Stránka 59 z 73
Re: Graupner HOTT a telemetrie
Napsal: ned 04.03.2018 6:06
od jyrry
Sagitt62 píše:...zajímalo by mě:
- vario – aktuální stav stoupám/klesám
-výška
buď samotné vario nebo přijímač s variem (ale to už je docela pecka, nejen od Pecky :mrgreen: )
Sagitt62 píše: -teplota motoru(či raději reglu-co je „průserovější“?)
Tohle bych pořešil chvilkou chodu pohonu na zemi a pokud to bude OK tak ve vzduchu to bude ještě lepší; jinak třeba některý Gr. HoTT regulátor, ten posílá údaje o sobě
Sagitt62 píše:- napětí AKU (nebo raději nejslabší článek?)
Používám malé "napěťové" moduly, jsou ale jen do 4-článku
Sagitt62 píše:Také pak asi budu muset aktualizovat firmware,což? ............o přijímačích nemám ani páru
Verze FW v přijímači je vidět v menu "Telemetry/Setting and Data view", hned první řádek. Rx musí být zapnutý.
Sagitt62 píše:kupříkladu čeština v oněch telemetrických hláškách…
Hlášky "psané" - tam bych raději nechal angličtinu, ani nevím zda existuje soft v češtině, možná je lepší že ne :-)
Co se týká českého mluvení, je tu o tom přímo vlákno. Kolegové jistě poradí jak na to, já už to vzdal = vyzkoušel jsem si pípání varia a povídání do ucha (baterky, vario, GPS) a nějak mi to nechybí (ovšem nelétám větroně).
Sagitt62 píše: ... air modul se to elektonické cosi jmenuje… ?
Tenhle všeumějící modul jsem kdysi nutně potřeboval :mrgreen: a teď leží v šuplíčku nevyužitý, chvíli jsem si s ním hrál (zkusil jsem si jen měření dvou nezávislých pohonných baterií) ale v éru nikdy nebyl. Létám na čas chodu motoru (stopky aktivované kniplem plynu) a nějak mi to stačí (na moje WWII elektroéra, u třeba takových větroňů to bude jiné).
Napsal: ned 04.03.2018 7:52
od Pucmeloud
Pokud chceš používat plnohodnotnou telemetrii, máš několik možností:
1. použít onen Air modul a potřebná čidla k němu podle toho, co chceš sledovat
2. použít přijímače, které mají vestavěné vario (ale nic víc)
3. nejelegantnější cesta je použít regulátory motorů G HOOT s telemerií, které umí sledovat i všechny potřebné parametry el. pohonu včetně pohonných baterií. Ceny jsou velice "příjemné" proti konkurenci!
Já na displej za letu nekoukám, ale využívám hlasové "služby", ta mi řekne sama, co se děje. Ale mám MC-32, snad je to stejné u MX-20.
Napsal: ned 04.03.2018 10:13
od Lark
Kolegové už ti skoro vše zodpověděli, jen bych doplnil, že ve vysílači máš stopky troje, které se dají ovládat dle potřeby. Jak psal jyrry "Motorový čas" se spíná pákou plynu a "Letový čas" si můžeš nastavit na nějaký přepínač. Dá se i navolit jestli budou počítat od nuly, nebo odečítat z přednastavené hodnoty, a před dosažením nulové hodnoty ti budou signalizovat alarmem blížící se vypršení času. Nevím ale jestli ty alarmy u MX-20 fungují i na pípák, ale do sluchátka ti to může odkecat česky (mám MC-20 s reproduktorem). Když si projdeš vlákna o HoTT vysílačích řad MX-xx tak někdo si přidělával externí repráčky pro hlášení.
Pokud jde o Air modul, tak ho používám jen v benziňáku, hlavně kvůli otáčkoměru a teploměru. Nejen že je poměrně drahý, ale havně i velký. Pokud nebudeš používat sluchátko, nebo si nedoděláš nějaký hlasitý příposlech, tak si myslím, že nějaké vario a další čidla jsou bezpředmětná, protože sledovat displej během letu je spíš riziko. Navíc jak píšeš že létáš jen kolem sebe, tak je vario i výškoměr zbytečnost. Podle mě to má význam spíš pro větroně.
Pokud jde o ty aktualizace FW, tak musíš aktualizovat na odpovídající verze všechny komponenty, tzn. Tx, Rx i některé moduly. Názorné videonávody jsou na YouTube, a i když jsou v němčině, stačí se dívat. Doporučuji pročíst si zdejší vlákna o HoTT. Podle tvých dotazů mě napadá, jestli jsi už četl alespoň manuál k vysílači.
Napsal: pon 05.03.2018 18:32
od Sagitt62
Lark: ...Podle tvých dotazů mě napadá, jestli jsi už četl alespoň manuál k vysílači.
Četl.Mnohokrát. A dokonce jsem i něco málo /hodně málo/ pochopil,heč! :roll:
FunCuba jsem vpodstatě napípal metodou pokus-omyl... Každopádně si jej přečtu ještě ze 3x - už jen kvůli těm stopkám... :D
Díky za rady. Myslím,že podle všeho je zatím pro mé polety telemetrie zbytečná. Každopádně díky všem.
Jen se ještě zeptám na nutnost aktualizací firmware - zatím mám zkušenost,že pokud něco funguje,nedrbám do toho. Je to špatný přístup?
Dík za názor.
S62
Napsal: pon 05.03.2018 18:42
od Lark
Ohledně těch aktualizací je to částečně pravda, ALE nové verze většinou přinesou něco dalšího navíc, nebo třeba zryclení telemetrie, možnost přiřazování vlasních hlášek přepínačům a podobně, takže je jen na tobě jestli ti ty aktualizace přinesou něco pro tebe užitečného, nebo ne. Jakou verzi FW máš ve vysílači?
Napsal: pon 05.03.2018 19:37
od jyrry
Sagitt62 píše:... zatím mám zkušenost,že pokud něco funguje,nedrbám do toho. ...
Beru to také tak. Občas se to vyplatí protože dychtiví betatesteři odhalí chybky nejposlednější verze a já si ji stáhnu až po jejím opravení :mrgreen:
Navíc některé aktualizace přináší funkce a/nebo kosmetiku které aktuálně nepotřebuji, třeba hlasové hlášky o tom jak který přepínač mám zrovna přecvaknutý - to zatím fakt nepotřebuju (nebo nevím že to potřebuju) :lol:
Napsal: pon 05.03.2018 20:28
od Lark
Taky se nehrnu do nejčerstvějších verzí a do betaverzí nikdy. Ale po nějakém čase když se neobjeví nějaké problémy, tak aktualizuji. Ony ty aktualizace zase tak časté nejsou. :D
Napsal: úte 06.03.2018 6:01
od Sagitt62
Vysílač má verzi 1.171. Přijímače budu muset zjistit,až dorazím ze služebky. :)
Napsal: úte 06.03.2018 9:52
od kope
Lark píše:... Nevím ale jestli ty alarmy u MX-20 fungují i na pípák, ale do sluchátka ti to může odkecat česky (mám MC-20 s reproduktorem). Když si projdeš vlákna o HoTT vysílačích řad MX-xx tak někdo si přidělával externí repráčky pro hlášení...
Ono jde v té nové verzi FW mít do repráčku i hlášení času ze stopek? Jestli jo, tak to už asi začnu vážně uvažovat o upgrade. Mluvicí stopky mi docela chybí při tréninku na RCEV/RCEN/F5J. Mám teď "odpípávání", ale lovit v paměti, co který tón znamená a ještě se třeba soustředit na přistání je dost nepohodlné.
Napsal: úte 06.03.2018 10:22
od Lark
Ta verze 1.171 je už hodně stará. Já mám uloženou poslední 1.207 ale nemám k nim popisky, co se kdy měnilo protože já mám MC-20 tak všechno neskladuju.
Jinak je teď poslední verze 2.021, která přidává hlavně tu možnost nahrát si vlastní hlášky a přiřadit je k přepínačům a akcím.
Jinak to průběžné hlášení stopek funguje přece už od začátku prodeje (a nejen stopek) i v těch starých verzích. Musí se jenom povolit a přiřadit přepínače na volbu konkrétního hlášení a přepínač pro opakování. Ten interval opakování se taky dá nastavit dle libosti. :lol:
Všechno je v manuálu. U MX-xx ale jen do sluchátek u MC-xx je reproduktor.
Napsal: úte 06.03.2018 11:06
od kope
Počkej, nemluvíme každý o něčem jiném? Mám MX-20 a používám externí reproduktor. U stopek jde nastavit oznámení (například) poslední minuty, půlminuty a pak třeba posledních 10 sec po vteřinách, to je pravda a používám to. Ale i přes reprák (nebo sluchátka, to je fuk) jdou ta oznámení ze stopek jen jako různá pípnutí. Rozhodně jsem nepřišel na to, jak zařídit, aby mi paní říkal třeba "... minuta do konce, půl minuty do konce, 10, 9,..."). V rádiu mám nahranou češtinu (tuším od malcomx), která byla ke stažení na Graupnerovských stránkách.
Napsal: úte 06.03.2018 11:49
od Lark
Tak teď jsi mě dostal. :D Já používám dopředné počítání, kdy mi to hlásí "Čas chodu motoru xx minut, yy sekund", nebo "Letový čas xx minut, yy sekund" a interval opakování mám nastavený na 15sec. Jak je to ale s odečítáním k nule nevím a budu si to muset vyzkoušet, protože to nepoužívám. :D
Napsal: úte 06.03.2018 12:16
od Lark
Tak jsem to zkoušel a funguje to taky, akorát v nastaveném intervalu hlásí odpočítávaný čas a v nastavitelném předstihu před dosažením nuly se ozve varovný pípák (další obrazovka vpravo). Ten interval opakování hlášení se natavuje v "Telemetry/VOICE TRIGER", a taky se tam přiřazuje vypínač pro zapnutí opakování.
Napsal: úte 06.03.2018 12:26
od kope
Tak to musím zkusit! A říkáš tedy, že to jde i se "starou" češtinou a ne úplně nejnovějším FW? Každopádně dík za nakopnutí.
Napsal: úte 06.03.2018 12:48
od Lark
Joo, určitě to funguje i ve FW 1.xxx. Verze 2.021 přinesla hlavně tu možnost nahrávání a přiřazování vlastních hlášek, třeba pro letové režimy a podobně, ale jinak nic podstatného. Větší přehled má třeba Janva9. Já už to tolik nesleduji a hlavně už si prdlajs pamatuji. :lol: Ale právě pro ty letové režimy jsem si udělal vlastní hlášky.
