurel píše:z eBay dnes dosla Tx bateria 11.1v 2200mAh no neviem ci ju mam vobec zacat pouzivat kedze som cital ze nieco v Tx odpali, radsej ju predat? vdaka za info
Skus si tu o tom nieco precitat
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1251633
Nic neodpálí. Ber to tak, že původně tam je 8 AA článků. Nabitý NiMh AA článek má cca 1.4V * 8 = 11.2V. Lipolka 3S má při plném nabití 12.6V.tj. o pouhých 1.4V víc což není pro ten stabilizátor co tam je žádný problém a měl by to naprosto v pohodě zvládat.
Nesmíte to zas až tak prožívat. V tom popisu odešel tantalový kondenzátor 22uF na 16V, ale to se může stát i když by bylo napětí nižší než co tam zmiňují. Prostě vada materiálu. Pokud by se to mělo brát podle toho co se tam zmiňuje tj. napětí o 50% menší tedy max. do 8V pak by to bylo už z výroby nepoužitelné, protože i původní napětí 8 *AA by bylo příliš a dokonce i plně nabitá 2S lipolka má 8.4V.
Ale pokud to někomu nedá spát tak ať si tam raději vymění tantal na 35V viz tento odkaz a nebo třeba tento na 50V. Sichr je sichr.
- ddano007
Ludkovia neblaznite. 8 tuzkovych bateriek ( nie NiHM aku ) ma 12V. LiPol ma 12.6V.
1, Neviem, co za senzitivnu suciastku by tam muselo byt, aby ju 0.6V navyse odpalilo.
2, Elektrolyty sa robia v rade 6.3V - 10V - 16V, leda ze by tam kdesi dali 10V kondik, ale to by skor bolo na zastrelenie konstruktera.
3, V dvoch TG9x mam LiPol trojclanok a nic mi neodfajcili.
