T-rex 450 Pro - zkušenosti III.
Vrtulníky do velikosti 450
suchyjar
Re: T-rex 450 Pro - zkušenosti III.
#856 Příspěvek od suchyjar »
3000 je už podle mě zbytečně moc.. Každých 100 otáček je docela znát. Volil bych mezi 2600 - 2800. Náklony +-12°, ale neměl bys jít po 75% výkonu. A je to v pohodě. Ale jen můj názor.
Taranis X9D+, T-rex 150 DFC, T-rex 450 DFC, T-rex 450L, T-Rex 600E PRO DFC, Vortex 250, Goblin 700
petrct
#857 Příspěvek od petrct »
Hoši nechci vám kazit iluze , ale za těch pár let od trex 450SEV2 jsem si prošel asi vším. Na trexech jsem jakobych řekl vyrostl. Není to vůbec špatná heli, ale musíš tunit, aby to bylo redy a hlavně trexy chtějí větší otáčky než jiné heli. Je to dáno hmotností převodováním na vrtulku. Ono to lítá i na 2000, ale ocas prostě nedrýží. Už to tu bylo napsáno 1000krát ,že na poletování ze strany na stranu stačí i těch 2000 :P ale žádné prudší pohyby bo budeš mít hnědku v trenkách :lol: :lol: :lol: :lol:
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
petrct
#858 Příspěvek od petrct »
Chcete aby vám to chodilo jako jiným ale z těma otáčkama se nemusíte bát , dejte si menší výchylky třeba expa kolem středu ale z otáčkama u trexe vzroste stabilita přestane se propadat reaguje na páky tak jak má a hlavně drží vrtulka. Takže něco za něco :oops:
jirakus
#859 Příspěvek od jirakus »
Takže kolik? Mě zajímalo kdo létá halu a makety,kolik točí s bezpadlem 450.
T-REX450, Themik, EXCEL ,SU 31,Beagle, Acro MK2, Phoenix ,Tucano, Partenavia Olympik, Spitfire
xGrany
#860 Příspěvek od xGrany »
Zdravim...Takova zacatecnicka otazka. Mazete axialni lozisko v gripech? Ja koupil vrtas z druhe ruky a po prvnim padu(kupodivu az po 30ti baterkach),ale nic hrozneho, menim hridele a loziska na hlavnim rotoru a axialy byly uplne suchy a v manualu se pise mazat.Ale myslim,ze sem cetl i nazory,ze nekdo je nemaze.Pokud mazat, tak prosim poradte jakou vazelinu koupit.
Woita
#861 Příspěvek od Woita »
Axiály mažu mazivem na řezězy - je to ve spreji, odsříkám si vždycky trochu do plastové mazničky. To mazivo je jako olej, ale hodně hustý - jako med, takže to nestéká při montáži všude okolo.
xGrany
#862 Příspěvek od xGrany »
Diky...zrovna sem shodou okolnosti vcera sahl po mazadle na retezy, jen s tim rozdilem,ze ho mam rovnou v olejnicce. Je opravdu docela husty. Ale stejne si rikam,jestli by nebyla lepsi nejaka vazelinka,protoze tam pusobi velka odstrediva sila. Chtel sem jit dneska litat,tak sem do 2hod montoval a nastavoval. No a dneska u nas bylo dopoledne opravdu idealni pocasi,tak sem krasne potrenoval.Ale kdyz clovek na 14dnu vysadi,tak je to fakt znat...:-D
suchyjar
#863 Příspěvek od suchyjar »
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli se už někomu nestalo to že cca po 2min letu najednou poklesnou otáčky. Jsou to otáčky, že na IDLE 2 dokážu ještě vrťas vrátit k sobě a přistát. Baterky ZIPPY 2200 40C (cca 15 cyklů).. Mám novou vysílačku DX8, ale na staré vysílačce se mi to nestávalo. Tak nevím jestli regulátor, nebo něco s příjmem signálu..
Woita
#864 Příspěvek od Woita »
[quote="suchyjar"... cca po 2min letu najednou poklesnou otáčky. Jsou to otáčky, že na IDLE 2 dokážu ještě vrťas vrátit k sobě a přistát....[/quote]
Vypadá to, jako kdybys měl na reglu nastavené vysoké napětí pro omezení, tedy na tvém místě bych:
1. Změřil po letu napětí baterky, a to i pod nějakou zátěží, jestli za to celé nemůže opravdu baterka.
2. Zkontroloval nastavení reglu, co se týká omezení při poklesu napětí, případně bych ho preventivně přeprogramoval - programovací kartou, pokud máš.
suchyjar
#865 Příspěvek od suchyjar »
Samozřejmě programovací kartu nemám.. Mám origoš Align 450 regl..
Woita
#866 Příspěvek od Woita »
suchyjar píše:Samozřejmě programovací kartu nemám.. Mám origoš Align 450 regl..
Ten se dá programovat přes vysílačku, na netu najdeš návody jak na to, třeba tady videonávod:
http://www.youtube.com/watch?v=LwUm9te1WdQ
Tady je manuál, na str. 26 je programování reglu:
http://www.heliguy.com/i/Trex500ESPManual.pdf
Položka "Battery protection", nastavil bych to "bez ochrany".
suchyjar
#867 Příspěvek od suchyjar »
V "Battery protection" aby bylo nastavení "bez ochrany" je to tedy páka v horní poloze?
Woita
#868 Příspěvek od Woita »
Ano, podle manuálu bych řekl že jo.
samojed3
#869 Příspěvek od samojed3 »
dobry den pánové. mam dva dotazy létám 450 s prodlouženým zadním stabilizátorem abych nesekal strniště na polích. Nepasoval by tam stabilizátor z 500? a dotaz č.2 nevíte kde koupit toto ložisko z přepákování pádlové hlavy (v tobexu jsem ho nenašel) má takové osazení
když už člověk letí tak má koukat aby letěl a když kouká aby letěl tak má letět s tím s čím umí
petrct
#870 Příspěvek od petrct »
No ona ta prodloužená ploutev má jednu nevýhodu. Jak vzlétáš a vrtulka nebude uplne redy ve středu tak se ti může heli oklopit už při startu, je lepší si dát nějakou rovnou těžkou podložku, ja ze začátku startoval z gumového koberce z auta .ale ted je mi to jedno , tráva prostě uhne
Zpět na „Heli - do 450“
