Stránka 58 z 67
Gimbal negimbaluje
Napsal: úte 10.03.2015 12:59
od logout
Mám tento gimbal
http://www.ebay.com/itm/DJI-Phantom-Gop ... 4ac7b61cd8
Dlhšiu dobu som ho nepoužíval a teraz nefunguje. Jedna os ešte ako tak, ale druhá len prejde do krajnej polohy a nič.
Re: Brushless gimbal pre letecké záběry
Napsal: úte 10.03.2015 14:03
od Dejfak
Podoný kousek mám doma, kamarádovi v tom pdešla z ničeho nic elektronika. Jen se hřeje..
A deska stojí 2/3 gimbalu.
Tak se na to práší.
Napsal: úte 10.03.2015 21:13
od logout
Tak poriešené. Celé to bolo rozhodené, bolo treba nastaviť nanovo parametre cez GUI a nakalibrovať Acc.
Napsal: ned 15.03.2015 10:53
od Marek_Km
Před nějakým časem jsem tady v jiném vláknu vybíral nějaký jednoduchý tilt pro FPV kamerku a Mobiuse. Vybíral jsem dlouho, nakonec něco objednal, ale není to podle mých představ, takže nejspíš zase zkusím jít do BL gimbalu. Kdysi jsem jeden měl, s úspěchem používal, jenže v kombinaci DJI Phantoma přetíženého o jednu aku navíc, a při použití 9443 vrtulí a gimbalu dost mimo těžiště došlo k havárii a gimbal jsem daroval kamarádovi. Sice později mě napadlo, že jsem jednu osu (roll) mohl odmontovat a používat tu potřebnější a hlavně by byl gimbal lehčí. Tak jsem tedy teď dost prohledával net a našel jsem z BL gimbalů nejlehčí kolem 160 gramů, ale nevím, kolik vážil ten můj původní.
Je tady http://www.aliexpress.com/store/product ... 02003.html a tady http://www.ebay.com/itm/160G-Light-DJI- ... 1e937f1b7c
Čirou náhodou ho tady asi nemá nikdo, že?
Napsal: stř 25.03.2015 9:25
od Minno
ahojte, mam gimbal z gbl a mam tak trochu problem ze ked ho nahlonim do urcitej polohy tak sa cely rozvibruje a ked dam naspat tak to prestane.. otacanie s tym problem nema ale naklon ano... dalsia vec je ze motorcek pre otacanie cize roll je strasne horuci.. viete mi niekto pomoct... pre lepsie pochopenie tu je video:
https://www.youtube.com/watch?v=iS6j0Gr2BuA
dakujem
Napsal: čtv 26.03.2015 19:35
od hadrák
S tou teplotou motoru nevím,ale jistě vím,že při standardním lítání asi nebude koptéra v poloze co je na videu,gimbal se snad na akrobacii nepoužívá,nabo se pletu?
Řídící deska pro gimbal STORM32
Napsal: pát 27.03.2015 14:45
od kraro
Tato řídící deska pro gimbal vypadá podle recenzí velmi zajímavě. Nelze asi tvrdit, že je to konkurence populární
desky Alexmos 32bit, ale cenově je tato deska velmi příznivá. :wink:
Má již někdo praktické zkušenosti s touto deskou :?:
http://www.olliw.eu/2013/storm32bgc/?en
ALEXMOS kalibracce a nastavení / extrémní oscilace
Napsal: ned 29.03.2015 11:21
od firerush
Ahoj všem zúčastněným,
chci se optat, zda-li zde není někdo znalý nastavení, instalace, kalibrace jednotek alexmos, ale konkrétněji, oč se mi jedná.
Jedná se o instalaci následujících položek:
Control board http://www.goodluckbuy.com/bgc-3-1-mos- ... ensor.html
Frame http://www.goodluckbuy.com/3d-printed-2-axis-gopro3-4-camera-housing-camera-mount-gimbal-kit-for-photography.html
A 2ks RCTIMER 2804 doporučené motory
Kde je problém, aktuálně se mi již ani nedaří to, aby frame s motory vyrovnávaly náklony, respektive zprvu se mi podařilo nastavit PID tak, že motory vše vvyrovnávaly, ale extrémně oscilovaly a tak se gimb stejně nedal použít.
Je to spíš o pokusu a omylu, ač jsem viděl několik návodů, tak, jak je v návodech uvedeno, mi jednotka očividně nefunguje.
Může to být kompatibilitou?
Nebo mýma levýma rukama?
Chci se optat, není někdo z okolí Pardubic, kdo by byl schopen mi jednotku nastavit? Nebo se alespoň pokusit nastavit.
Přesně nevím, co mám v simplebgc nastavit, v. 2,3
Díky mnohokrát za jakýkoliv poznatek
+ kalibrace je OK, ale ani to nepomáhá....
YAW drift
Napsal: stř 01.04.2015 23:28
od MarkAurel
ahojte neviete co sposobuje drift v osi YAW ide o 3osi gimbal GL-3X, fw je AlexMos 2.40b7
Re: YAW drift
Napsal: čtv 02.04.2015 1:09
od Dejfak
A jak to driftuje?
Re: YAW drift
Napsal: čtv 02.04.2015 7:23
od MarkAurel
kej ja gimbal zapnuty pozeram sa nan z hora tak sa uplne pomalicky otaca v smere hodinovych ruciciek
Re: YAW drift
Napsal: čtv 02.04.2015 10:53
od kraro
MarkAurel píše:kej ja gimbal zapnuty pozeram sa nan z hora tak sa uplne pomalicky otaca v smere hodinovych ruciciek
Je v tomto případě připojený na přijímač?
Re: YAW drift
Napsal: čtv 02.04.2015 11:13
od MarkAurel
Ano jeden kanal-os pitch skusal som s vipnutym prijimacom.
Ci to nesposobuje zle vyvazenie acc calibracia ci nastavenie v gui, neviem
Napsal: čtv 02.04.2015 12:30
od Dejfak
Nastav si tam Follow režim pro YAW
Napsal: čtv 02.04.2015 12:40
od MarkAurel
Mam to takto nevidim tam ani tu funkcnost follow na gimbale
