Stránka 58 z 95
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
Napsal: sob 30.01.2016 1:33
od RCStudio
Ale logické spinace nelovovaly ani před tim. Jo logovanych hodnot bylo mraky ale LS to nebyly
Napsal: sob 30.01.2016 10:46
od JASSoft
Tak jsem zprovoznil nový modul XJT, vše funguje tak jak má, až na jednu "maličkost" - nejde vyvolat "Range Check" - bind tlačítko držím a nic se neděje - červená svítí, zelená bliká vesele dál. Je nějaká rada, nebo reklamovat?
Napsal: sob 30.01.2016 11:27
od lubo1
janekx píše:Ale logické spinace nelovovaly ani před tim. Jo logovanych hodnot bylo mraky ale LS to nebyly
Pozaral som staré logy.... máš pravdu. Log SW tam niesu... zatiaľ jediný nápad by bol neaký HW spínač - trebárs osvetlenia pustiť nazad cez A3.... ale žiaden spínač nemám.....
Napsal: sob 30.01.2016 11:47
od RCStudio
Je to zavedene jako pozadavek na pridani
Napsal: sob 30.01.2016 12:09
od Wormsnake
Neslo by tym LS neco plnit a to logovat treba prazdny kanal?
Napsal: sob 30.01.2016 14:06
od lubo1
Wormsnake píše:Neslo by tym LS neco plnit a to logovat treba prazdny kanal?
Problém je v tom, že kanály sa nelogujú.... logujú sa poťáky - pravdepodobne na analogových vstupoch....
Zatialľ jediný nápad - log SW ničo zapínať v lietadle a zpeť to snímať cez analog vstup..... Analog mám voľný, ale nemám spínač....
No nič - bol som preletieť éro - ako tak mi nastavenie telemetrie beží.... ale nieje to ono.
Z neakého dôvodu mi funkcia |d|>=x ,- kde X je Alt.... nefunguje korektne - chcel som vyskúmať prečo......
Zatiaľ to nechám tak.....
Blbá fotka, ale na ilustráciu stačí..... logujú sa tie vstupy, ktoré niesu v hranatých zátvorkách... pravdepodobne priamo poťáky.......
Napsal: ned 31.01.2016 10:29
od Sir.Ignor
Ahoj. Píšu jen kvůli té fotce. Stačí držet CTRL+ALT+PrtSc a vyjmeš pouze označené okno. Pak přes CTRL+V vložíš do malování a uložit. Obrázek je vždy perfektní. Láďa
Napsal: ned 31.01.2016 16:41
od PavelKK
Mám dotaz, možná že už to tu bylo tak mě omluvte. Přetáhl jsem u všech přijímačů a u taranise FW na LBT.
Serva ať už analogová nebo digitální se třepou při pohybu. Jako kdyby byl velký(hrubý) krok posunu. Máte někdo ten problém? Jinak tam vrátím FW EU.
Napsal: ned 31.01.2016 16:57
od supan
PavelKK píše:Mám dotaz, možná že už to tu bylo tak mě omluvte. Přetáhl jsem u všech přijímačů a u taranise FW na LBT.
Ahoj mi to ačalo dělat taky. na dvou 9g servech z HK. po výměně za serva turnigy to přestalo. zkoušel jsem posunou střed z 1502 na jiný v rozzsahu 1400 až 1602. sem tam tam to ztichlo ale po pohybu servem to začlo. spokojil jsem se s tím že to dělají jen levná serva . No muže to být i něčím jiným. prozatím nevím. jestě nelítam tak to budu sledovat na zemi při testování.
Supan
Napsal: ned 31.01.2016 17:00
od RCStudio
Zkus prebindovat prijimace
Napsal: ned 31.01.2016 17:08
od PavelKK
Díky. Už to jede jak má. Bindování pomohlo u jednoho přijímače, tak jdu na ty ostatní... :)
Jinak jen pro info jednalo se u tyto serva: hitec hs-5485HB, hitec hs-a5076hb kst ds225mg hv a kst ds515mg hv.
Napsal: pon 01.02.2016 18:32
od RCStudio
Do naseho sortimentu zarazujeme dalsi drzak PCB anten. Myslim ze udela radost predevsim tem kopteristum pro ktere byl drzak do V prilis siroky a anteny byli priliz blizko ramen.
http://rcstudio.cz/cs/drzaky-anten/210- ... eny-y.html
Napsal: sob 06.02.2016 0:14
od macil
Dnes sa mi stala nemilá vec. Praskla pružinka, ktorá vracia knipel do neutrálnej polohy. Našťastie sa nič vážne nestalo, k skratu nedošlo. Pozeral som na stránky RC Studia, no zrejme sa samotná pružinka, ako náhradný diel nedodáva. Opatrne som vyhol dva závity a pružinku vrátil späť. Teraz je trochu kratšia, tak som musel znovu zoštelovať jej predpätie.
Len dúfam, že to bol ojedinelý prípad a tie zvyšné to vydržia.
Napsal: sob 06.02.2016 12:48
od jarda19
Napsal: sob 06.02.2016 13:54
od RCStudio
Pruzinky mam skladem, davam zakaznikum kdyz prasknou, staci napsat
