Futaba T14SG
vlado1
Programovanie FTB T14SG
#811 Příspěvek od vlado1 »
Zdravíčko ľudia.
Som tu nový a čo sa týka RC toho za sebou tiež nemám moc, ale tak raz treba začať :)
Mám doma helinu HK 450. Celú som si ju viac menej poskladal sám aj nastavil a všetko okolo toho. Aj čo sa týka vysielačky tak všetko pracuje ako má, ale je pár vecí ktoré mi ležia v žalúdku a nedá sa mi s nimi popasovať. :(
Jednou z nich je, že potrebujem nastaviť krivku plynu pri pohybe kolektivu hore dole od stredu aby pri zmene kolektivu zostávali konštantne otáčky. V menu modelu nastaveniach krivky plynu sa mi podarilo nastaviť tú zmenu plynu ale len jedným smerom. V preklade, že sa mi krivka plynu hýbe len jedným smerom od nuly do maxima. Ale potrebujem vytvorit tzv. "V" graf aby mi pri pohybe kolektivu smerom dolu od stredu tiež pridávalo plyn a nie stále uberalo.
Neviete kde to zmením, upravím?
Druhá vec čo ma trápi je, že v nastaveniach reg. otáčiek mi nejdú tie otáčky regulovať, nech robím čo robím, stále mi idú do maxima. Jedný spôsob ako ich môžem zregulovať, je reguláciou koncového bodu. Mám to dané na trojpolohovom prepínači a chcel by som nejakým spôsobom spraviť aby mi to postupne pridávalo otáčky, nie skokovo a hlavne aby som si móhol prednastaviť otáčky pre rôzne letové režimy.
Lustroval som manuál k tomu, ale neúspesne.
Ak by mi vedel niekto poradiť čo a ako, veľmi by mi pomohol... :wink:
Elfew
Re: Programovanie FTB T14SG
#812 Příspěvek od Elfew »
Pokud to dobre chapu (mam Spektrum DX8), tak by to melo byt stejne a chces jen upravit jednotlive body a jejich hodnoty na krivce plynu...
Neni nic jednodussiho - jen prirad k danemu bodu tvoji hodnotu, pokud chces 5ti bodovou krivku tak si ji nastav na 0% 25% 50% 75% 100% na ose X(spodni), pokud teda nejsou dany napevno a k jednotlivymu bodu dej druhe hodnoty, v tvem pridpade pro "V" graf 100% 90% 85% 90% 100%.
Pro kazdy letovy mod si muzes navolit tvoje krivky jak na kolektiv tak na plyn. Na normalu bych doporucil nechat jako pocatecni bod 0% u plynu a dat to linearne. V Idle 1 a 2 to uz je na tobe a dej si to jak chces.
Co se tyce cykliky, tak proc nastavovat spomalovani? Proste v 50% plynu (drahy packy) musis mit na vsech modech stejny uhel (nulu)... zjistis to tak, ze das packu na 50% a prepinas prepinacem letovych modu a cyklika se nesmi hnout...
Pokud budes litat "V" krivky tak si nezapomen zapnout spinac autorotace (vypnuti motoru)...
Osobne litam momentalne governor kde odpada starost s krivkami plynu, ale dlouhou dobu jsem lital na krivky... zde jsem mel ale krivku 85% 85% 85% 85% 85% na idle 1 a na idle 2 treba 95% 95% 95% 95% 95% cim jsem si drzel stejne otacky po celou dobu letu... (stejne nebyly protoze to nebylo pres governor ale pres vysilacku, takze kolisaly... ted na governoru to drzi pekne)
JosefSvejk
#813 Příspěvek od JosefSvejk »
Přijde mi, že si ještě trochu pleteš některé pojmy. Píšeš, že máš regulátor motoru na přepínači, přitom chceš nastavit křivku plynu :? . Jako první zkus nastavit koncové body regulátoru (min a max plynu) a vyzkoušet, jestli jde regulovat otáčky (servotesterem nebo jakýmkoliv proporcionálním kanálem RC).
vlado1
#814 Příspěvek od vlado1 »
No ano, to mi je jasné,
tu V krivku vytvorím tým posunutím tých bodov, ale nič mi to nerieši. Tá v krivka sa mi presúva celá hode dole podľa pozície kolektívu.
V tom nastavení kde to robím (krivka plynu) to má za následok akurát to, že v prvej polohe prepínača mám 100% plynu v druhej 50% a v tretej 100% a pohybom kolektivu sa mi to celé dvíha, prípadne klesá.
Ja by som potreboval nájsť nastavenie toho, keď pridám na kolektive či už kladne alebo záporne, tak sa mi bude pridávať plyn aby boli v konečnom dosledku konštantné v celom rozsahu kolektivu.
Nižšie prikladám fotklu toho mojho druhého problému čo sa týka regulátora otáčok.
Takto vyzerá to menu v ktorom sa to nastavuje, ale nech tam skúšam čokolvek tak sa nič nedeje.
Verím tomu, že ide o jednoduché nastavenie, ale asi robím už v zárodku niečo zle... :roll:
vlado1
#815 Příspěvek od vlado1 »
To Josef:
tie otáčky mi idú regulovať. Ked to mám na tom trojpolohovom prepínači, tak nie je problém aby som mal otáčky v 1. polohe 0% v 2. napr. 60% a v 3. nap. 95%. Aj ked to prehorím na potenciometer, tak tak ide regulovař plynulo.
Skúsim sa opýtať inak. Ako by som si mal nastavovať ten plyn správne, ako by to malo správne fungovať, na aký kanál to mávate, atd.?
JosefSvejk
#816 Příspěvek od JosefSvejk »
Bohužel, nejsem majitelem vysílače futaba, takže neodpovím konkrétně. Připojení kanálů je určitě uvedeno v manuálu k vysílači (myslím, že regulátor motoru je stejně jako u hitec na 3. kanálu). Jestli ale chceš lítat na křivku plynu, tak nemůžeš regulovat otáčky přepínačem, to je zásadní věc. Přepínačem potom přepínáš letové režimy, které mají různé křivky (jak kolektivu, tak plynu).
vlado1
#817 Příspěvek od vlado1 »
Na tretom kanály to mám tiež.
Jasne chápem čo myslíš, že ak mám prepínačom nastavenú nejakú pozíciu plynu, nemožem riešiť nejakú krivku, ide to skokovo. Zle som sa vyjadroval. V preklade potrebujem pre každý letový režím nejaké potrebné otáčky. Čo sa mi podarilo, tak jediné obmedzenie otáčok sa mi dá spraviť koncovým bodom "serva" na danom kanály, ale to si myslím nie je vobec správna cesta.
Išlo mi len o to, že ked napr. na let. režím 1 (vis) ako navolím 80% otáčiek, na let. režím 2(dopredný let) napr,. 90% otáčiek a následne aby sa tieto požadované otáčky počas pohybu kolektívu nemenily.
shake13
#818 Příspěvek od shake13 »
vlado1: odkial si? Napis si bydlisko, potrebujes toho asi vysvetlit viac. Niekto z tvojho okolia sa ti urcite ozve.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
vlado1
#819 Příspěvek od vlado1 »
Asi mas pravdu Shake :(
Od Trenčína...
Asi bude ozaj lepšie keď sa s niekym pobavím osobne
shake13
#820 Příspěvek od shake13 »
Napis aj sem na tuto adresu:
http://www.rcportal.sk/vrtulniky-fs35
V Trencine a okoli su nejaki vrtulnikari, urcite sa ti prihlasia.
Potrebujes vediet viac o styroch zakladnych rezimoch pre lietanie s heli. Normal, Idle 1, Idle 2 a autorotacia. Pre kazdy tento rezim sa nastavuje zvlast krivka plynu a kolektivu ktore sa potom volia prepinacmi autorotacie a letoveho rezimu.
PetrP2B
Re: Futaba T14SG
#821 Příspěvek od PetrP2B »
Aktualizace FW už je dostupná i na stránkách www.futaba-rc.com. Testoval jsem FW o víkendu a zdá se, že vše ok, ikdyž mi někdy přijde, že u hlášek je zmatečně přehazované pořadí.
zdzd
#822 Příspěvek od zdzd »
vlado1 píše:Na tretom kanály to mám tiež.
Nějak tomu popisu nerozumím. Pozici plynu nemůžeš mít na přepínači. To musí být na kniplu kolektivu. Přepínač je použitý k volbě letových režimů a potom si v každém z nich nastavíš křivku plynu podle potřeby.
Inspirace:
http://zd.wwwcity.cz/zd/IDLErezimy.htm
chastra
Re: Futaba T14SG
#823 Příspěvek od chastra »
Mohl bych poprosit o radu? Nahrál sem novej soft 2.0 a nemůžu najít menu na nastavení slotů telemetrickejch senzorů!!! Telemetrie z RX funguje, ale zaboha nemůžu připojit vario!!! Před aktualizací se mi toto povedlo.
Ani když sem vário přímo píchl do vysílačky a připojil bec, tak se v linkage menu neobjevila možnost senzor.
Nevíte jak na to?
Edit: Musí se přepnout na Fasstest 14CH pak to funguje Sakra@$#@!!!!! Samí sprostý slova :evil:
honza r
Re: Futaba T14SG
#824 Příspěvek od honza r »
nový fw nahraný a jsem moc spokojený :)
máte někdo zkušenosti s "levnýma" senzorama výšky a vario od futaby ? konkrétně SBS-01A vs F1712 ?
zásadní rozdíl vidím v rozlišení 10cm/s oproti 1m/s, cena +- 400kč, max výška a max měřená hodnota varia v mém případě nehraje roli. zajímaly by mě praktické zkušenosti z provozu, jaký senzor koupit ? jaký senzor používáte a jak jste spokojeni ?
díky
JMalik
Re: Futaba T14SG
#825 Příspěvek od JMalik »
honza r píše:nový fw nahraný a jsem moc spokojený :)
díky
posting.php?mode=quote&f=118&p=1013853
