GAMA 2100 - RTF
Vážka
Re: GAMA 2100 - RTF
#871 Příspěvek od Vážka »
Právě se vracím z pokusu o zálet.
Bohužel jsem to měl asi blbě seřízené, takže hned po odhozu to šlo po levém křídle k zemi :lol:
Takže slepím lehce prdlou špičku a vyladím to jdu na to zítra znovu. Asi dám i větší vrtuli, měl jsem pocit, že to moc netáhne.
Taky mi nějak vybroval ocas, může to být nějak vevnitř blbě zalepené?
Trup byl v kitu komplet, tak jsem dolepoval jen to co bylo patrné zvenku.
JETI DS-16
Wormsnake
Re: GAMA 2100 - RTF
#872 Příspěvek od Wormsnake »
Ja na trupu sem nelepil nic, jen snerovku/vyskovku jak se chyne temi dvema srouby sem sprilepil stirolepem k trupu jen tak z venku obmaznul aby se to v pripade potreby demontaze dalo snadno odriznout.
Drzim ti vsechny palce co mam doufam ze to zitra velmi uspesne zalitnes, a budu se tesit na cenne informace se zaletu.
HB-D8T Brushless
Vážka
Re: GAMA 2100 - RTF
#873 Příspěvek od Vážka »
Ahoj, tak druhý zálet dopadl už dobře. Letělo to. Má to ještě malou mouchu, ale to doladím.
I s naplno vytrimovanou výškovkou to letělo celkem ostře dolů, takže jsem celou dobu letu musel držet výškovku přitaženou.
Zkusím celou výškovku podložit klínem (5mm balzou), aby se její odtokovka zvedla.
JETI DS-16
Bartn
Re: GAMA 2100 - RTF
#874 Příspěvek od Bartn »
Než začneš brousit klín nebylo by vhodné ověřit těžiště?
Vážka
Re: GAMA 2100 - RTF
#875 Příspěvek od Vážka »
V těžišti to mám 75-80mm od náběžky. Když to postavím na dva zakulacené hroty, tak je letadlo vyvážené, čumákem mírně dolů.
V letu to šlo dolů fakt hodně, jak kdybych naplno potlačil. Musel jsem držet výškovku naopak naplno přitaženou, aby to letělo v rovině.
Kdyby to bylo těžištěm, tak by myslím, že by to spíš houpalo.
Letělo to krásně vyrovnané, když jsem měl výškovku naplno přitaženou, tak myslím, že by měla mít jiný sklon.
Ale odborník nejsem, jen si to tak vyvozuju. Jestli máš jinou zkušenost napiš.
Jinak klín už je hotovej a zítra to s ním zkusím a uvidím.
JETI DS-16
Vážka
Re: GAMA 2100 - RTF
#876 Příspěvek od Vážka »
Jinak přistávání s klapkama je super, krásně to zpomalí a ero se sklidní.
Větší vrtule funguje líp.
Ero hezky svižně stoupá. Mám tam kužel od Multiplexu 55mm a listy Aeronaut 10x7.
Naposledy upravil(a) Vážka dne pon 31.08.2015 9:36, celkem upraveno 1 x.
JETI DS-16
Wormsnake
Re: GAMA 2100 - RTF
#877 Příspěvek od Wormsnake »
Vážka
Jak mas v letadle pridelanou baterku? Muzes to nafotit abych od tebe okopcil... :D
HB-D8T Brushless
Vážka
Re: GAMA 2100 - RTF
#878 Příspěvek od Vážka »
Doplnil jsem to na Rajče, tady: http://balzac.rajce.idnes.cz/Gama_2100
JETI DS-16
Wormsnake
Re: GAMA 2100 - RTF
#879 Příspěvek od Wormsnake »
Tak jsme to celkem uspesne zaletly, ja pekne pomalu a s respektem. Bracha udelal nekolik vykrutu, sudovy vyrkut, let po zadech a dva loopingy.
Gama nam pripadala tezka vuci radianovi (bez kridelek) ktery je takovy klidny samostabilizacni pomalejsi.
Ja mel trosku problem si zvyknout na kridylkate letadlo, protoze se zatim letal jen s radianem.
Pocit z toho mam dobry, chce to trosku dostat do ruk. Ale asi to bude dobre letadlo.
Vecer pujdem asi jeste jednou litat tak snad to nerozbyju.
HB-D8T Brushless
Vážka
Re: GAMA 2100 - RTF
#880 Příspěvek od Vážka »
Tak to je super, gratuluju.
Co výškovka? Jak ji máš nastavenou, aby to rovně plachtilo?
JETI DS-16
Wormsnake
Re: GAMA 2100 - RTF
#881 Příspěvek od Wormsnake »
Kormidlo vyskovky mam v rovine s rovinnou nosne plochy vyskovky a celkem to leti dobre. Mam pocit ze mam gamu tezkou na cumak je dost rychla a asi malo plachti takze jeste budu ladit teziste baterkou dozadu. Nevim jakou mam celkouvou vahu jsem zapomel zvazit... priste ji snad zvazim. Tah motoru z kitu je dostatecny asi hned tak menit nebudu. Ale byl to prvni zalet kdy ja sem mel docela strach, a bracha zas lital pro znemu docela sportovne pod plynem takze nevim jak je to se skutecnou klouzavosti ale snad ji jeste vylepsim a bude to ok.
Dalsi lety budou snad v sobotu, ctvrtech patek mam denni od 7 do 19, tak dam vedet dalsi info.
HB-D8T Brushless
Wormsnake
Re: GAMA 2100 - RTF
#882 Příspěvek od Wormsnake »
Dnes sem byl zas litat (3 baterie) porad se peru s rizenim klidelky malo pritahuju.
Gama me pripada tezka a malo nese.
Ten setovy motor budu muset taky vymenit je vazne slaby, na plny plyn to leze nahoru rozumne ale neni to ono.
Uz z vyroby mam dost krivy trup (skrouceny do vrtule) da se s tim neco udelat nejak narovnat?
HB-D8T Brushless
Vážka
Re: GAMA 2100 - RTF
#883 Příspěvek od Vážka »
Já se skroucením trupu zkušenost nemám, ale myslím, že by to šlo nahřát horkovzduškou a přetočit, ale s citem.
Já mám asi trup nějak ohlý směrem k ocasu a proto mám ten problém s výškovkou.
Holt je to čína.
Ale jsem spokojený, bude to lítat pěkně až se to vyladí.
JETI DS-16
Vážka
Re: GAMA 2100 - RTF
#884 Příspěvek od Vážka »
Jak Ti vychází letovka?
JETI DS-16
Wormsnake
Re: GAMA 2100 - RTF
#885 Příspěvek od Wormsnake »
Letovy cas sem nemeril, ani vahu neznam. Musim ten cas zmerit a vahu zvazit jak to budu vedet tak se pochlubim.
Skusim to mejak porovnat ale zatim nevim jak.
HB-D8T Brushless
