FrSKy Taranis
lubo1
Re: FrSKy Taranis
#811 Příspěvek od lubo1 »
Možno stupidné dotazy - načo je ten Smart port na nových príjmačoch? Resp. aký je rozdiel pripojenia telemetrie na starých analógoch a nových smartportoch a je možná ich kombinácia?
Ako je to s Bindovaním a priradením príjmačov k modelom. Je to možné pre všetky príjmače - staré aj nové, alebo len pre tie nové.....
Vďaka Ľubo
EDIT - hľadal som komponenty na neaké vario - Rimr mi poslal link na Taranis - "... sánka dolu šéfe".... teraz hľadám info kde kúpiť a čo kúpiť....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
robotmz_2
Re: FrSKy Taranis
#812 Příspěvek od robotmz_2 »
Náhodou som natrafil na túto tému.
Je možné použiť pre TARANIS ako druhý modul originál HITEC HPF-Mi na 35 MHz /originálny výmenný modul z vysielača OPTIC6/ ?
S nejakým rozumným a bezpečným vyvedením 35 MHz /dlhej/ antény ??
Nakoľko nejakých 11 prijímačov spoľahlivých mi je ľúto predať za 1/10 cenu.........
HLA
Re: FrSKy Taranis
#813 Příspěvek od HLA »
Jednoduše to nejde, a dovolené to není !
Raději prodej i za tu 1/10 ceny.
robotmz_2
Re: FrSKy Taranis
#814 Příspěvek od robotmz_2 »
kvôli čomu to nie je dovolené ??
je to certifikovaný VF modul HITEC kúpený v SR asi 3-4 roky dozadu.
Naposledy upravil(a) robotmz_2 dne čtv 06.03.2014 8:59, celkem upraveno 2 x.
tadik
Re: FrSKy Taranis
#815 Příspěvek od tadik »
Zdravím pánové. Nepoužíváte náhodou někdo Taranis + X8R + FLVSS senzor? Dnes mi dorazil senzor. Na OLED vidím krásně celkové napětí i napětí jednotlivých článků, ale když jej propojím s přijímačem do Smart portu tak v Taranisu nejsem schopen přijmout napětí z tohoto senzoru. Je na to nějaká finta (na stránce telemetrie mám jak článek, tak články) jak to vyčíst/zobrazit nebo mám prostě smůlu na vadný kousek?
Upraveno:
tak už jsem na to příšel, přijímač musí být spárován v módu D16 1-8 (mode 5 podle manuálu), teprve pak posílá správně smartport telemetrii. Napytel je, že se to v manuálech nikde nepíše.
Mini Titan E325 > PROTOS 500 FBL > Mini PROTOS FBL 6s, Chase 360 6s <
FrSky Taranis X9D
Elektromaniak
Re: FrSKy Taranis
#816 Příspěvek od Elektromaniak »
Symplex píše:Díky za odpověď. Je možné provozovat oba vysílače na jednom PC t.j jednom nainstalovaném programu Companion9x pro oba najednou? Tedy dělat zálohy modelů, vysílaček, instalovat nové verze softu ve vysílačích, nastavovat vysílačky a modely a.t.d.
Kde najdu program Audacity a jak upravovat - jedná se o nastavování hlasitosti přímo na vysílači Taranis např. potenciometrem kanálu?
Na loga modelů jsem našel odkaz v manuálu, který jsem si stahnul.
Děkuji za rady.
Bohužel provoz obou vysílaču jsem nezkoušel protože jsem Turnigy prodal.
http://audacity.sourceforge.net/?lang=cs
Zde je odkaz na program Audacity. Úpravy hlasitosti jsem prováděl protože hlášení teré jsem vytvořil byli málo slyšet a ty stažené zase někdy nezvládal reproduktor Taranise,tak jsem zkoušením vytvořil vlastní hlasitost aby vyhovovala.
FrSky Taranis,Filip600 Termik,Filip 400 Sport a větroň 1500 V-tail ,Xtreme, NAZA M liteV2 Xcopter550
lubo1
Re: FrSKy Taranis
#817 Příspěvek od lubo1 »
Môžete niekto napísať ohľadne tej telemetrie čo s čím komunikuje? Tie popisy sú ťažko pochopiteľné..... Rozmýšľam nad týmto systémom kôli telemetrii - hlavne vario, ale čím viac pozarám manualy, tým menej chápem o čo GO.....
Aký je rozdiel medzi D príjmačmi a X príjmačmi.
U D - je povedzme typ D8R-II plus http://frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=22
Je tam 2* analog a neaký digitál....
Je ten digitál to isté, čo SM BUS Nikde som to nenašiel
Potom som našiel X8R http://frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=105 tam je smartbus
Následne pozerám Vario. Pre SMbus je doporučený tento typ http://frsky-rc.com/download/view.php?s ... r%20Sensor
Má to SM port aj neaký In a Out konektor V návode sa dočítam "FrSky V8 series and D series receivers DO NOT support Smart Port" ale na nasledujúcej stránke manualu je nakreslené pripojenie k príjmaču D8R II ???? pričom na konektore Sportu je pripojené len napájanie a z Varia je vytiehnutý analóg z portu OUT.
Ale ako sa pripája na príjmač X8R som nenašiel. Pripája sa na SM BUS??? Ak áno dá sa to priamo, alebo to musí ísť cez Sensor Hub??
Vďaka Ľubo
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#818 Příspěvek od RCStudio »
Vario je krom varia i prevodnik. D primac umi cist data z varia z portu data out diky datovemu pripojenu neco jako z hubu a X umi cist data z smart busu. Do data in muzes dat treba amper senzor...
Smart bus umi vic komponent a jde vice vyuzit pro aplikace uzivatele nez starsi datove spojeni jako umel D
Jan Janekx Urbanek
lubo1
Re: FrSKy Taranis
#819 Příspěvek od lubo1 »
janekx píše:Vario je krom varia i prevodnik. D primac umi cist data z varia z portu data out diky datovemu pripojenu neco jako z hubu a X umi cist data z smart busu. Do data in muzes dat treba amper senzor...
OK.
Je možné pripojiť to vario na Smart bus aj bez toho HUBu ... http://frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=103
Alebo inak povedané - Ten HUB je pre pripojenie starších - nie SM port - snímačov na príjmač Smart Port???
Chápem to správne??
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#820 Příspěvek od RCStudio »
Jj presne hub je pro starsi datovou linku
Jan Janekx Urbanek
lubo1
Re: FrSKy Taranis
#821 Příspěvek od lubo1 »
OK... Vďaka...
Ešte niekoľko stupidných dotazov.
Vysielač má možnosť priradiť príjmač modelu - funguje to aj s príjmačmi povedzme V8R4?
Vďaka Ľubo
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#822 Příspěvek od RCStudio »
Ne jen s X primacema ty sparujes jakoby do cisla primace a pak urcujes ktery model jake primace ma
Jan Janekx Urbanek
Symplex
Re: FrSKy Taranis
#823 Příspěvek od Symplex »
Elektromaniaku děkuji za odpověď.
Používá prosím někdo na ovládání dvou vysílačů jeden nainstalovaný Companion9X?
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#824 Příspěvek od RCStudio »
Proc by ne akorat zmenis k konfigu typ desky
Jan Janekx Urbanek
Kissman
Re: FrSKy Taranis
#825 Příspěvek od Kissman »
zm1 píše:kvôli čomu to nie je dovolené ??
Ak myslíš debilitu užívateľov, ktorí nevedia čo práve vysielajú, tak k ním každopádne vôbec nepatrím...
Daj mi prosím Ťa odkaz na príslušný zákon a paragraf /odstavec a písmeno si už nájdem/... nič iné ma nezaujíma.
edit: ...... ja si skôr myslím že tláchaš tak, ako vietor fúka............. daj konkrétne údaje, prosím.... Skôr TATRANIS :lol: :lol: /od slova TATRA/ nebude vyhovovať EÚ ako dať tam certifikovaný VF modul made in Germany......
tlach sem, tlach tam, nam uz je to vsecko jedno.... (takova znama pisnicka...) aneb hloupy napadne autora, chytry jeho nazor ;) legislativa v SK bude dosti podobna:
ČTÚ - VO-R/15/08.2005-27 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro dálkové ovládání modelů píše:
  • stanice nesmí být provozována s přídavným vysokofrekvenčním zesilovačem ani být připojována na jiná telekomunikační zařízení
  • stanici lze provozovat pouze s anténou předepsanou výrobcem, jím zmocněným zástupcem v členském státě Evropské unie nebo osobou odpovědnou za uvedení zařízení
    na trh
  • stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.
