Coptér - posouzení dílů - pouze zde
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
marcoo81
Re: Quadcopter - zaciatocník
#871 Příspěvek od marcoo81 »
EDIT: Zkalibrováno. Děkuji.
Jen mě chybí ještě jedna věc. A to je u DJI f450 a NAZA GPS funkce Home Lock. To z namená, že by se měla koptéra vrátit na původní místo. Bohužel se tak nestane. Mám RC soupravu Graupner MX 12. Pokud má někdo tip, jak toto nastavit ve vysílači, prosím o radu. V Naza assistant to mám nastavené. Funkci přiřazenou k switch páčkám. Vše cvaká jak má, ale nevrací se. asi to bude nastavením ve vysílačce.
Díky za pomoc.
macil
#872 Příspěvek od macil »
Skús to v tomto vlákne.
viewtopic.php?f=132&t=45368
ananas
#873 Příspěvek od ananas »
Home lock je funkce když ji zapneš a knipl dáš k sobě tak je coptéře jedno jak je natočená a letí směrem ke startu (kde načetla a ulozila gps home pozici) pro navrácení coptery je potřeba přejít do tzv. Failsave modu kdy bliká žlutá led, letí a přistane na startovací pozici.
Course lock je zase že si nastavíš přepínáním kurz kterým má letět a tím pak letí ikdyž copteru třeba otáčíš..
marcoo81
#874 Příspěvek od marcoo81 »
ananas píše:Home lock je funkce když ji zapneš a knipl dáš k sobě tak je coptéře jedno jak je natočená a letí směrem ke startu (kde načetla a ulozila gps home pozici) pro navrácení coptery je potřeba přejít do tzv. Failsave modu kdy bliká žlutá led, letí a přistane na startovací pozici.
Ano. Díky za vysvětlení. Toto chápu, ale jde mi o to, že koptéra se chová stále stejně. Zmáčku Home Lock ale stojí na místě. Nevrátí se k místu startu. nevím právě, jak to mám nastavit na vysílači. Koptéra si nastavená je. Naza assistant ukazuje že ano.
SAT-HOFMAN
#875 Příspěvek od SAT-HOFMAN »
Ano. Díky za vysvětlení. Toto chápu, ale jde mi o to, že koptéra se chová stále stejně. Zmáčku Home Lock ale stojí na místě. Nevrátí se k místu startu. nevím právě, jak to mám nastavit na vysílači. Koptéra si nastavená je. Naza assistant ukazuje že ano.[/quote]
Ahoj, včera jsme spolu byli na letišti, neboj se na všecko, co tě zajímá zeptat, rád ti vše ukážu v reálu. NAZU znám dobře.
zdenasu
#876 Příspěvek od zdenasu »
dnes je den ...tydýt, na co chytnu -nefunguje.
stáhnul jsem po přeinstalaci PC Assistant_2, zadám email a heslo a stále píše-špatně, tož nevím, kde dělají soudruzi z NDR/já) chybu. Email je OK, heslo též. Vyzkoušel jsem novou registraci na dji.com s jinou emailovou adresou a přihlášení nefunguje...hmmmm...bohužel.
takže až dnes se mě podařilo obejít tabulku s emailem a heslem, ale v programu můžu měnit hodnoty, ale ne je uložit, jakoby quad nebyl přihlášený, stalo se vám to někdy ?
VYŘEŠENO
...polepším se, beru toho už jen půlku :):):)
www.vzduchoplavci.rajce.idnes.cz
vojta mansfeld
#877 Příspěvek od vojta mansfeld »
Ahoj, já šetřím na stavbu svého quad a momentálně se pro to chystám zlanovat i kolegu abychom jí stavěli současně, jenže on je zarytý Futabista a nehodlá svojí soupravu ani její část (modul) vyměnit za 2,4 ghz. No, vypadá to že by si jí postavil ale velký problém vidí v tom aby dosah soupravy byl dostačující pro létání s FPV (no požadavky by byly asi na půl kilometru) Říká že se bojí toho že kolem budou čtyři motory a tak že by ho to mohlo rušit. Létá 40 mhz a jeho rádio je Futaba FC18... Poradí někdo? PS: nevíte jestli má nějaký přijímač od Futaby na 40 mhz RSSI výstup? (aby měl klid) Díky.
Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
Rspringer
Stavba první quadrocoptéry
#878 Příspěvek od Rspringer »
Ahoj, rozhodl jsem se sestavit vlastní quadrocoptéru. Na začátek jsem se rozhodl sestavit něco jednoduchého a malého (20x20 nebo něco podobného). Nechci si kupovat žádný již sestavený model z důvodu vlastní výroby a pozdější vyrobení velké COPTERY.
Chtěl bych se zeptat jestli nemáte zkušenosti s takovouhle Copterou, jaký použít rám, motory a další součástky. Nemám v tomhle oboru žádné zkušenosti, chtěl bych si v tomto projektu oživit zkušenosti elektroniky ze střední školy a programování z vejšky.
Děkuji za rady a náměty.
Rspringer
Malá Coptra
#879 Příspěvek od Rspringer »
Woita
Re: Malá Coptra
#880 Příspěvek od Woita »
To je chvályhodné, že chceš stavět sám, proč ne.
Ale šel bych opačnou cestou, kopteru standardní velikosti, řekněme tak 450, na tom se naučíš a budeš k tomu mít širokou podporu třeba i tady na fóru, semlelo s tady o tom už dost, a taky jsou odzkoušené komponenty, a nebudeš mít problém shánět superminiaturní komponenty (třeba kontrolér).
No a pak už se zkušenostmi se můžeš pustit do nějaké zvláštní - třeba malé, nebo jiným způsobem jedinečné.
Neříkám, že stavbou malé se nedá začít, ale ta střední bude méně problémová - podle mého názoru.
Troll
Re: Malá Coptra
#881 Příspěvek od Troll »
Postavit malou a dobře létající copteru je o poznání obtížnější jako větší. Pro začátečníka je lepší začít na něčem kolem 50 - 60 cm. Větší je stabilnější, víc uveze, nemusí se tak moc šetřit hmotností.Taky je líp vidět, jednodušejí se řídí. Větší vrtule jsou účinnější a na vetší copteru to všechno snáze rozmístíš . Těch 20 cm je fakt prcek , to není úplně nevjhodnější velikost na první stavbu. Rozumná velikost je tak od 30 cm výše. A pokud to fakt musí být tak malé, tak si ji raději kup, ty kupované lítají líp, než by člověk řekl.
mavrick
Někdo ze Zlína???
#883 Příspěvek od mavrick »
Zdravím
Hledám někoho kdo mi pomůže se zprovozněním mojí první quadcoptery. Bohužel se s tím nemůžu nějak domluvit.
Quadcopteru mám již sestavenou, ale nemůžu ji nějak dolatit a dostat do vzduchu.
Quadcopter má ovládací desku Crius Multiwii s verzí 2.2
Jedná se o sestavení quadX
Proto hledám někoho ze Zlína kdo mi pomůže se zprovozněním a prvním letem.
Díky moc
Mavrick
Quadcopter F450, ZMR250 s Aurora 9
holmer83
Re: Malá Coptra
#884 Příspěvek od holmer83 »
Taky mohu potvrdit, že o něco větší je hlavně na začátku lepší. Mám F450 s Nazou což taky není úplně největší, ale i tak je to příjemně stabilní, letěl jsem i 650mm quadru a tam už to bylo hodně poznat, stabilní, více času na reakce, je to hodně podobné jako u heli.
Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
hans1989
Větší Copter
#885 Příspěvek od hans1989 »
Dobrý den, mám trochu problém s výběrem motorů a vrtulí na Copter co stavím. o rozměrech 100cm*100cm , motor jsem vybral tento http://www.rc-levneji.cz/turnigy-2/stridavy-motor-turnigy-aerodrive-sk3-2830-1130kv/ s vrtulemi 9047. Regulátory bych vybral tyto http://www.rc-levneji.cz/turnigy-4/vyborny-stridavy-regulator-turnigy-multistar-30a--opto-bez-becu--pro-multi-rotory/ (nevím jestli se také dají programovat přes plyn), pokud ne tak Turnigy Plush. Řídící desku, kterou již mám od "aeroquad" (arduino). Nemám takové zkušenosti jako vy, tak vás prosím o zhodnocení, ani nevím jaké mate zkušenosti s mnou vybranými komponenty.
Zpět na „Coptery - začátečník“
