Spirit FBL - bylo 4Dstabi
mascom22
Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
#826 Příspěvek od mascom22 »
Tak pánové další záhada. Jel jsem odpoledne na letiště dal 8 baterek zdálo se vše v pořádku, hned jak jem přijel domu mám to tak 10min udělala jsem test snad 8x a proběhlo vše v pořádku žádný retart. Ale tet ta záhada tet jsem dělal znovu test první dva restart a dalších 8 zase bez problému tak se mi zdá že ta moje mrcha se musí nejprve trošičku zahřád ,aby vše bylo OK :D
ZeXx86
#827 Příspěvek od ZeXx86 »
Myslim, ze je to jen na hrane. To zahrati na to muze mit opravdu vliv.. Zkusil bych tam pripojit kondenzator neco kolem 4700uF az 10mF, to by mohlo pomoct.
Spirit System
caven
#828 Příspěvek od caven »
Mohuse zeptat zda má někdo zkušenost s tímto ?
http://www.rcm.cz/produkt/SKY-RC-Spinany-stabilizator-SUPER-BEC-10A-3-14S-LiPo-i61115
Děkuji
Elfew
#829 Příspěvek od Elfew »
Na 550 a vyse bych vzal Castle Bec CC Pro 20A. Na nizsi staci klidne ten foxy od pelikana na 6A
caven
#830 Příspěvek od caven »
Jde o to že s tím co je v castle edge 50 mám velice špatné zkušenosti. viz předchozí příspěvky. Tak nevím jak se bude chovat ten 20A od castlu.
Bozha
#831 Příspěvek od Bozha »
@ mascom, caven: nemáte poblíž někoho, kdo má tu Castle Link propojku, aby šly načíst logy z regulátoru?
caven
#832 Příspěvek od caven »
Já mám, nevím kde bys jí potřeboval ale vesměs okolí lovosic a nebo praha 8
mascom22
#833 Příspěvek od mascom22 »
Ja ji mam take
Bozha
#834 Příspěvek od Bozha »
O půjčení mi nejde, mám svoji, ale to zda nestíhá BEC regulátoru by mělo být vidět i v jeho logu, ne?
ZeXx86
#835 Příspěvek od ZeXx86 »
Napeti klesa pod 1.8V - to je hodnota, kdy uz neni schopna bezet ani jednotka.
Jak jsem jiz psal na nasem foru, problem neni ani tak v BECu, ale spise servech. Pouzivane serva nejsou staveny na dlouhodobou zatez a technicky by nemely byt ani v bezpadlech, bohuzel, vyrobci je tam davaji jiz dlouhou dobu a nejak to funguje.
Je to problem velkeho mnozstvi micro serv, po chvilce v zatezi budou mit mnohem vetsi odber, nez kvalitnejsi coreless serva.
Takze silnejsi BEC sice doda potrebny proud, ale mohou odejit zase mnohem rychleji serva.
Pokud levne serva, tak alespon TGY-306 (na cykliku), ty jsou radove lepsi nez setove savoxy/aligny (bavime se jen o micro servech). Podle toho se pak odviji celkove letovy projev.
Spirit System
Márny
#836 Příspěvek od Márny »
Zdar, a jaký dobrý serva na cykliku do 450ky ? Mám tam savox sh0257m
caven
#837 Příspěvek od caven »
ZeXx86 -> mohu se zeptat jaká serva doporučuješ do 450 Dominatora ? Mám tam setová 430M a setové DS525M na vrtulku.
Děkuji
Elfew
#838 Příspěvek od Elfew »
Myslim ze mas vadne nejake ze serv. Mam ty stejne na cyklice, stejny regl a nikdy mi nic nevyplo a zachrana vse funguje jak by smet pres rok co litma spirita na 450L bez problemu
Woita
#839 Příspěvek od Woita »
Když už jsme tady nakousli ty serva:
Na doporučení (kolega s nimi lítá už rok drsným způsobem, tzv. jim dává čočku) jsem koupil tyto:
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... 3x-HD2215S
Ještě jsem nenašel čas abych je zamontoval, ale na první pohled (i na testeru) vypadají slušně. Určitě lépe než Savoxy a Aligny, co jsem měl doteď.
Taková jsem dlouho hledal, na Dominátora 450L se vyšší serva (jako ty TGY306) špatně vejdou, tyto mají výšku od patek dolů pouze 17mm, přesně jako originální Aligny, tak pasují přesně.
Pro Spirita je fajn, že zvládají 333Hz.
Elfew
#840 Příspěvek od Elfew »
Máš ověřeno, že na cyklice zvládají určutě těch 333Hz? Myslím tím skutečných 333Hz, jelikož některá bezpádla i po nastavení nějaké hodnoty stejně jedou na hodnotě nižší (řešilo se to tu před nějakou tou dobou).
Zexx - jaké bys doporučil ty? Vím, že jsi psal ze coreless motorek je nejlepší volba
Zpět na „Heli - technika“
