Futaba 8FG
MEK
Re: Futaba 8FG
#826 Příspěvek od MEK »
Jo přečet jí jako plnou, ale jak to že doma to při tom samém postupu fungovalo?
zdzd
Re: Futaba 8FG
#827 Příspěvek od zdzd »
Nejspíše proto, že doma máš nainstalovánu Futaba File System Utility, připadně jsi ji odstartoval z toho aktualizačního exáče.
MEK
Re: Futaba 8FG
#828 Příspěvek od MEK »
Já právě ani v jednom PC před tím nic neinstaloval, tak mi nejde do hlavy, že v práci to 10 x nešlo a doma to tam hned nachroustalo bez problémů. Som z toho volajaký zmetený, boha jeho. :)
frontier
Re: Futaba 8FG
#829 Příspěvek od frontier »
ale jo...může se to stát, některé počítače žijí vlastním životem a nemají rádi když jim to chce někdo jakýmkoli způsobem měnit :D
MEK
Re: Futaba 8FG
#830 Příspěvek od MEK »
Díky klucí za vysvětlení, jak říkám v počítačích jsem s programy atd. na štíru. :)
GrisoRSV
Re:
#831 Příspěvek od GrisoRSV »
Kuna2 píše: originální nabíječka Robbe TX LiPo-Lader co jsem dostal s T8FG nabíjí dodaný LiIo akumulátor na přibližně 8,53 voltů, což už se mi zdá dost. Na akumulátoru je jmenovitý napětí 7,4 V, tj. nabíjení by mělo být na koncových 8,4 V. Druhý a další nabíjecí cykl jsem už radši dělal normální nabíječkou (CC-CV 800 mA / 8,4 V).
Jinak kapacita tý Robbe 2s2p LiIonky je opravdu minimálně 2800 mAh a výdrž se zapnutým VF dílem je kolem 13 hodin.
Jaké napětí si mám nastavit pro alarm jako minimální pro tento typ baterie? Dostal jsem starší překlad manuálu. Mám SW 4.1 a ani v doplňcích v krabici a Ang a Něm k nastavení nic není. Resp. je vložen lístek s parametry LiIo baterie, ale ne doporučení pro nastavení minimálního napětí na alarmu.
kratas
Re: Futaba 8FG
#832 Příspěvek od kratas »
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
GrisoRSV
Re: Futaba 8FG
#833 Příspěvek od GrisoRSV »
kde tam vidíš nastavení pro LiIo..? (Akku 2800mAh/7,4V) dodávané s verzí super..?
insomnia
Futaba 8FG
#834 Příspěvek od insomnia »
Ve verzi Super je to nataveny defaultne, ne?
T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
GrisoRSV
Re: Futaba 8FG
#835 Příspěvek od GrisoRSV »
je nastavena hodnota odpovídající nastavení pro NiCd. nevím jestli to odpovídá 2s LiIo. v manuálech, ani v jejich doplňcích to nemůžu najít. tak zkouším dotaz...
kratas
Re: Futaba 8FG
#836 Příspěvek od kratas »
LiPol, LiIon, jedna rodina.
Boro
Re: Futaba 8FG
#837 Příspěvek od Boro »
..jedna rodina to je brachu.Ale napatia su rozdielne,nie?LiPo3,7 V Lion 3,6V na clanok..
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
GrisoRSV
Re: Futaba 8FG
#838 Příspěvek od GrisoRSV »
tak jak..?
kratas
Re: Futaba 8FG
#839 Příspěvek od kratas »
Hele, já Vám k tomu řekl své. V manuálu je rozmezí alarmu uvedeno 7,2V - 7,4V. To je napětí na článek 3,6V - 3,7V. Toto napětí je bezpečné pro LiPol i LiIon. Pokud s tím má někdo problém, je to už jeho osobní boj. Nechte si na tom rádiu alarm třebas jako NiMH, váš boj. Brachu.
GrisoRSV
Re: Futaba 8FG
#840 Příspěvek od GrisoRSV »
zkuste mi někdo blbuvzdorně napsat hodnotu napětí, kterou si mám nastavit pro alarm jako nejnižší k článku LiIo 2S 2800mAh. 7,2V..?? v manuálu jsou hodnoty pro NiCd, NiMh, LiFe a LiPo. LiIo chybí. A to mám tři verze manuálu. CZ pro první verzi SW, DE pro verzi 3SW, GB pro verzi 4SW a několik vsuvek manuálů 8O v nastavení alarmu se mohu se pohybovat v rozpětí od 6 do 7,4V. Ď.
z obsahu dosavadní diskuse se to jeví jako mimořádně náročný dotaz..?
