T-rex 450 Pro - zkušenosti
Vrtulníky do velikosti 450
pkotatko
#871 Příspěvek od pkotatko »
Kup si tohle :
http://www.microheli.com/product_info.p ... cacf106d90
Veškeré vůle na vrtulce = nic. Jsem mooooc spokojenej.
Kenny McCormick
#872 Příspěvek od Kenny McCormick »
Pri tomto nieje treba otocit gripy na vrtulke?
Ci?
Pri tom, co mam je je nutne otocit gripy.
pkotatko
#873 Příspěvek od pkotatko »
Mám je otočené taky.
pkotatko
#874 Příspěvek od pkotatko »
Tak padlo rozhodnutí trochu natunit Pročko bezpádlovku.
Motor S-Neu 1107H/2Y a listy EDGE FBL jsou na cestě díky BoZZda-ovi. Jakmile bude na trhu, tak ještě dostane Kontronik KOBY a 4S LiPol.
Kenny McCormick
#875 Příspěvek od Kenny McCormick »
pkotatko píše:Mám je otočené taky.
To je vlastne jedno ako su otocene, hlavne ze to funguje ako ma.
Vojde sa 4S do kabinky 8O :?:
pkotatko
#876 Příspěvek od pkotatko »
Mělo by se vejít bez problému. 4S1800mAh. Lítá se i na 6S, ale to už mi přijde jako magořina. Pak je třeba odbrousit rám a baterky posunout vertikálně níž. Místa je tam dost.
Slibuju si od toho menší proud a vyšší účinnost. Uvidíme.
OPR
#877 Příspěvek od OPR »
pkotatko píše:......Jakmile bude na trhu, tak ještě dostane Kontronik KOBY .......
Mňam mňam
Taky si na něj brousím zoubky .......akorát mám pocit že si je dřív ubrousim než se dočkám :?
vrrrr :evil: ...... už aby ho Herr Helmut pustil do prodeje :mrgreen:
prochel
#878 Příspěvek od prochel »
pkotatko píše:Tak padlo rozhodnutí trochu natunit Pročko bezpádlovku.
Tak to už bude roys roys mezi 450
Ale tacena za tu vybavu :( to bude mit vykonu až za roh to připravuješ někam na rychlostní soutěž nebo jen pro radost
pkotatko
#879 Příspěvek od pkotatko »
Trochu pro radost, trochu vynuceně. Ten starší inrunner motor to začíná teplotně nezvládat. O výkonu to není, toho je tam i tak až dost. Tohle řešení by mohlo být bez kompromisů a na 4S by se tomu mělo celkově trochu odlehčit.
pns
#880 Příspěvek od pns »
zdravim, chtel jsem se zeptat jak moc se muze procko klepat, da se nejak poznat kde je hranice co je v poradku a kdy uz je tam neco mechanicky spatne?
pkotatko
#881 Příspěvek od pkotatko »
Když si ho roztočím v ruce, citím jen takové jemné vrnění. Opravdu jemné. Všechno navíc je špatně. Samozřejmě to zkouším komplet s listy.
pns
#882 Příspěvek od pns »
a to pri jakych otackach?
kdyz je na zemi a pustim, tak kdyz se koukam ze zhora mu ten bily krouzek na hlave, moc jednu lajnu nedrzi, kdyz se dostane do otacek tak uz je to lepsi, ale to nevim jestli uz nestihaji oci... zkusim to v te ruce, dekuji
pkotatko
#883 Příspěvek od pkotatko »
No při běžných provozních otáčkách. Je potřeba, aby si listy našly svojí polohu a ustředily se.
XB8R
#884 Příspěvek od XB8R »
Co říkáte na videa údajně setových T-Rexů 450 Pro, které mají "odpal" jako raketa? Mám T-Rexe 450 Pro, setová elektronika, motor 450M a baterie 3S1P Hyperion G3 2200 mAh 35C a není ani z půlky tak živý jako ty na videu. Přijde mi to, že na videích údajně setových strojů jsou tyto vrtulníky osazeny jinými motory, případně 4S1P LiPol a videa jsou jenom reklamní trik. A myslím, že toto se netýká jenom T-Rexe 450 Pro, ale i jiných vrtulníků. Zrovna nedávno jsem se o tom bavil s jedním kamarádem, který si myslí to samé. Takové video je třeba zde - http://www.youtube.com/watch?v=L3gYrJ9GXRY Samozřejmě takové ruce jako Alan Szabo nemám, ale rozhodně mi to netočí tolik jako jemu a není to tak živé. (ne že bych to potřeboval, ale videa neodpovídají setovému osazení).
Mad_Box
#885 Příspěvek od Mad_Box »
Za chvíli sem hodím mé video ze dneška. Tak budeš moci porovnat. Já se za nic nestydím a řeknu ti i přesné osazení.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
Zpět na „Heli - do 450“
