FrSky Taranis - první pokračování
- Standa Stuchlý
Re: FrSky Taranis - pokračování
koukám, že si to budu muset celé trochu nastudovat a mám dojem, že zase budu předělávat větroně. Nové zařízení, nové možnosti a myslím, že to bude v kabeláži dost zásadní změna. Do jara je naštěstí času dost.
Oni tie prijímače vedia fugovať aj v štandardnom móde, takže, okrem umiesnenia antén, nemusíš prerábať prakticky nič.
Standa Stuchlý píše:macil dík, to už mi něco napovídá a to by mělo stačit. Teda, si myslím
Kôli telemetrii by si mal prejsť na Xkové príjmače. Tam existuje S port. U dečkových príjmačov sa prenášajú dva "analogové" porty - A1/A2.
U Xkového sa prenáša mnoho signálov cez zbernicu Sport.
Problém je ten, že večšina nových senzorov sa robí pre Sport - viď napr GPS.....
Niektoré - ako Vario dokáže fungovať aj cez A1/A2 port aj cez Sport.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
- Standa Stuchlý
jo, to vím, ale když jsou jiné možnosti, proč to nevyužít. I když se nic nemá přehánět. U jednoho větroně ke změnám dojde. Vyřeším tím trochu problém s těžištěm a současně můžu i snížit celkovou hmotnost, což je u F3J docela výhoda.
- Standa Stuchlý
lubo1 píše:Kôli telemetrii by si mal prejsť na Xkové príjmače. Tam existuje S port. U dečkových príjmačov sa prenášajú dva "analogové" porty - A1/A2.
tak toto jsou ty pravé informace co jsem potřeboval, i když i ty předešlé jsou přínosem. Xko je už v koši a o dalších komponentech budu uvažovat s ohledem na domácí banku. Zatím Taranis a dva přijímače bude stačit. Ostatní časem.
Dlouho jsem uvažoval, kterou soupravu na 2,4GHz pořídit, až jsem narazil na tohle Frsky. Tak uvidím, snad mi větroň neuletí.
Ak objednávaš - nezabudni priobjednať tie "normálne" antény.
http://rcstudio.cz/prislusenstvi/39-ant ... 150mm.html
Tie plastové sú pre vetrone nepoužiteľné....
Ja som z 35 na 2,4 prechádzal tiež tento rok..... Pôvodne som si tiež myslel, že objednám pár príjmačov - už mám prezbrojené komplet (10-15 modelov).....
Čo sa týka SW vysielača - nieje problém - čo si vymyslíš - to sa dá realizovať...
U príjmačov - tam je to trošku horšie. Príjmače sú relatívne veľké....
Ja som X6ky musel vykopať z krabičky a hodiť do fólie, aby som to nacpal do modelu. Mám aj X8ky - ale zatiaľ som ich nepoužil...... Štve ma tam ten rozmer a chýbajúci analógový port.....
X4 má zase málo kanálov.
- Standa Stuchlý
já měl za to, že ty přijímače jsou s klasickou anténou bez těch plastových bazmeků. To bych si ale nějak dořešil. Ještě se zeptám na takovou nejspíš idiotskou věc. Na dosah v provlhnutém vzduchu. Ono se nejlíp lítá před bouřkou a někdy se dostanu i dost nad 1000m a tak mám trochu strach, že třeba v dnešním počasí by se wifi signál nemusel dostat na tuto vzdálenost. Je u těch přijímačů sice uváděná vzdálenost 1,5km a více, ale výrobci toho naslibují......
Já používal MZK destikanál a to je macek a dostal jsem ho do trupu za křídlo i s krabičkou, tak to snad nějak zase půjde. Potřebuju více kanálů, i když právě díky možnostem nových přijímačů to problém asi nebude, proto budu předělávat kabeláž.
Standa Stuchlý píše:já měl za to, že ty přijímače jsou s klasickou anténou bez těch plastových bazmeků. To bych si ale nějak dořešil. Ještě se zeptám na takovou nejspíš idiotskou věc. Na dosah v provlhnutém vzduchu. Ono se nejlíp lítá před bouřkou a někdy se dostanu i dost nad 1000m a tak mám trochu strach, že třeba v dnešním počasí by se wifi signál nemusel dostat na tuto vzdálenost. Je u těch přijímačů sice uváděná vzdálenost 1,5km a více, ale výrobci toho naslibují......
Čo sa týka kanálov - môžeš použiť dva príjmače súčasne.... Jeden beží na kanáloch 1-8 a druhý 9-16.....
Ak používas vetroň s motorom na pilóne - môžeš mať vo vetroni jeden príjmač a v gondole pilónu regler a druhý príjmač..... funguje OK
Čo sa týka dosahu - treba to odskúšat individualne...... Vysielač začne hlásiť nízku úroveň signálu......
X8 by mala mať večší dosah, ako X6.
Bežne som dosahoval vzdialenosť 400 -500m bez problémov .... a pri vzdialenosti 50m nad hlavou sa mi tratil signál... Je moźné, že to tu mám zarušené......
Ale zatiaľ nebol problém.....
EDIT - výšku aj vzdialenosť som meral GPS - takže žiadne "rybárske" miery
Standa Stuchlý píše:Je u těch přijímačů sice uváděná vzdálenost 1,5km a více, ale výrobci toho naslibují......
Koukni sem viewtopic.php?f=38&t=67258&start=225#p1140905
Jan Janekx Urbanek
[quote="Standa Stuchlý"]nastav si křivku plynu tak, aby začínal kousek od spodní polohy kniplu.
Je lepší vyřešit podstatu problému, než se tomu přizpůsobit křivkou plynu. Jak jsem psal výše, již mám vyřešeno.
Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
Jen pro info, vcera proveden test v -9C s upravenym firmwarem cilenym na problemove starty LCD u Taranise.
Vsech 12 zapnuti bylo OK
Jan Janekx Urbanek
janekx píše:Jen pro info, vcera proveden test v -9C s upravenym firmwarem cilenym na problemove starty LCD u Taranise.
Zdravím, kdy bude upravený FW uvolněn prosím? - v chladnějším počasí můj LCD také stávkuje.
Uz aby to vyslo v oficialnej oktualizacii fw. Zacina sa ochladzovat a nerad by som vysiel na letisku na posmech.
Ma to vysokou prioritu, myslim ze opravdu brzy.
Jan Janekx Urbanek
vlasto píše:Uz aby to vyslo v oficialnej oktualizacii fw. Zacina sa ochladzovat a nerad by som vysiel na letisku na posmech.
A nešlo by to dočasně než bude nový FW vyřešit nahráním nějaké starší verze FW, se kterou by se ten problém s LCD neprojevoval ?
