Heli HK-450 z HC
- Bizon
- Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
To Oscar: Expa jednak nejsou nezbytné, ale hlavně každému vyhovujou jinak. Říká se že pro začátečníky je dobré dát kolem 30% otupení kolem středu aby se zmírnila odezva na přehnané páčkování. Mně třeba ale nesedly a hned zezačátku jsem expa na cyklice vypnul. Na vrtulce jsem naopak expa ještě přidal, protože gyro jinak točilo zbytečně rychle. Takže si nastav přepínače zvlášť, zkus hodnotu třeba 25%, a podle toho jaký z toho budeš mít pocit si expa doladíš.
30% otupení? To je pak vrtulník skoro neříditelný a pilot se ho vlastně řídit nenaučí. Už tak poloviční hodnota je sakra znát a hodí se jen pro začátečnický výcvik visení. Jak už se lítají osmičky, zvláště ve větru, tak způsobují velké exponenciály zmatek a řízení spíše zhoršují. Na směrovku jsem nezažil že bych měl potřebu otupovat, spíš naopak, u středu zostřit. Nerad máchám kniply jak vařechou v povidlovém kotli.
Včera mi přišla krabička z H.K. s HK450 a mám nějaké poznatky o tom co soudruzi upgradovali/downgradovali. Tak za prvé šasi je z plechu takže pro mně downgrade, ozubené kolo náhonu vrtulky už na hřídeli drží pevně a co víc hřídel má něco jako tisícihran, na druhou stranu ložiska této hřídele se volně točí v domečcích. Imbusové šrouby nejsou ani 1,5 ani 1/16 palce je to něco mezi. V sáčcích mám pár šroubků navíc a taky všechny kuličky na páky serva. Podvozek je z jednoho kusu. Listy hl. rotoru jsou plastové vyztužené uhlíkovou trubkou uvnitř které je ještě ocelový drát, listy jsou odlehčeny a musí se polepti přibalenou samolepkou, oba jsou ohnuté každý jiným směrem.
edit: listy mají rozdíl hmotnosti max. půl gramu a pádla taky tak, bohužel zatím to nemám jak přesněji zvážit
K těm expům: každému asi může sednout něco jiného, s vrtulníkem jsem sice ještě v reálu neletěl, ale myslím si že na začátky visení může mínusové expo trochu pomoci, začátečníkům je třeba ale připomenout že když se to s expem v minusu přežene tak pak serva reagují tak že dlouho se nic nedějěj a najednou je tam celá výchylka, což může být nepříjemné.
Naposledy upravil(a) Zbynass1 dne stř 02.09.2009 23:10, celkem upraveno 1 x.
nahoru může, dolů musí
- HynX
a zase potrebujem poradit
co ste pouzili na prepojenie motora s esc? moze byt toto:
AM-9001A - 3 socket gold connector w/ Housing 8cm 14AWG F
a
AM-9001B - 3 socket gold connector w/ Housing 8cm 14AWG M
este jedna vec, nemozem najst T-connector na prepojenie baterky a esc na hobbycity.com, pls, nevie niekto kde to tam je?
a
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
no pokud objednáváš na HC, tak stejným způsobem můžeš objednat tady http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10788
