DJI NAZA
Re: DJI NAZA
Hurá, jsem na v NAZA klubu, více viewtopic.php?f=106&t=55920&start=75
Re: DJI NAZA
omlouvam se, pokud uz tento dotaz tu byl polozen a zodpovezen, ale ac uz tri tydny ctu a studuji, tak neuvedomuji si, ze bych odpoved uz potkal...
ale kdyz mame NAZU a chceme FPV a k tomu OSD info... potrebujeme jeste predpokladam dalsi zarizeni. at uz od DJI nebo neco jineho, je to tak? a pokud k tomu chceme i info z GPS, umeji si OSDcka sahnout do NAZY a nebo je potreba OSD s vlastni gps?
diky
diky
- koulinek
Re: DJI NAZA
Walhalla píše:ale kdyz mame NAZU a chceme FPV a k tomu OSD info... potrebujeme jeste predpokladam dalsi zarizeni. at uz od DJI nebo neco jineho, je to tak? a pokud k tomu chceme i info z GPS, umeji si OSDcka sahnout do NAZY a nebo je potreba OSD s vlastni gps?
diky
Potřebuješ buď komplet NAZA v2 nebo k jedničce dokoupíš PMUv2 a pak buď origo třeba iSOD od DJI nebo sadu některého z mnoha jiných výrobců OSD, například ImmersionRC Ez OSD, EagleTree, RVOSD a dalších. OSD jiných výrobců si GPS info z nazy nevytáhnou takže buď mají GPS modul už přímo integrovaný v sadě nebo třeba dokoupit zvlášť.
Re: DJI NAZA
koulinek píše:
To jsem si bohužel myslel.. takže to znamená, že na coptéře potom musí výt dvě gps... pokud chci OSD. teda pokud nemam PMUcko od DJI. hmhmmm dobre, tak tady bude jeste potřeba trochu promyslet jak to řešit
- koulinek
Re: DJI NAZA
Walhalla píše:To jsem si bohužel myslel.. takže to znamená, že na coptéře potom musí výt dvě gps... pokud chci OSD. teda pokud nemam PMUcko od DJI. hmhmmm dobre, tak tady bude jeste potřeba trochu promyslet jak to řešit
Není to obvykle problém, ani že by se vzájemně ty dvě GPS ovlivňovaly, rušily, funguje mi to takhle bez problémů a mám stabilní lock na dostatečný počet satelitů.
Re: DJI NAZA
ovlivnování se nebojim, to je jasny.. spis slo o usporu místa a váhy... ale ok... tinyOSD III z hobbykingu to tedy jisti...
- SAT-HOFMAN
Re: DJI NAZA
DJI vydala nový firmware v3.12 pro Naza Naza-M,-M V2 a Phantom.
(nové funkce pro spuštění režimu failsafe, a hlavně optimalizace vypnutí motorů z 40% na 10%)
- koulinek
Re: DJI NAZA
SAT-HOFMAN píše:DJI vydala nový firmware v3.12 pro Naza Naza-M,-M V2 a Phantom.
Ano a taky opravy chyb, které reportovali betatesteři, kvůli kterým se zdrželo oficiální vydání NAZA v2, takže teď už by se mohlo brzy objevit na skladech
Re: DJI NAZA
No hurá, už jsem měl strach, že to do srazu nestihnu přehrát při jejich rychlosti řešení (viz. problém s bus sběrnou pro futabu)
tožtak
T14SG Futaba, 3H V Copter (... tak už zme sa vznášali :-) ), DJI NAZA-M, DJI GPS
- koulinek
Re: DJI NAZA
Henry1 píše:No hurá, už jsem měl strach, že to do srazu nestihnu přehrát při jejich rychlosti řešení (viz. problém s bus sběrnou pro futabu)
tožtak
Obávám se že jestli myslíš podporu S.bus2 tak to stále vyřešeno není.
Re: DJI NAZA
Jojo toto jsem myslel a někdo už psal, že to není vyřešeno ... snad dokonce přímo od dji.
No co už naděláme, nezbývá než čekat ... a tak by se mi nějaký ten kanálek uvolněný hodil
Re: DJI NAZA
Noo obavám se ale, že se ti žádný kanál tím s.bus řešením neuvolní. Myslím si že, R7008SB funguje buď klasicky nebo s.bus, tzn. Že se ti žádný kanál neuvolní. Leda že by jsi to chtěl použít na s.bus servo. Pak přes s.bus hub by to asi šlo. Je teda pravda že to v praxi nemám nijak ověřeno, takže čistá teorie
. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti??
- koulinek
Re: DJI NAZA
Chápu to stejně, prostě se pak kanály 1-8 posílají na S.bus2 port a další možné využití je připojení S.bus zařízení na HUB. Je to tedy pouze o úspoře a zjednodušení kabeléže, pro další kanály by byl třeba druhý R7008 v řežimu 9-16.
Re: DJI NAZA
koulinek píše:Chápu to stejně, prostě se pak kanály 1-8 posílají na S.bus2 port a další možné využití je připojení S.bus zařízení na HUB. Je to tedy pouze o úspoře a zjednodušení kabeléže, pro další kanály by byl třeba druhý R7008 v řežimu 9-16.
No máte oba pravdu (si myslím-nemám taky ověřeno), blbě jsem to napsal. Spíše by se hodil volný konektor, ne kanál ... protože naza má třeba na X2 výstupu více možností. No teď když to kontroluju v manuálu, tak zrovna tady je i sbus i IOC switch ... Takže když by se X2 využil pro sběrnici, tak už nebude možno využít funkci IOC. No vidím, že si v tom budu muset udělat ještě jasno. Ale faktem je, že 8 kanálů už mám dávno v čudu a třeba RTH nemám na co pověsit. Takže jedině druhý Rx jak píšeš. Nebo ne?
- koulinek
Re: DJI NAZA
Když pošleš 1-8 na S.bus tak aj IOC budeš ovládat přes S.bus. RTH si dávají buď na vypnutí TX nebo se obětuje manual mód a tam se nastaví RTH.
