Coptér - posouzení dílů - pouze zde
JimTequila
Quadcopter - stavba, pomoc s výběrem komponent
Pěkný den všem,
mám na Vás - zkušenější - takový dotaz. Plánuji stavbu quadu (svého prvního) a potřeboval bych radu s výběrem komponent. Quad by měl sloužit na naučení se létat a později na amatérské natáčení (snowboarding, gymnastika) Tudíž něco klidného, stabilního. Velikost bych rád někde kolem 650-750 mm.
Rám - ze zkušeností, je lepší ubastlit něco doma na koleni nebo investovat do nějakého plasťáku z Číny za pár dolarů?
Motor - Zde mám největší otazník. Koukal jsem do obchodu RCTimer a pro tento týden mají výprodejové ceny u pár kousků.
Jedná se o tyto:
http://www.rctimer.com/product_575.html
http://www.rctimer.com/product_914.html
http://www.rctimer.com/product_911.html
Jaký z nich se vám zdá nejvhodnější a případně jaké k nim zvolit regulátory a vrtule.
Řídící jednotka. Zde zvažuji investici do NAZY. Vyplatí se tato investice nebo je zde v začátcích lepší zvolit jinou variantu, se kterou to také bude létat stabilně. Předem upozorňuji, že co se programování týče, patřím do dolní poloviny.
Baterie - 3S/4S, jaká kapacita, nějaké osvědčené?
Toť asi vše. Věci jako unašeče vrtulí, kabeláž apod. bych řešil později. Jedná se mi o hrubý nástřel.
Ještě jedna poznámka na závěr. Rád bych se vešel někam kolem 6-8.000,- bez vysílače (pokud bereme v úvahu NAZU, tak samozřejmě o něco výš). Děkuji za Vaše rady, tipy.
Jakub
Jedná se o tyto:
Jakub
Sofin
Re: Quadcopter - stavba, pomoc s výběrem komponent
Pro 3S/4S baterky ty motory mají hodně malé KV. Takže, buď k nim budeš muset pořídit odpovídající (velké a drahé) vrtule, nebo vícečlánkové baterie. Pro naučení s menší copterou bych začal něčím levnějším
takže motorky kolem 900 -1000KV, cca 200W, k tomu tří nebo čtyř článkovou baterku a vrtule plasťáčky za pár dolarů. Je rozdíl jestli rozsekáš při prvních pokusech vrtule za 180$:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=627&productname
nebo za 3$:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__25824__10x4_5_SF_Props_2pc_Standard_Rotation_2_pc_RH_Rotation_Black_.html
Rám by mohl pro začátek vyhovovat nějaký takový:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__32536__Q450_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_450mm_Integrated_PCB_Version_EU_warehouse_.html
až se s tím naučíš lítat, můžeš udělat upgrade třeba na tento:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__36427__Turnigy_Talon_Quadcopter_V2_0_Carbon_Fiber_Frame_550mm_EU_warehouse_.html
nebo přikoupíš dva motory a regulátory a uděláš si rovnou hexacopteru:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__39805__Turnigy_Talon_Hexcopter_V1_0_Carbon_Fiber_Frame_625mm_EU_warehouse_.html
Motory radit nebudu, to nechám na někom zkušenějším. Mými favority pro menší koptery jsou momentálně tyto:
http://www.banggood.com/Wholesale-SunnySky-X2212-KV980-Brushless-Motor-For-RC-Airplane-Quadcopter-p-60600.html
nebo za 3$:
JimTequila
Díky za odpověď, projdu to. Ale takhle na první pohled. Nechci začínat s prckem. Zkušenosti z letadel +- čím větší letadlo, tím lepší stabilita a ovladatelnost. Proto jsem se chtěl pohybovat někde kolem těch 65-75 centimetrů
K těm motorům tedy ještě - nikdy jsem to moc neřešil. Ty KV jsou otáčky na volt, jestli se nepletu. A má to co do souvislosti se spotřebou,ne? Tak se jako uplný noob zeptám, kde se těmi otáčkami pohybovat. Nechci nic dravého na acro, prostě hodný, klidný model. Pokud je to stupidní otázka, tak se omlouvám
Sofin
JimTequila píše:Díky za odpověď, projdu to. Ale takhle na první pohled. Nechci začínat s prckem. Zkušenosti z letadel +- čím větší letadlo, tím lepší stabilita a ovladatelnost. Proto jsem se chtěl pohybovat někde kolem těch 65-75 centimetrů
Tak potom je nejjednodušší koupit kousek sklotextitu nebo cuprextitu, k tomu 4 kusy alu profilu 15x15mm a udělat si rám vlastní. Vyjde na cca 200-300,- kč a rozpětí motorů si můžeš udělat jaké chceš
Tak si zober neco okolo 850 az 930kv a daj tam 11x4,7 vrtule..regulator ti postaci 20A samozrejme 3S.
Je to najlepsie pomer cena,vykon letovy cas..
Co sa tyka ramu, co je ti lepsie..bud si kupis alebo spravis..Ber to tak,,ked si kupis a prasknes o zem musis objednavat diely na rak a cakat mesiac,ked si spravis,zajdes do baumaxu a na druhy den zase lietas..
O vrtulach samozrejme neprat iba presne 4 ks na copter ale aspon 1min 2 nahradne sady aby si mal..
Kludne by som zobral aj dosku megapirate z HK, usetris 120 eur na doske a podstata je ta ista..
Tie sunsky motory pozeram ze to su presne tie iste ako HP2212 len v ciernom obale..To su az velmi dobre motory na prve oplieskavacky..Su vyvazene,tichucke..Kludne by som volil lacnejsie typu BC na prve oplieskavacky.
naco profily 15x15??zbytocne tazke..Netreba zabudat ze coptera neni lietadlo,neplachti ale stale drzi na vrtulach,cim tazsie tym horsie..
JimTequila
johny107 píše:Tie sunsky motory pozeram ze to su presne tie iste ako HP2212 len v ciernom obale..To su az velmi dobre motory na prve oplieskavacky..Su vyvazene,tichucke..Kludne by som volil lacnejsie typu BC na prve oplieskavacky.
Nějaký příklad jaké bys zvolil? Rozdíl 100 korun na motor mě asi nevytrhne, pokud by to mělo být na úkor kvality
Sofin píše:Tak potom je nejjednodušší koupit kousek sklotextitu nebo cuprextitu, k tomu 4 kusy alu profilu 15x15mm a udělat si rám vlastní. Vyjde na cca 200-300,- kč a rozpětí motorů si můžeš udělat jaké chcešale upřímně, ten čas co na tom strávíš tě vyjde mnohem dráž, než hotový rám z Hobbykingu. Zase na druhou stranu, jestli tě to baví, tak je to jedna z mála věcí co se na copteře dá považovat za modelářství. Jinak je to jen skládání Čínských dílů jako stavebnice
Spíš šlo o to, že jediný, co se pohybuje v týhle velikosti je Tarot a ten stojí v přepočtu kolem dvou tisíc a to už na tomhle nízkonákladovym quadu není zanedbatelná částka
Naposledy upravil(a) JimTequila dne pon 25.11.2013 21:50, celkem upraveno 1 x.
Sofin
Tak profil 10x10 se mi zdá pro rozpětí 600-700mm zase až moc subtilní, 15x15 už něco vydrží a hmotnost není nijak dramaticky vyšší...
JimTequila píše:Spíš šlo o to, že jediný, co se pohybuje v týhle velikosti je Tarot a ten stojí v přepočtu kolem dvou tisíc a to už na tomhle nízkonákladovym quadu není zanedbatelná částka
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... mm_V2.html
JimTequila
To jsem blázen. Jsem slepej nebo je to úplná novinka?
Tuším, že od minulého týždňa to tam majú, ale náhradné ramená zatiaľ v ponuke nie sú.
Tu je o niečo menší - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Red_.html
JimTequila
Může někdo z vás doporučit regulátor? SimonK firmware nebo je na trhu něco lepšího než ty kousky z RCTimeru za podobnou cenu?
Sofin
Já bych volil v tomto pořadí:
1) Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller z Hobbykingu
2) OPTO 30A SimonK Firmware Multi-Rotor ESC z RCTimer
3) Hobby King 30A ESC 3A UBEC z Hobbykingu a přeflashnout na SimonK firmware
U těch Afro se jim nějak blbě zobrazuje cena, po vložení do košíku je nižší...
vojta mansfeld
Re: Quadcopter - zaciatocník
Když se to tady řeší-já bych se chtěl zeptat ohledně regulátoru- píše se že ke KK2 je potřeba Simonk ale tenhle pán- http://www.youtube.com/watch?v=iygNuFjl ... &index=136 tam má klasický Turnigy Plush a o flashování se nezmiňoval tak nevím jak to funguje. Já už delší dobu uvažuju o stavbě ale teď mi pojišťovna vyplatila bídnou částku za dvakrát vymknutý koleno a jednou kotník (vše v období asi třech měsíců) tak by mi to aspoň nějakou částku na stavbu přispělo, časem bych sem až bych to myslel opravdu vážně hodil nějaké mnou vybrané díly.
Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
KK2.0 bude spolupracovať s akýmikoľvek regulátormi. SimonK nie je podmienkou, je však výhodný z hľadiska rýchlosti odozvy. To však platí pre akúkoľvek riadiacu elektroniku, nie len KK2.0.
JimTequila
Díky ještě jednou.
Tak tedy rám + regulátory vyřešeno.
Teď se ale dostávám do fáze, kdy opravdu nevím a tápu. Motory(+vrtule), baterie a to hlavní - řídící jednotka, kde je tolik typů, že jsem se v tom ztratil.
Pro připomenutí - Rám 700mm, požadavky - klidný ("nerozklepaný"
) a úsporný let.
Díky za nápady
Díky za nápady
