Stránka 55 z 102
Re: FrSky Taranis - pokračování
Napsal: ned 23.11.2014 22:40
od mgx
Na kolko si ho schladil? Ja mam cislo X9D011480B01 a po schladeni pod cca 6-7 stupnov nenabehne displej na prvy sup
Napsal: ned 23.11.2014 22:45
od lubo1
mgx píše:Na kolko si ho schladil? Ja mam cislo X9D011480B01 a po schladeni pod cca 6-7 stupnov nenabehne displej na prvy sup
Teplotu nemám ako zmerať.....
Napsal: ned 23.11.2014 23:20
od Jardaxx
Zdravím.Prosím o radu.Taranis na mně přestal mluvit.Promluví jen někdy .Nevíte co stím?
Napsal: ned 23.11.2014 23:23
od RCStudio
Jardaxx píše:Zdravím.Prosím o radu.Taranis na mně přestal mluvit.Promluví jen někdy .Nevíte co stím?
Zkus reformatovat kartu a znova nahrat obsah, zvuky atp.
Napsal: ned 23.11.2014 23:24
od RCStudio
lubo1 píše:[quote="mgx"]A ktoru veru mas? Ako konci seriove cislo?
Mám taranis B..... s.n. končí 91216DK.[/quote]
Sn je na kytu externiho modulu a zacina X9D.... a konci revizi...
Napsal: ned 23.11.2014 23:26
od Jardaxx
[/quote]
Zkus reformatovat kartu a znova nahrat obsah, zvuky atp.[/quote]
Už se mi to stalo dvakrát.Odvezu to do servisu.Tam mi znovu nahrajou,ale časem to dělá zas.Nemůže být špatná karta?
Napsal: ned 23.11.2014 23:33
od macil
Ako je to vlastne s postupnosťou revízií. Mám nové plusko a revíziu A02. No pozerám, že staršie rádiá mali B01 a ešte staršie A01. Alebo na veku nezáleží?
Napsal: ned 23.11.2014 23:34
od lubo1
janekx píše:Sn je na kytu externiho modulu a zacina X9D.... a konci revizi...
OK... 11346B01
Napsal: ned 23.11.2014 23:35
od RCStudio
Muze byt spatna karta preci jen je karta spotrebak...
Napsal: ned 23.11.2014 23:36
od RCStudio
macil píše:Ako je to vlastne s postupnosťou revízií. Mám nové plusko a revíziu A02. No pozerám, že staršie rádiá mali B01 a ešte staršie A01. Alebo na veku nezáleží?
T mely A01 a B01
T+ maji A01, A02 a bude B01
Napsal: ned 23.11.2014 23:43
od macil
Aha, už rozumiem.
Napsal: pon 24.11.2014 8:29
od mgx
janekx: Taranis verzia B01 znamena, ze je to nejaka novsia verzia? mam trochu zmatok, na nete sa pise, ze sa predavali novsie verzie s 2000mAh aku a lepsimi potenciometrami. ja mam HW verziu B, mal som tam ten mensi aku (tusim 700mAh) ... chaos :) dovnutra som sa nepozeral kvoli tym plombam, aby som videl predpripravu na haptic.
a od coho zalezia tie problemy s teplotou? logicky mi dava zmysel, ze cim novsie radio, tym menej "chyb" by malo mat, ale vidim ze to nie je tak, lubo1 nehlasi ziadne problemy a ma podla SN skor vyrobene radio, ako ja
Napsal: pon 24.11.2014 8:56
od RCStudio
Koukni sem
http://www.opentx.cz/index.php/FrSky:Taranis
byl tam trochu zmetek v tech bateriich. Brzne se prodavalo s 800mAh ale za priplatek ti tam dali 2000mAh, takze existovali stejne radia s ruznymi bateriemi...
Problem je v tom ze LCD panel ma svuj ridici procesor a ten potrebuje v zime nejaky cas na rozbehnuti. Tzn zacnes ho napajet ale musis pockat nejakou dobu nez se rozbehne a pak muzes inicializovat display a pak tam poslat data co ukazat.
Ten cas mezi napajenim a inicializaci byl prilis maly a tak se inicilalizace neprovedla protoze procesor jeste nebyl plne funkcni. Takze ted hledame cas ktery je ten spravny mezi napajenim a inicializaci.
Jeste do toho vstoupil problem ze se ve verzi OpenTX2 menila rychlost z 60 na 120Mhz hlavniho procesoru, takze se vse zrychlilo ale asi uz neupravily zpozdeni ....
Postizeny budou vsechny Taranisy protoze meli stejne komponenty, az Plusla maji jiny display a jinou komunikaci takze se jich to netyka.
Napsal: pon 24.11.2014 9:09
od mgx
diky za vysvetlenie. technicky rozumiem, ze cas potrebny na inicializaciu od zapnutia napajania je vacsi pri nizsej teplote, z tej diskusie to vyplyva. a chvilu som sa hral s Arduinom, takze mam zhruba predstavu, o co ide.
este jednu vec mam inak, co sa Taranisu tyka. skus si nastavit custom funkciu na potenciometer, aby podla neho bola nastavena hlasitost. pri naslednej zmene hlasitosti potenciometrom pocujem praskanie z reproduktora, asi dochadza k vypinaniu a zapinaniu zosilnovaca, alebo co. nevies ci to uz niekto hlasil?
Napsal: pon 24.11.2014 9:17
od RCStudio
JJ to je znamy projev zesilovani mam volume na slideru https://github.com/opentx/opentx/issues/602 , resit se to nebude
dokonce jsem navrhl a bylo to zarazeno do vyvoje aby sli nastavit ruzne hlasitosti a ne jen hlavni volume :) https://github.com/opentx/opentx/issues/790
