Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
Jaký motor a regulátor používáte?
Originální motor
49
44%
Originální regulátor
34
30%
Regl. Turnigy 20A
0
Žádná hlasování
Regl. Turnigy 25A
3
3%
Regl. Turnigy 30A
7
6%
Jiný regl. 20A
0
Žádná hlasování
Jiný regl. 25A
5
4%
Jiný regl. 30A
7
6%
Motor CD2826/6 z HC
1
1%
Jiný motor
6
5%
Celkem hlasů: 112
jamesgsf
Re: Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
#856 Příspěvek od jamesgsf »
Dnesak bych šel spíš do bixlera 2 než do bety.
mkyral
#857 Příspěvek od mkyral »
jamesgsf píše:Dnesak bych šel spíš do bixlera 2 než do bety.
Nevypadá špatně, ale Beta má i některé výhody, jako třeba doba dodání a žádné starosti s výpalným poště.
Beta 1400, Mini Vertex, Toro 900, Mimi v přípravě, El-Marabu v plánu
Graupner MX-12
jamesgsf
#858 Příspěvek od jamesgsf »
to je asi tak jediný, jestli koupíš betu v setu tak počítej min. s tím, že budeš muset vyměnit regulátor
Ditys
#859 Příspěvek od Ditys »
Mně regulátor funguje dobře, desítky hodin provozu. Musel jsem ale reklamovat dvě serva. Od té doby (16 měsíců) bez poruchy
Beta 1400, Wolf 450ME, Kestrel 500, Turnigy 9X V2, Turnigy Accucell 6
jamesgsf
#860 Příspěvek od jamesgsf »
Já ho pro jistotu vyměnil, když jsem dal větší vrtuli. Šel taky dobře ale hřál se dost.
czpredseda
#861 Příspěvek od czpredseda »
Zrovna budu zkoušet 6x4 vrtuli se setovým reglem, tak dám vědět, za jak dlouho shořel. Pro jistotu mám připravenej 30A Turnigy blue series a novej motor. Objednal jsem motor pro floater jet, ale asi bude slabej, tak potom zkusim tenhle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12919 Budu dávat do bety lepší foťák, tak výkon bude třeba.
Ancistrus01
#862 Příspěvek od Ancistrus01 »
Ten neshoří!!! já s ním lítám už více než rok a drží ;)
jamesgsf
#863 Příspěvek od jamesgsf »
Já mám v 3kový bětě podobnej motor jen je setovej(možná jestli není stejnej), vrtule 6x4 a v pohodě. A tenhle regl a proti setovýmu je pořád studenej. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2163 - oprava ja mam 20-30amp
Crashpc
#864 Příspěvek od Crashpc »
Vracím se zpět s nějakou progresí.
Z HK přišel Bixler 2. Moc fajne letadélko.
Má to pár much - špatné polohy páček na servech, otřesný unašeč - bude se měnit, nebezpečně slabé vidličky, dal jsem tam vrtulku APC 7x6, ještě pár upgradů bude. Nakonec jsem se ve středním turbulentním větru odvážil, vylezl na vršek, a hodil.....
... Docela nebezpečná frajeřinka na začátečníka, dva hody byly fakt o fous, ale pokud hodně nalétáte na simulátoru, načtete teorii, a poradíte si, také to zvládnete.
Začalo to kvalitní pevnou montáží, vše opravdu muselo být tip top. Pak jsem si na zemi vytrimoval všechny ovládací prvky do roviny, výškovku malinko přitáhnul trimem aby to nešlo dolu jak šutr po prvním hodu, těžiště o malý kousek dozádu ať jde čumáček hezky nahoru, a ve vzduchu si s tím už člověk poradí. Hned jsem se odvážil zaválet pár sudů, bez problémku, ale další skotačení ve větru jsem si odpustil. Přistávání v protivětru je paráda. Klesá to hodně pomalu, a když fouká hodně, tak letadlo i stojí na místě, takže ho může člověk doslova "položit". No úžasné. Teď semnou bude k nevydržení :-D
Děkuju za rady a pomoc všech, co se podíleli na tom, abych začal létat.
Nikon and Canon people should not get married to each other. How did you let this happen?!
Dejfak
#865 Příspěvek od Dejfak »
Má ted na cestě Bixlera 1500mm
Ale vzal jsem Kit a vybavím si to sám.
Na to vybavení tam moc chvály není.
Hlavně na slabý motor.
Crashpc
#866 Příspěvek od Crashpc »
U slabého motoru jsem četl, že to jsou spíš vadné kusy, chybějící magnety a podobně, nikoli slabý motor sám o sobě. Jistě, není to stíhač, ale ostatně i to jejich video ukazuje, že to létá obstojně. Teď ve větru to ještě nemůžu potvrdit, ale myslím, že to je obdobné. S vrtulí APC 7x6 to má docela šťávu. Samozřejmě pokud máš peníze na lepší motor, určitě to pomůže, hlavně při nošení dalších závaží, kamer a podobně. Neboj se koupit pořádnej akumulátor, místa je tam nehorázně moc. Ty Zippy 2200mAh by se mi tam vešly snad čtyři. Otázkou je, jakou potřebuješ hmotnost.
Ancistrus01
#867 Příspěvek od Ancistrus01 »
Pánové Betaři, kolik Vám teďka Beta váží? mně 780g..
A příde mi to docela dost!!! :?
Zippy 2200 mAh
Případně poraďte jak to odlehčit...
Naposledy upravil(a) Ancistrus01 dne sob 06.10.2012 18:58, celkem upraveno 2 x.
Crashpc
#868 Příspěvek od Crashpc »
Bixler2 760g s Zippy 2200mAh a dřívkem na upevnění baterky.
Dejfak
#869 Příspěvek od Dejfak »
Když si to spočítáš tak vybavený vyjde stejně jako když to poskládám sám....
No uvidim....
Pekacek77
#870 Příspěvek od Pekacek77 »
Nevážil jsem Betu s kamerou GoPro v odolném obalu, ale létala dost těžce (aku 3S 1300mAh). Teď na dovolené tahala GoPro nechráněné a docela pohoda, na ocase jsem jí ale musel dovažovat cca 20ti gramy. Hmotnost kamery je přibližně stejná jako hmotnost aku co používám.
Regulátor jsem vyměnil, bylo to topítko, s novým a vrtulí 6x4 mi to příjde o dost lepší.
[album]1893[/album]
