Align Flybarless 3G FL 760 a nově i 3GX
JanRumisek
Re: Align Flybarless 3G FL 760 a nově i 3GX
#841 Příspěvek od JanRumisek »
čip píše:Caut,prosim o radu,ve verzy 2.1 bylo Colektive pitch dampering
cyclic pitch dampering na 50%
A ve 3.1 je na O% jeto tlumeni rychlosti a ted nevim co tam nastavyt.
aby to nebylo liny a ani vostry.Snad sem to napsal dobre Diky
taky jsem upgradoval z 2.1. Sice na verzi 4.0 ale tam jsou nuly taky.
Nastavovali jste tam zpět těch 50???
Aurora9, T-rex 500 CF, T-rex 250 pro dfc, Walkera V200D01, vznášedlo, Beta 1400
Vilda74
#842 Příspěvek od Vilda74 »
Ahoj pokouším se nainstalovat 3gx do rexe 450. Prošel jsem celé nastavení a všechno se zdá být v pohodě. Ale když roztočím rotor, tak chvíli je to OK, ale pak začne pomalu klopit doleva a pak i klonit dopředu. Když vypnu motor, tak se to pomalu zase vrátí zpět. Opakuje se to vždy stejně. Vypadá to, jako by to dělaly nějaké vibrace, ale i když držím vrtulník v ruce, tak mi nepřijde, že by to nějak zvlášť vibrovalo. Rozhodně mi to přijde méně, než rex 500, ve kterém bylo FBL předtím. Nicméně když sundám listy, tak to nedělá. Myslíte, že by to mohlo být tím?
čip
#843 Příspěvek od čip »
Caute,mam to ve 3 vrtasich,a zatim spokojenost,nato co umim.Podle me,byla verze 2,1 nejostrejsi.Kdyz sem dal v4,tak byl oproti 2,1 jak beranek.Pak uz sem jen priostroval
SlezY83
#844 Příspěvek od SlezY83 »
Měl jsem ho v Rex450 taky (byla te verze 2.1) a dělalo mi to taky. Přisuzoval jsem to totmu, že to bezpádlo nemá odezvu když je vrtulník na zemi a snaží se něco kompenzovat. Jakmile jsem ho dostal do vzduchu, tak vše bylo OK.
Řešil jsem to tak, že jsem ho buď řídil i na zemi a nebo jsem s ním hrknul do vzduchu a bylo to vyřešeno :-). Nebo spíše jsem nijako jinak neřešil.
Roman
Vilda74
#845 Příspěvek od Vilda74 »
Tak to zkusím prubnout, jen co bude trochu počasí. Díky
raging
#846 Příspěvek od raging »
To,co popisuješ způsobují vibrace,které vznikají díky přízemnímu efektu;zkus v režimu roztáčení zmenšit negativní úhel náběhu :wink:
habasek
#847 Příspěvek od habasek »
Vyšla aktualizace firmware Align 3GX FBL jednotek, v5.0
http://www.align.com.tw/alignhtml/3gx_update/3gx_update.php
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
Elfew
#848 Příspěvek od Elfew »
Poreferuj jak to lita... uz 3GX nikde doma ve skrini nemam. Lital jsem s v2 a v4... dochazi k zlepseni a vychytani much, pocitam ze v5 to zase o neco posunula. Kazdopadne v5 vysla soucasne s novou jednotkou, ktera ma propojeni pres BT a ma rychlejsi procesor... spise by me teda zajimalo jak je na tom nova hw revize.
Vilda74
#849 Příspěvek od Vilda74 »
raging píše:To,co popisuješ způsobují vibrace,které vznikají díky přízemnímu efektu;zkus v režimu roztáčení zmenšit negativní úhel náběhu :wink:
Tak jsem to zkusil zaviset. stabilita OK, drží vše, jen mám problém, že se vrťas celý otáčí reakčním momentem a 3GX to nějak nechce rovnat. Přitom mám HL zapnutý, nasteven střih vyrovn. rotoru, jestli mám ještě špatně limity? Ale přijde mi, že to jakoby vůbec nekompenzuje. Když to zkouším v ruce, tak žádná zjevná protireakce gyra není patrná. Přitom na ovládání vrtulky reaguje, servo chodí od dorazu k dorazu, mám tam digitální servo, tak nevím, nevím....
habasek
#850 Příspěvek od habasek »
Vilda74 píše: ... problém, že se vrťas celý otáčí reakčním momentem a 3GX to nějak nechce rovnat. Přitom mám HL zapnutý, nasteven střih vyrovn. rotoru, jestli mám ještě špatně limity? Ale přijde mi, že to jakoby vůbec nekompenzuje. Když to zkouším v ruce, tak žádná zjevná protireakce gyra není patrná. Přitom na ovládání vrtulky reaguje, servo chodí od dorazu k dorazu, mám tam digitální servo, tak nevím, nevím....
No tak máš buď nízkou hodnotu HL nebo nejsi v HL vůbec. 3GX svítí zeleně?
raging
#851 Příspěvek od raging »
Mrkni,jestli chodí vrtulka opravdu správně :idea:Píšeš,že reaguje,ale asi na opačnou stranu.
Vilda74
#852 Příspěvek od Vilda74 »
Všechno vypadá OK, HL mám, svítí zelená, vrtulka na páku vysílače chodí správně, v režimu setupu reaguje na vychýlení ocasu taky správně-proti pohybu, znovu jsem nastavil limity i delay pro vel. 450 - svítí červeně. Ale jakmile přejdu ze setupu do normálního režimu, servo jakoby zmrtví a nereaguje na protisměr ani v režimu HL ani normal, reaguje jen na ovladač vysílače, ale gyro, jakoby nebylo. Přitom cykliku to vychyluje normálně. Tak nevím
habasek
#853 Příspěvek od habasek »
Vilda74 píše:Všechno vypadá OK, HL mám, svítí zelená, vrtulka na páku vysílače chodí správně, v režimu setupu reaguje na vychýlení ocasu taky správně-proti pohybu, znovu jsem nastavil limity i delay pro vel. 450 - svítí červeně. Ale jakmile přejdu ze setupu do normálního režimu, servo jakoby zmrtví a nereaguje na protisměr ani v režimu HL ani normal, reaguje jen na ovladač vysílače, ale gyro, jakoby nebylo. Přitom cykliku to vychyluje normálně. Tak nevím
Kolik máš procent zisku na Normal a kolik na Headlock? Jak to máš nastavené v Tx?
Vilda74
#854 Příspěvek od Vilda74 »
Jelikož to mám přes satelit Spektrum, tak mám na přepínači pouze 0-50-100% Na pokusy jsem to zatím neměnil, takže zisk je 100% Včera jsem ještě jednou projel setup, nastavil limity a zkusil zaviset. Heli se zvedne, chvilku stojí a pak se pomalu roztočí. Bohužel se při přistání převalila a odnesli to zuby na hlavním kole :x
habasek
#855 Příspěvek od habasek »
Vilda74 píše:Jelikož to mám přes satelit Spektrum, tak mám na přepínači pouze 0-50-100% Na pokusy jsem to zatím neměnil, takže zisk je 100% Včera jsem ještě jednou projel setup, nastavil limity a zkusil zaviset. Heli se zvedne, chvilku stojí a pak se pomalu roztočí. Bohužel se při přistání převalila a odnesli to zuby na hlavním kole :x
A máš to na správném kanále ty hodnoty? Přepínáš tím přepínačem opravdu zisk gyra?
Jakou máš soupravu a rx? A hodnoty 0 50 100 nejsou OK, nech si na Normal třeba 30% a na HL 70% pro základní nastavení a zavisení.
Zpět na „Heli - technika“
