Stránka 57 z 120
Re: Minicorado
Napsal: pon 22.09.2014 13:25
od graup15
Tady máš ještě ty serva v trupu a anténky. Ale nevím,jestli ti to bude k něčemu. Já už mám křídlo na S-BUS2 aby jsi se nedivil proč vedou do konektoru jen 3 dráty.
Re: Minicorado
Napsal: pon 22.09.2014 17:43
od tomashr
Sluggish píše:Tiež si myslím že s termikou nebude mať minicorado problém a ešte keď do neho dám bonzáka od Pitlabu :) ( ak sa samozrejme zmestí, lebo ako vidím je to gynekologia :| )
Mimochodem existuje i MiniCorado v light verzi se vzletovkou do 550g. Kdysi vzniklo pro RCEJ/RCEK, dneska už se to moc nevidí, protože v těchto kategoriích je samozřejmě překonané, ale tam se opravdu výkonnosti v termice nemusíte bát. Přitom to není nic křehkého, blbnout se s tím dá prakticky neomezeně taky, jen je zkrátka pevnost adekvátní rychlosti a dynamice při 550g a pohonu se stoupavostí 10-12m/s, pokud by to někdo naložil na 750g s patřičným pohonem tak to asi rozloží. V dohledné době budu mimochodem jeden kus této verze dávat do bazaru, mám tu jedno "zapomenuté".
Re: Minicorado
Napsal: pon 22.09.2014 17:55
od Genagen
Ted jsem zaletnul MC - prikon pres 1kW, stoupavost necelych 35m/s :-)
Bohuzel mi vypina regl - v motoru a baterce jeste rezerva je.
Podle calcu jsem pocital pohon na 850W A takhle to dopadlo.
Re: Minicorado
Napsal: pon 22.09.2014 18:13
od H1N1
Ja jsem proto udelal eco verzi:-) lepsi osazeni dostane az viking nebo aspire:-)
Re: Minicorado
Napsal: pon 22.09.2014 21:02
od Milan Nes
corado se dalo postavit i na limit na 501g ... light verzi sem taky měl ale byla to ooopravdu takova měchuřina
a stébel se to bálo
Re: Minicorado
Napsal: pon 22.09.2014 21:39
od Sluggish
graup15 píše:Tady máš ještě ty serva v trupu a anténky. Ale nevím,jestli ti to bude k něčemu. Já už mám křídlo na S-BUS2 aby jsi se nedivil proč vedou do konektoru jen 3 dráty.
ďakujem, ide mi hlavne o umiestnenie serv v trupe, kvôli vyváženiu a podobne :)
Krídla chcem napájať tiež cez MPX ako to tu bolo niekoľko krát ukázané, a tak isto fix-voľný... spoju fix-fix moc neverím, aj v Discusovi od topmodelu som si ten 9 pinový konektor v trupe pre istotu povolil :)
Tiež plánujem takú Eco verziu, nejakú obežku, k tomu Yep regulátor ale servá ešte netuším... môžem jedine ubezpečiť že to nebudú HTX900 ako to tu jeden modelár osádzal :roll: :D
Re: Minicorado
Napsal: pon 22.09.2014 22:47
od H1N1
Byl to BKSL nebo tak nejak ne? Jinak ja tam koupil hyperiony. Celkova cena pak tak vysoka, cca 4600kc za serva (4x kridlo, 2x motyl).
Re: Minicorado
Napsal: stř 24.09.2014 7:54
od tomashr
Milan Nes píše:corado se dalo postavit i na limit na 501g ... light verzi sem taky měl ale byla to ooopravdu takova měchuřina
a stébel se to bálo
Tos musel mít ještě nějaký větší extrém. To moje zas tak křehké není, pevnostně mi to připadá docela vyvážené. Argument proti je spíš otázka, proč ho takto dělat, když na špičkovou termiku se dá obstarat lepší model a když se mu udělá křídlo o něco pevnější a počítá se na hmotnost třeba 650-750g, tak se s tím dá daleko víc blbnout. Pokud to ale někdo lehké prostě chce, tak mi to přijde dost OK.
Re: Minicorado
Napsal: stř 24.09.2014 7:59
od Milan Nes
jo to byl opravdu ultralight co to šlo, jinak já sem corado měl moc rád, měl sem i celouhlíka a s 450W motorem to lítalo krásně,
jen bych už příště určitě dával serva do motýla, abych nemusel dovažovat
Re: Minicorado
Napsal: stř 24.09.2014 8:00
od tomashr
Sluggish píše: servá ešte netuším... môžem jedine ubezpečiť že to nebudú HTX900 ako to tu jeden modelár osádzal :roll: :D
Poznámka na okraj - většina sérií HXT900 představuje extrémně spolehlivé a bezproblémové servo, které se čongům nečekaně podařilo. Dovolím si po určitých velmi nepříjemných zkušenostech řích, že bych HXT900 bral skoro raději než na pohled solidní Hitec HS-65 :( :?
Nerad bych, aby tento komentář někdo bral jako přímé doporučení HXT900 do MiniCorada, ostatně velikostí se tam hodí tak maximálně na klapky, do trupu je to nesmysl a i u křidélek je sporné, nicméně pokud bych něco dával jak odstrašující příklad, tak by to zrovna HXT900 nebylo.
Re: Minicorado
Napsal: stř 24.09.2014 8:07
od H1N1
Tak ja uz mam s Michalem domluveny vzhled, konfiguraci a pry v utery mne ho zacne laminovat:-) no uz se tesim:-)
Re: Minicorado
Napsal: úte 30.09.2014 18:19
od H1N1
Tak jsem si říkal jestli ukážu zrození MC nebo to nechám až na osazovaní, ale nedalo mně to :-) Fakt krásná práce od Michala.
Re: Minicorado
Napsal: úte 30.09.2014 18:56
od graup15
Hmmm úchvatný nápad to mít zezhora černé..:-) Počkej až bude 30st ve stínu!!!
PS...Otázka na Michala Vágner .
Michale měřil jsi někdy min opadavost Corada? Vím,že je to takový Fun větrůněk a není to u něj to nejdůležitější.
Jen mi to zajímá..trošku si tu ladím těžiště,diferenciace..atd...tak jen tak :-)
Re: Minicorado
Napsal: úte 30.09.2014 19:03
od H1N1
Nápad to je nejlepší :-) když bude 30 ve stínu tak jsem zavřenej ve sklepě nebo ležím v bazénu :-) Vím že to budu muset hnedka šoupat do obalů...
Re: Minicorado
Napsal: úte 30.09.2014 19:27
od Milan Nes
vypadá to naprosto famózně ... akorát v létě to bude fakt masox ale když si u bazénu tak napohoduuuu
