Futaba T14SG
Re: Futaba T14SG
není to na 5xAA dělané ... originál pack je 5 x 4/5A - tedy průměr článku 17mm a délka 43 mm
AA jsou tenčí (jen 15mm) a delší (cca 50mm včetně kontaktu) - takže bez nějakého bastlení a ubližování vysílačce se tam nejspíš nevejdou na délku a do stran budou rachotit bez vycpání
nechával jsem si teď dělt jeden náhradní pack, abych mohl ve vysílačce střídat a nemusel na place řešit kolik mi zbývá[/quote]
Je mi jasné, na čo je tam urobené miesto. Len ked som čítal toto vlákno, tak odborníci tam "švácali" Eneloopy.......
Ale už som našiel usporiadanie, ako vojdú - pak si urobím ak bude treba.
- OPR
Re: Futaba T14SG
oscar píše:V JINU, ale nabizi radio jenom s NiMH, s LIPO jsem u neho nenasel.
No bodejť, mají rozum
- Bobeš Havran
Re: Futaba T14SG
Taky tu vysílačku už sezónu provozuju! Holt žádané zboží mizí ze skladu
:::T14SG:::T-REX 550E HC3sX:::T-REX 450PRO(prodáno):::Walkera HM59D
http://bboobbeess.rajce.idnes.cz
Re: Futaba T14SG
Inak včera som odbalil koniec lipolky Robbe, aby som sa dostal ku kontaktom (články mali rovnaké napatie) a spustil nabíjanie priloženým sieťovým zdrojom. Nabíjanie sa ukončilo ked mali oba články presne 4,2V. Tvári sa to, že nabíjanie je O.K. Aj napriek tomu ale vyhodím "kurvítko" zo sady a vyskúšam nabíjanie. Som teda na vážkach, či meniť sadu na NiMh.
- Bobeš Havran
Re: Futaba T14SG
Bobes a ty mas s jakou baterkou?
Jak jsem psal na předchozí stránce. Origo LiPo od Robbe
Re: Futaba T14SG
Dano píše:Len ked som čítal toto vlákno, tak odborníci tam "švácali" Eneloopy.......
a to si čítal kde?
Re: Futaba T14SG
Před časem jsem pořídil vario k Futabě 14SG jak první čidlo telemetrie a až nyní jsem se dostal k vyzkoušení. Měl jsem zato, že vario připojím do SBUS2 na přijímači a nic dalšího nemusísm nastavovat (kromě alertů atd) a že na obrazovce Telemetrie TX budu vidět hodnoty z varia.
To se ale nepotvrdilo. Místo toho mi telemetri ukazuje nesmyslná data v měření otáček (RPM) v teplotě (TEMP.) , ale Vario je pořád na nule.
Id dle návodu by vše mělo fungovat bez jakéhokoli nastavování. Vyzházím z kapitoly SENSOR:
This screen registers the telemetry sensors used
with the transmitter. When only one of a certain
type of sensor is used, this setting is unnecessary
and the sensor can be used by simply connecting it
to the S.BUS2 port of the transmitter. )
Před tím, než začnu řešit reklamaci, by mi pomohlo potvrzení od znalce telemetrie, zda není někde jinde zakopán pes. Pomohl by mi screeshot, jak má vypadat obrazovka SENSOR, když je čidlo úspěšně zatregistrované (přikládám obrázek z manuálu)
Z manuálu jsem nepochopil:
1. jak poznám , jaké označení má připojené vario a zda vario "žije". Dle manuálu by vario mělo mít vyhrazené 3 sloty, tak předpokládám, že onzačení varia by mohlo být SBS-01A ?
2. Jak nastavím k danýcm slotům, jak má TX data interpretovat. Tj. že dané sloty jsou pro Vario. (logičtější by bylo, kdyby si TX a RX popovídali a nstavili vše sami, ale současný stav, kdy moje Vario aktualizuje hodnoty RPM a TEMP. mě vedou k tomu, že asi nebude vše tak jednoduché....)
Podotýkám, že mám pouze jedno čidlo a tudíž by neměl být problém s obsazením slotů.
Jedná se o VArio F1712( http://www.jino.cz/vario-senzor-fasstes ... -9025.html)
Díky za tipy.
EDIT: Dotaz jsem zkopíroval do tohoto vlákna, protože jsem ho původně položil ve vlákně obecně o telemetirii.
Díky za tipy.
meresjev.007
Re: Futaba T14SG
Upgradoval jsi rádio??????
Re: Futaba T14SG
Díky za upozornění. Od února jsem update vyhlížel, ale už jsem to vzdal, tak mi udate na verzi 2 uniknul (http://www.futaba-rc.com/software-updates.html)
Sensor jsem kupoval ještě v době, kdy update na verzi 2 nebyl uvolněn, tak jsem měl zato, že by mělo vše fungovat. Zkusím upgrade TX a uvidím.
Je třeba řešit i upgrade RX?
P.S. Neslibovala Futaba, že v nové verzi bude Logování telemetrie ? V popisu Verze 2 jsem logování nenašel.
Re: Futaba T14SG
walter2 píše: ...
tohle by mě taky moc zajímalo, zda to máte někdo u Futaby vyřešené ... rád bych pořídil vario a GPS ale během letu je mi GPS celkem na pendrek - ze souřadnic na displeji Tx si během letu nic nevezmu ... bylo by ale možné hezké se juknout po letu na záznam trasy...
o záznamu z výškoměru ani nemluvě ... jde to nějak? ... mám 14SG
Re: Futaba T14SG
Nakonec se mi Vario metodou pokus omyl podařilo rozběhat i bez upgrade. Přikládám postup, jak jsem postupoval. Snad to ušetří čas někomu dalšímu. Možná na to jdu zbytečně složitě, ale postup mi fungoval...
Zásadní je, že po volbě nového modelu není v telemetrii (menu LINKAGE-SENSOR) možné vybrat čidlo vario 1712. Aby bylo možné čidlo 1712 vybrat v menu LINKAGE-SENSOR je třeba zvolit REGISTER v menu LINKAGE-SENSOR. Pak je vario 1712 již možné vybrat.
Více zde: https://picasaweb.google.com/1088482384 ... T14SGVario
Nebo videopostup zde: https://vimeo.com/77778039
Re: Futaba T14SG
Teda ....jsi koumák,,,:-)
Ti pošlu Sm modellbau čidlo a jsem na ten mega foto seriál zvědavý...
Re: Futaba T14SG
graup15 píše:Teda ....jsi koumák,,,:-)
Ti pošlu Sm modellbau čidlo a jsem na ten mega foto seriál zvědavý...![]()
pošli a nedobirej si začínajícího futabáka.
Re: Futaba T14SG
No...ono to bylo myšlené jako vtip, ale mám kamaráda co dokázal zlikvidovat T14SG když systému načítal přez port na zadní straně právě toto Sm čidlo. A to tak,že mu dovozce vrátil prašule ,neb ani v dojčlandu to nedali dohromady:-)
