DJI Mavic
Zoolx
Re: DJI Mavic
#826 Příspěvek od Zoolx »
spartan67 píše:Jeste bych to zkusil aktualizovat pres DJI asistant pres pc,nekde na forech jsem cetl ze to podobne problemy vyresilo...
Nakonec jsem našel kabel, stáhnul Assistent2 pro mac a jal se to zkoušet. Z 01.03.500 jsem se dostal na 01.03.550 bez problémů (tedy odzkoušena funkčnost aplikace a upgrade), ale...
Jakmile tam cpu 01.03.0600, tak to vždy žuchne. Už po x pokusech dokonce dokážu říci přesně kdy, tzn. stroj začne sahat na kameru, focus pracuje, kamera se mírně pohne. Pak se stroj restartuje, chvíli se nic neděje, pak zase jednou zatahá za focus, mírně hýbne kamerou, podruhé zatahá za focus a .... bum. Upgrade failed...
Bojím se, že je něco s kamerou, nedokážu si to jinak vysvětlit. Ale už nevím, co bych měl zkusit jiného. Lítá, natáčí v pohodě, gimbal funguje i ve větru jak má, ale prostě toto nejde... Jen při startu stroje a počáteční inicializaci klepne kamera při těch počátečních inicializačních pohybech do horní části gimbalu. Pak se zase vrátí a v pohodě funguje.
Že bych ho zase poslal na výlet do Pardubic? :-( Napadá ještě někoho něco? Kde najdu log upgrade firmware prosím?
Z.
Phantom 4P+ / Mavic Pro + DJI Googles + MarcoPolo Locator
Letajici cestmir
Re: DJI Mavic
#827 Příspěvek od Letajici cestmir »
Já sem apgrejdoval dnes. První pokus spadnul. Na podruhé se podařilo, ale! Cuká se gimbal. Cukne, občas se třepe obraz. Prostě udělat několikaminutovej záběr bez chyb nelze. Co u vás?
Letajici cestmir
Re: DJI Mavic
#828 Příspěvek od Letajici cestmir »
Mimo to mi můj galaxy s7 edge začne ke konci bateri extrémě spomalovat. Zapnu třeba tripod, točím a když po cca 10 minutách mám natočeno co sem chtěl, tak chcu zmáčknout křížek na displeji pro zrušení funkce tripod a nic. Spomalení je v řádu 10 až 15 vteřin. Docela dobrý na ten zázrak od samsungu. Dnes mi dokonce telefon kompletně zamrznul. Pomohl až tvrdý restart . Ani vypínací tlačítko nefungovalo. Už sem přemýšlel o jablku. Kdybych proti němu nebyl zaujatej, tak už ho mám. Vám smartfouny nezlobí?
MarkAurel
Re: DJI Mavic
#829 Příspěvek od MarkAurel »
Pockaj na dalsiu verziu go app pripadne nemas spustenych moc applikacii? Da sa spravit downgrade pripadne pockat na dalsiu verziu fw
Letajici cestmir
Re: DJI Mavic
#830 Příspěvek od Letajici cestmir »
Ještě to řádně otestuju než vyvodím závěry jestli downgade nebo co s tím. Zatím sem zjisil, že se mi telefon spomaluje i když ho připojím k phantom 3 advance. A že když lítám s mavicem bez telefonu a zmáčknu nahrávání, tak sice na ovladači bliká "rec", ale na kartu se nic neuloží. A ještě že mi jdou z mavica z gimbalu takové zvuky, které dělal predátor ve filmu, jen tišší. Možná sem si toho předtím nevšiml.A občas napíše že motoru u gimbalu něco vadí i když to není pravda.
Jinak je mavic když to srovnám s p3 advance supr hačka.
Dymo
Re: DJI Mavic
#831 Příspěvek od Dymo »
MarkAurel píše:Dymo a nemas v blizkosti No Flight Zone? Pred startom pockas na nacitanie gps pozicie?
Zónu v blízkosti nemám. Asi to bude tím, že poněkud déle načítá všechny potřebné satelity. Po chvíli NFZ LIMIT zmizne a tváří se normálně.
Letajici cestmir
Re: DJI Mavic
#832 Příspěvek od Letajici cestmir »
Mě tu zónu taky na chvíli zobrazí na ovladači na cestě mezi poli. Pár sekund a je to pryč.
elektrik
Re: DJI Mavic
#833 Příspěvek od elektrik »
Ahoj vespolek, chtěl bych se zeptat, pokud připojím telefon k ovladači Mavica, tak se začne z ovladače telefon nabíjet a užírat mu rychle energii. Netušíte, jak se tomuhle vyvarovat a nabíjení vypnout?
Katana MX, Click 3, Toro 900, Scimitar, TBS Discovery, DX9
DominikVF
Re: DJI Mavic
#834 Příspěvek od DominikVF »
Zdar.
Vyzerá to, že už nieje potrebné mať na palube stroja svoj extérny gps lokátor (v prípade straty koptéry), len je potrebné baterku poriadne zabezpečiť aby pri páde nevyletela.
Viac vo videu.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=qvHxm0-jUz0[/youtube]
gardenroute
Re: DJI Mavic
#835 Příspěvek od gardenroute »
To je jistě zajímavá funkce, ale problém je Dominiku ten, že právě při většině takových pádů, kdy je potřeba ztraceného ptaaka najít, obvykle baterka ze stroje vypadne - bateriový dok je tak i konstruován. Byla to otázka času, kdy se všechny technologie na palubě k takové funkci využijí, nicméně nezávislý GPS logger nebo Radio Beam (obojí s vlastní baterií) bude stále asi spolehlivější, byť je to další věc, o kterou se člověk musí starat :( ...
DominikVF
Re: DJI Mavic
#836 Příspěvek od DominikVF »
To je pravda. Zakaždým keď mi moja bývala P2 spadla, baterka sa nachádzala mimo koptéry.
Neviem ako to má Mavic riešené, nevlastním ho.. ale ak by som ho vlastnil určite by som aj keď len obyčajnou priesvitnou lepiacou páskou prelepil batériu okolo trupu Mavica (mimo spodných senzorov) aby bola doslova prilepená batéria pri Mavicovi. No a zakaždým odlepil a prilepil novú batériu. Viem, znie to smiešne ale ja osobne by som to tak robil, kvalite na videu by tá páska neuškodila, váhou Mavica nezaťažila.
Samozrejme ak niekto vlastní taký mini GPS tracker ako ty (marco polo), tak nieje o čom.. Veď máš to tuším už aj naostro odskúšané.
gardenroute
Re: DJI Mavic
#837 Příspěvek od gardenroute »
Ono to uvolnění baterie po pádu má asi svůj význam, a asi bych to nepřesvědčoval, aby to tam drželo více... :(
Jo, jo MarcoPolo v říjnu na ostro vyzkoušen, ale to je známá historka :) Už se konečně zaplatil...
AlesMavic
Re: DJI Mavic
#838 Příspěvek od AlesMavic »
Tahle aplikace by vam mela ukazat jeho posledni znamou pozici a dokonce vas k ni i dovede ,takze pokud spadne a baterka vylitne tak je to jedno , spis lepsi pac pri skratu (potrhane kabliky, deska) se nemusi znicit. Jinak jsou tu dotazy na upgrade a telefon.
Mije zkusenost je takova, ze jsem zatim nezaznamenal zadny problem. Upgrade aplikace i Mavica vzdy probehlo v pohode a vcelku rychle. Mam jabko6 a zatim vsechno v cajku az na detail, kterym se asi nechlubi nikdo . Jabko se vam pri 5ti stupnich venku klidne vypne. Je to od vyroby , kvuli LCD displejum aby prey nemrzla latka pouzita v techto displejich. Ty telefony , proste kdyz je zima, se normalne hned vypinaji a nejde s tim nic udelat. Ten kdo ma OLED nebo AMOLED displeje tak jsou v poho.takze za me jabko je super telefon k dronovi ktery nepada je rychly a viditelnost na slunci A1 , ale kdyz je kosa tak jste v pr... :0) . Jabko8 ma mit displej jiny takze bude po problemu ale za opet za sileny kacky :0( ..
Jinak jsem z Mavica uplne uneseny , litam, testuju, posilam do druhych vesnic, natacim,kupuju k tomu kazdou blbinu, litam do stromu a taky padam :0) , ale bomba stroj!!! Mel jsem i jine P3,Xiro .. ale Mavic je Mavic ..
Letajici cestmir
Re: DJI Mavic
#839 Příspěvek od Letajici cestmir »
Asi to sem úplně nepatří a odpovědět stručně můžete do sz.
Učitel se ve škole ptal děcek kdo má možnost natočit video skoly s dronem. Dron to nazval ten učitel, takže ten modrej nápis nejde na mě. Dcera se přihlásila samozřejmě. A moje otázka je, můžu jako amatérský kameraman toto video točit nad školou a pozemky školy? Video dám škole za dax, ale stačí souhlas ředitele když je to státní škola?
Díky.
bzukyn
Re: DJI Mavic
#840 Příspěvek od bzukyn »
Mavica mam v reklamaci s gimbalem..
Když zapnu Mavica v LKR9 tak se bude nějak bránit?
Naposledy upravil(a) bzukyn dne sob 22.04.2017 18:56, celkem upraveno 1 x.
