PC CESSNA - ARF 4kan - Pelikan
cassiopeus
Re: prasklé uložení motoru
#871 Příspěvek od cassiopeus »
Luky-plane píše:Zdravim,
cim by ste poradili zlepit ulozenie a krytmotora na cessne pelikan ? sekundovy locctite superattack na tom nedrzi...
Už jsem o tom jednou psal, ale rád zopakuji:
V zásadě to nedrží žáfným lepidlem dostatečně a pokud jednou motorové lože praskne, je potřeba jej vystužit (po zkušenostech bych vyztužil i neprasknuté lože).
Motorové lože lepím lepidlem UNIVERSUM v kombinaci s FILLER - plnidlem (praskliny, výztuže) a samotným lepidlem - přední plechová výstuž (viz. http://www.universum.kvalitne.cz/produkty.html ). Je vhodné to pár minut předem natřít toluenem. Ten kovový díl nalepený zepředu na lože (lepený lepidlem Universum bez plnidla) předek výrazně zpevní a měl by přestat praskat. Abych zabránil praskání na jiných místech, nalepil jsem po celé délce hranolky 5x5 mm - lepeno lepidlem Universum + Filler. Má to za sebou cca 2 hodiny letů a je to OK. Barva na šroubcích slouží k jejich zajištění proti samovolnému uvolnění. Plech je tl. 0,3mm pozinkovaný.
Zde je obrázek, jak to celé vypadá:
coro
#872 Příspěvek od coro »
Začína to vyzerať, že to motorové lože by bolo lepšie (na hmotnosť ľahšie, odolnejšie=narovnateľné) vyrobiť. Ak padáte tak najjednoduchšie z hliníkového plechu, do tvaru hranatého písmena Omega. Odporúčam na spodnej strane nechať z každej roviny presahy, po vytvarovaní ich zahnúť dnu a spojiť tak aby vznikla "vanička", rovnaký tvar ako mal originál (ohyb aj spojenie oboch strán výrazne zvýši tuhosť). Treba to mať dosť široké ak sa to namontuje do stredu a rovno, aby sa motor dal vyosiť doprava podložkou, alebo to rovno urobiť rovnako šikmo ako je originál (stredom modelu by mala prechádzať os vrtule, prípadne oska motoru vychádzať z motorového krytu, zbytok je teda celý trochu vľavo (pri pohlade od virtuálneho malého pilota).
mrpilot
#873 Příspěvek od mrpilot »
Luky.Boy píše:
Qew píše:To Alladin: mohl bys mi poslat ten navod na pripojeni vysilace k PC? zkusil bych si to vyrobit:)
Mno aj mňa by to zaujímalo a myslím si že viacerých z tohto fóra. :wink:
Počujte chystám sa kúpiť nový akumulátor do Cessny našiel som tento :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Lipo_Pack
môže byť podľa Vás čo sa týka parametrov? Dikx vopred. :wink:
Ahoj ja som z HobbyCity kupil tento pack
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7344
Lieta sa s tym v pohode. Ale urcite neurobis chybu s 2200mAh. Ale budes musiet asi prerobit drziak lebo aj tento pack som tam len tak tak dal po mensej uprave....
cassiopeus
#874 Příspěvek od cassiopeus »
mrpilot píše:Ale urcite neurobis chybu s 2200mAh. Ale budes musiet asi prerobit drziak lebo aj tento pack som tam len tak tak dal po mensej uprave....
Můžu potvrdit. Mám 2200 mAh http://www.kostkamodelcentrum.cz/index. ... 684&styl=0 a lítáto hezky svižně.
cassiopeus
#875 Příspěvek od cassiopeus »
Před časem se tu někdo ptal, proč otáčející se vrtule má větší odpor než stojící. Našel jsem na toto téma hezký článek
http://www.airspace.cz/akademie/rocnik/ ... otazky.php
takže zájem ci mohou nastudovat :)
Luky.Boy
#876 Příspěvek od Luky.Boy »
Nazdar všetkým čím zaťahujete unášač vrtule? Ja som to doteraz zaťahoval malým inbusákom ale už sa veľmi nedá pretože je odratý. Bol som tu u nás v železiarstve a chcel som niečo iné ako je inbusák nejaký šróbováčik ale nemali a ani o tom nepočuli 8O u mňa v modelárstve má týpek ale len celú sadu po jednom nemá a mne stačí len ten jeden nevedeli by ste mi poradiť kde by som dačo takého na nejakom eshope našiel a lacno hlavne? Dikx :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=B9uI-NEP6Zg
http://www.youtube.com/watch?v=SfeUZQBlQWU
m@rtin
Bydliště: Praha Prosek. Letiště: Dymokury (Nymburk) a nouzová plocha Kněžice
#877 Příspěvek od m@rtin »
cassiopeus píše:Před časem se tu někdo ptal, proč otáčející se vrtule má větší odpor než stojící. Našel jsem na toto téma hezký článek
Díky za zajímavý a poučný materiál! :)
Cessna 480 (Pelikán)
Fox EP (ST-Model)
Extra 330SC (Hacker Model)
Hitec Optic 2,4 GHz
m@rtin
#878 Příspěvek od m@rtin »
Luky.Boy píše:Nazdar všetkým čím zaťahujete unášač vrtule? Ja som to doteraz zaťahoval malým inbusákom ale už sa veľmi nedá pretože je odratý. Bol som tu u nás v železiarstve a chcel som niečo iné ako je inbusák nejaký šróbováčik ale nemali a ani o tom nepočuli 8O u mňa v modelárstve má týpek ale len celú sadu po jednom nemá a mne stačí len ten jeden nevedeli by ste mi poradiť kde by som dačo takého na nejakom eshope našiel a lacno hlavne? Dikx :wink:
Zkus nějaké OBI, Baumax apod. Já osobně jsem našel jeden vhodný imbusák ve svém nářadí, ale jak jsem k němu přišel, to si už nepamatuju. Nicméně mě se mnohem dříve podařilo ožvíkat červíky v unašeči, než imbusový klíček. Takže jsem to vyřešil koupí samosvorného unašeče MPjet a mám po problému. Pasuje na něj dokonce i setová vrtule s kuželem.
Fox EP (ST-Model)
Hitec Optic 2,4 GHz
Luky.Boy
#879 Příspěvek od Luky.Boy »
A odkiaľ máš ten unásač? :wink:
m@rtin
#880 Příspěvek od m@rtin »
Luky.Boy píše:A odkiaľ máš ten unásač? :wink:
Koupil jsem ho v modelářstkém krámě, počítám, že ho budou mít všude. Nedávno se to tu docela diskutovalo, viz http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12087&postdays=0&postorder=asc&start=570. Setový motor má hřídel průměr 3 mm.
Fox EP (ST-Model)
Hitec Optic 2,4 GHz
Luky.Boy
#881 Příspěvek od Luky.Boy »
A jakým spôsobom sa uchycuje na hriadeľ motora? :wink:
m@rtin
#882 Příspěvek od m@rtin »
No jak to jednoduše popsat? Hřídel unašeče se nasune na dřídel motoru, pak se na ni navleče kroužek, pak vrtule a nakonec se našroubuje matka, která se klíčem utáhne. Protože konec unašeče (ten blíž k motoru) je naříznutý a kroužek na něm má v sobě kónus, tak utažením se stáhne i konec unašeče okolo hřídele motoru a sevře ji (proto se tomu říká samosvorný unašeč).
Fox EP (ST-Model)
Hitec Optic 2,4 GHz
Luky.Boy
#883 Příspěvek od Luky.Boy »
Diki moc a nevedel by mi niekto poradiť nejaké dobré servá do Cessny z HC? Bol by som mu veľmi vďačný,alebo aspoň značku alebo tak a môže sa dať a s kovovými prevodmi alebo je to zbytočné? Dik moc vopred. :wink:
Naposledy upravil(a) Luky.Boy dne sob 30.05.2009 21:18, celkem upraveno 1 x.
cassiopeus
#884 Příspěvek od cassiopeus »
Můžu potvrdit, už dávno jsme přešel na samosvorný MP JET (jen mi to tam nevleze s tou podložkou) a mám po problému.
Kupoval jsem jej v RCM v Pardubicích i v SCZ Modelsport v Ostravě, měli jej běžně a ani se nikdo netvářil, že by neměl být.
cassiopeus
#885 Příspěvek od cassiopeus »
Luky.Boy píše:Diki moc a nevedel by mi niekto poradiť nejaké dobré servá do Cessny z HC? Bol by som mu veľmi vďačný,alebo aspoň značku alebo tak. Dik moc vopred. :wink:
Nejsou sice z HC, ale mi poradili HS-55 s tím, že přežijí éro. :)
Zpět na „Stavebnice“
