Turnigy 9x hardware, opensource TX
Jednak je to neefektivní - při paralelním zapojení LED teče dvojnásobný proud a na omezovacím rezistoru se vyzáří 174mW (pro 12V a 20mA - naměřeno na mém vzorku) při sériovém zapojení se na rezistoru vyzáří 54mW (12V a 10mA). Ani diody ze stejné série nemají stejný úbytek v propustném směru a tudíž se proud nedělí na polovinu a tedy ani jas není stejný. A co je nejhorší pokud dojde k zničení jedné LED, pak tou druhou protéká dvojnásobný proud a pravděpodobné jí rovněž zničí. Tož tak.
Odikal to vlastne berie stavu? Cez hlavny vypinac rovno z baterie? Ked je ten odpor vyratany na 12V, ako to potom svieti na takych 7-8V ?
(2s lipol)
[color=blue]TGY 9x + RadioClone + FrSky telemetry [/color]
[color=green]lietajuci izolacny material[/color]
[b][url]http://rcairfoam.creathinq.com/?lang=sk[/url][/b]
- bohdan0000
Ja som podsvietenie spravil takto:
https://sites.google.com/site/klubrclbb/dielna/podsvietenie-lcd-nielen-na-t9x
skiner píše:http://img138.imageshack.us/img138/4571/smda.jpg
Z tohto kondiku by sa dalo nieco vycitat ?
Ja mam taky isty. Mal by to byt 22uF 16V (opravte ma ked nie
- RiMr
JuraS. píše:za tu stovku co stojí originál od číňanů se snad ani nevyplatí zapínat mozkové závity jak to udělat "líp"..to podsvícení...snad jen aby to svítilo růžově pro ty.....
Tady jde hlavně o to (pro ty s Er9x), že v případě správného zapojení mohou to podsvícení ovládat pomocí FW a využívat ho i na varovné hlášky atd.
- RiMr
Maťóóó,
napiš mi na kerů cestička a kam poškrábanů stranů....
dotaz na kabely
dotaz...jaké kabely (tloušťka, odpor atd..) je třeba na připojení programátoru na plošňák T9x ? napadlo mě vzít nějaký počítačový kabel kterých mám doma hafo a ten použít..napadá mě prodlužovačka na ps2 klávesnici nebo myš..na jedný straně zásuvka a na druhé konektor..6 drátků..do obalu T9x jen vyvrtat kulatou díru a tam vlepit tu zásuvku bude lepší než dokola rozšroubovávat obal T9x..počítám, že mixy a další věci budu nastavovat cestou eepe a posílat to do vysílače a tak nepotřebuji aby se mi za chvíli vykloktaly samo-řezné šroubky...
