Převážně kluzák z Lidlu, s motorem i bez něj
pepinozbrna
Re: Malý větroň cca 600-700mm s křidélky z EPP
#811 Příspěvek od pepinozbrna »
Coro určitě ti tam serva 4,3g stačí dával jsem je do 2 Lidlů co jsem stavěl na váhu.
Na divočení tam dávam 9g a s klidem i kovové :lol: :lol: :lol:
dratek
#812 Příspěvek od dratek »
Jsem rád coro za názor dudaje co se naklonění pylonu týká,že jsem neblafoval.Zřejmě ta fotografie klame ale opticky se zdá že je ta vrtule hodně velká ale když píšeš že je to 6tka tak zase z mého pohledu by ten motor 2200 s tím měl takřka nekontrolovaně uhánět.Křidélka jsou dobrá věc ale na učení bych tedy vyřadil směrovku a použival křidélka,Serva používám SG 90 bez problému a na váhu tedy zrovna nekoukám a ani se nestrachuji zdali to utáhnou nebo né
coro
#813 Příspěvek od coro »
Ďakujem za podporu, už to lieta. Dobre..
Možno trošku rýchlejšie než by školný model mal, a zvuk je trošku smerom k jačavému dmychadlu, ..
Ale je to úplne v poriadku. Aj keď smerovka má svoje vlastnosti samozrejme, keď krídelká chýbajú..
Ten klopivý moment po pridaní takmer úplne zmizol. Ani by som tomu neveril, keby som to neskúsil..
Zväčšil som výchylku smerovky, a posunul motor o 3cm nižšie (v pôvodných vlepených puzdrách).
Vrtuľka je tam 4.1/4.1 nejaký klon APC-e a je to dostatočné.
Teda s motorom D2206-2600kv a na 2s lipo 1000mAh. Servá staré hxt500, 3-kanál príjmač k T9x.
dudaj
#814 Příspěvek od dudaj »
Ten sklon jsi neopravil. Při vypnutí motoru by ideálně neměl být potřeba zásah do výškovky.
Myslím, že v tomto nastavení po stažení plynu to bude okamžitě rychle klesat.
Zkusil bych si ještě s tímhle pohrát.
HONZIK 22
#815 Příspěvek od HONZIK 22 »
Možná že se vlivem elasticke deformace trupu,kotvení toho pylonu, při spuštěnem pohonu tento hne nahoru. Je to,, složitá,, konstrukce. Ale vyosení nahoru by pomohlo. To je jiste.
coro
#816 Příspěvek od coro »
dudaj píše:Ten sklon jsi neopravil. Při vypnutí motoru by ideálně neměl být potřeba zásah do výškovky.
Naopak, motor ho tlačí stále (ale už len mierne) dolu a po vypnutí "vypláve" a treba výškovku potlačiť.
To by už asi išlo doladiť polohou ťažiska, ale samozrejme zmena sklonu tak aby viac ofukoval výškovku by tiež pomohla.. No puzdra na pylon sú tam vlepené.. Nevadí. zatiaľ to beriem ako vyriešené.
dratek
#817 Příspěvek od dratek »
Myslím coro že jsme si nerozuměli ,ofukovat výškovku je špatně ,vrtule by měla směřovat v ose ale spíš trochu nahoru než na výškovku.
dudaj
#818 Příspěvek od dudaj »
dratek píše:Myslím coro že jsme si nerozuměli ,ofukovat výškovku je špatně ,vrtule by měla směřovat v ose ale spíš trochu nahoru než na výškovku.
Ano přesně tak. Ale je to o kombinaci s těžištěm. Když je spokojený, nechme to být.
dudaj
#819 Příspěvek od dudaj »
Asi jsme mu radili blbě s tím naklopením vrtule a naštěstí nás neposlechl :lol: .
Já měl pohony vždy za těžištěm, ale on má před těžištěm a tím pádem to má správně.
Omlouvám se :roll: .
dratek
#820 Příspěvek od dratek »
Tak pokud mu to lítá tak se k omluvě připojuji :| nedělá mi problém uznat chybu ale mrzí mě že nemám foto k tomu mému projektu protože jsem měl pylon cca o 3 cm dále než coro a měl jsem ho udělaný jako uni i pro EDF a oboje malinko vyosené nahoru.Tak hlavně ať je spokojený s letovým projevem.
coro
#821 Příspěvek od coro »
Lieta to k mojej takmer úplnej spokojnosti.. na ten rozmer asi nad moje očakávania.
Nie je to asi dobrý školný model, možno by sa to dalo zlepšiť keby sa doladila poloha ťažiska, a ten pylon naozaj nasmeroval ešte viac na ofukovanie vrtule. Ale musel by som to rozlámať a lepiť znovu... možno to príde ale ešte to nenastalo.
Pylon stále má trochu efekt potlačenia pri pridaní, ale už len tak že viem meter nad dráhou keď som dlhý na pristátie, v pohode pridať a odletieť. Už len s miernym pritiahnutím.
V duchu to porovnávam s hydroplánom Donald4 - 1,5m ľahký model s 400W motorom vysoko nad trupom. Tam žiadne také tlačenie čumáku do zeme nebolo..
Verím že preto, že motor bol ešte viac vyosený a ofukoval výškovku presne stredom prúdu vzduchu.
Je to ale riaditeľné aj aj to zatočí kam chcem aj bez krídeliek.. aj keď pri pokuse letieť na chrbte som zazmätkoval a šupol ho do zeme a už je lepený trup (praskol hneď za krídlom ešte pred servami, ale len spodná časť, po oprave to človek ani nezbadá).
Zobral to do zeme len zošikma ale dosť tvrdo a rýchlo, byť tam motor v čumáku tak už kupujem druhý.
Pôvodný nápad bol, urobiť pylon dolu pri trupe na pantoch a vrtuľu na motore ťažnú, tak že sa by mohol celý motor položiť na ležato na trup smerom dozadu, a po pridaní by sa vlastným ťahom zdvihol až po nejakú zarážku vo zvislej polohe... ťažisko by sa posumulo trochu dopredu ale motor je ľahký.. a možno by sa dalo pohybom pylonu aj potiahnuť kúsok dozadu baterku, v nejakom rámiku na tiahle.. :)
Ale to by som ešte pár rokov dokončoval a nelietal - tak som to radšej nechal napevno....
pepinozbrna
#822 Příspěvek od pepinozbrna »
Coro můj názor porovnávat tento Lidl který je nejen materiálově a velikostně rozdílný model s Donaldem se ti asi nikdy nepovede
ani letové vlastnosti nebudou shodné. Zkus vycházet z toho že Lidl je na všechny strany pokroucený a nepřesný model
dětského házedla které trošku tvarově připomíná letadlo :lol: :lol: :lol:
Zřejmě i autor původního házedla se diví co vše z něj lid modelářský dokázal vysochat,.. zvláště Němci :D .
coro
#823 Příspěvek od coro »
Dovolím si ale napísať že ten model má nesporné výhody,
hlavne to že lieta neporovnateľne lepšie než pidi Fox alebo ten Solius,
a ani nevyžaduje špeciálnu mikro výbavu,..
Takže obchodne to bola proste trefa, a ja som len jeden z mnoha takých
čo sa zabudli že koľko majú rokov a z blbnutia sa tešia.-.-
Už sa chystám na druhý kde budú riadené polovice krídel.
dratek
#824 Příspěvek od dratek »
Jsem rád coro že jsi rozšířil "naše řady" Lídlmanů. Slova pepinova nelze jinak nežli na 100%potvrdit a pokud jsi si našel na YU ty nadšence z "NDR" tak budeš mít i nové inspirace.Usuzuji že už jsem omotoroval Lídla na všechny způsoby tak doufám že soudruzi z NDR neudělaly nějakou chybu a zase něco nového vymyslí.Tak ať tě blbnutí baví.
REX
#825 Příspěvek od REX »
Drátku, bude se líbit tvůj bývalý Lidlák? ;)
Synek sice byl nedočkavý, ale musel si počkat.... Konečně jsem to dotáhl do výsledného konce :)
Je postavený jako RC větroň s vypínacím háčkem pro aerovleky.
Ještě zbývá dodělat háček pro gumicuk.
Zatím neletěl
Zpět na „Ostatní“
