Stránka 59 z 102
Re: FrSky Taranis - pokračování
Napsal: čtv 27.11.2014 23:53
od lubo1
Napsal: pát 28.11.2014 8:41
od mirek100
janekx píše:Výměna antén u X8R a X6R
Já jsem po výměně antén konektory zajistil kapkou tavného lepidla.
Napsal: pát 28.11.2014 9:54
od mirecc
přepínač SH - dlouhé a krátké přepnutíto: LUBO1
Lubo, prosím, buď jsem blbej (což je možný, náš pan profesor vždy říkal že jsme "zvláštní" škola:-) ) nebo je zásek někde jinde ....
Pokud chci použít přepínač SH - krátké a dlouhé přepnutí, tak mi
VŽDY proběhne krátké přepnutí a potom teprve
PŘÍPADNĚ dlouhé přepnutí.....
Jinak řečeno, rozlišit dlouhé přepnutí umím, jde to, ale nemohu se "zbavit" krátkého přepnutí. Krásně je to vidět v monitoru vysílačky.
Chtěl jsem SH použít na reset stopek - krátké sepnutí na reset motohodin, dlouhé sepnutí na reset celkového času.
(konkrétně u stopek to lze "obejít", reset prvně motohodin a pak celkový čas, mi jsem ale o PRINCIP, jak se zbavit krátkého přepnutí....)
Nejde to a nejde
Napsal: pát 28.11.2014 10:16
od thsoft
Dej mi prosím odkaz, přečtu si to ... dík
mgx píše:Thsoft: nic v zlom, ale kde si bol, ked sa to testovalo? myslim ze by si si mal aspon precitat vlakno na githube, kde sme pisali vysledky testov, ak chces nase postupy hodnotit. Test15 je posledna verzia, ktora uz chybu displeja nevykazovala ani u mna, u Jana ani u cloveka co to opravoval.
Ja som radio testoval pomalsie, bolo totiz pred kazdym testom schladene v chladnicke nastavenej na 1 st.C cez noc a pocas testu bolo z nej vybrate a okamzite testovane v priebehu max minuty. Janekx to mal vonku nonstop, ako sam pise.
Napsal: pát 28.11.2014 10:22
od mgx
Napsal: pát 28.11.2014 11:56
od lubo1
mirecc píše:přepínač SH - dlouhé a krátké přepnutí
to: LUBO1
Pokud chci použít přepínač SH - krátké a dlouhé přepnutí, tak mi VŽDY proběhne krátké přepnutí a potom teprve PŘÍPADNĚ dlouhé přepnutí.....
Jinak řečeno, rozlišit dlouhé přepnutí umím, jde to, ale nemohu se "zbavit" krátkého přepnutí. Krásně je to vidět v monitoru vysílačky.(
Máš pravdu,... Ak stlačím SH kratko robí mi to reset telemetrie. Pri dlhom mi resetuje hodiny a aj telemetriu......
Úplné rozlišenie môžem pozrieť večer......
Napsal: pát 28.11.2014 13:41
od matoni
cucpo píše:pani pls ako nastavim na spinaci SH kratke a dlhe prepnutie, v navode starsom sa to popisuje ako SH short a SH long ale mne sa to nejak nedari najst verzia 2.0.13
Jak tady píše mhotar:
viewtopic.php?f=38&t=67258&start=720#p1170076.
Ve sloupci V2 (Companion) se dá nastavit např. od do - doba sepnutí (pokud je v uvedeném intervalu log. přepínač sepne) - viz příloha řádek L11 - dlouhý stisk, L12 - krátký stisk.
Napsal: pát 28.11.2014 16:12
od mirecc
Děkuji za vysvětlení a pomoc.
Už to funguje a já jsem zas o trochu chytřejší
Napsal: pát 28.11.2014 17:43
od cucpo
to Lubo1 aha dakujem za info uz idem na to - ake krasne jednoduche len prist na to je zlozite . Diky
Napsal: pát 28.11.2014 20:23
od lubo1
matoni píše:Jak tady píše mhotar:
Pravdu máš.....
Ešte je to možné zkombinovať tak, ako na obrázku
L3 - stlačenie od 0,1 do 1S - vyhodnocuje sa po uvoľnení spínača - čiže max po 1sekunde
L4 - Vyhodnocuje sa pri stlačení dlhšom ako 1s - vykoná sa po 1 sekunde - nie po uvoľnení spínača....
V pôvodnej verzii sa mi pri dlhom stla%cení vykonala aj inštrukcia krátkeho - tam mám reset telemetrie, takže po zapnutí vysielača a resete časovačov sa hneď resetla aj telemetria a nemusel som ju opetovným krátkym stlačením resetovať extra.....
.... u tejto druhej verzie by sa to dalo tak že l4 by vykonala funkciu "Reset all"
akurát som nikde nenašiel hodnoverný popis, čo je to "all"
Napsal: pát 28.11.2014 21:53
od cucpo
Diky pani parada uz resetujem pekne 2 casovace jednotlivo aj telemetriu .
Napsal: sob 29.11.2014 12:33
od matoni
lubo1 píše:Pravdu máš.....
Co myslíš tím "all". V Companion (2.0.13) mám dále přístupné volby "release" - provede se při splnění nastaveních časů a uvolnění spínače nebo volbu "instant" - reaguje ihned po vypršení nastaveného času (nečeká na uvolnění spínače), plus chování bez těchto voleb posané v minulém příspěvku.
Popis také nemám, zkouším to metodou pokus omyl.
Napsal: sob 29.11.2014 16:27
od lubo1
matoni píše:Co myslíš tím "all". V Companion (2.0.13) mám dále přístupné volby "release" - provede se při splnění nastaveních časů a uvolnění spínače nebo volbu "instant" - reaguje ihned po vypršení nastaveného času (nečeká na uvolnění spínače), plus chování bez těchto voleb posané v minulém příspěvku.
Tvoj instant robí to isté - aku u mňa L4....
Je vidieť, že tú istú vec možno urobiť na viac spôsobov.....
All som mal na mysli funcie Reset All. Tuším, že je to reset tiemer a aj telemetria.... len mám občas obavu pri funkcii all, aby mi to nezmazalo aj kontakty v mobile.....
Napsal: sob 29.11.2014 22:01
od petrfm
Panove, muzu se jen zeptat, cim je zpusoben ten problem s nabehem LCD v mrazu? Nechce se mi procitat tu priserne dlouhou diskuzi na GITu, ale protoze mne taranis zajima, tak bych rad vedel, kde je podstata toho problemu a co konkretne se v tom softu ladilo?
Diky,P.
Napsal: sob 29.11.2014 22:56
od von boberov
janekx píše:
Problem je v tom ze LCD panel ma svuj ridici procesor a ten potrebuje v zime nejaky cas na rozbehnuti. Tzn zacnes ho napajet ale musis pockat nejakou dobu nez se rozbehne a pak muzes inicializovat display a pak tam poslat data co ukazat.
Ten cas mezi napajenim a inicializaci byl prilis maly a tak se inicilalizace neprovedla protoze procesor jeste nebyl plne funkcni. Takze ted hledame cas ktery je ten spravny mezi napajenim a inicializaci.
Jeste do toho vstoupil problem ze se ve verzi OpenTX2 menila rychlost z 60 na 120Mhz hlavniho procesoru, takze se vse zrychlilo ale asi uz neupravily zpozdeni ....
Postizeny budou vsechny Taranisy protoze meli stejne komponenty, az Plusla maji jiny display a jinou komunikaci takze se jich to netyka.
