prikrylm
#871 Příspěvek od prikrylm »
tomashr píše:quote="prikrylm"
2 std serva? Třetí už 3A neutáhnou... A když chci 4? :)/quote
To myslíš vážně???
Už to teda není moc v rámci vlákna, ale:
Pokud máš, dejme tomu, větší vrtulník, kde jsou 3 ne úplně málo namáhaná std serva (ne mikro), tak 3A budou málo. Viz https://youtu.be/_cgEdJMmfuI?t=60 - tady sežere 3A jen jedno servo. 4 taková by 3A neuživily.
ellet
#872 Příspěvek od ellet »
prikrylm píše:Pokud máš, dejme tomu, větší vrtulník, kde jsou 3 ne úplně málo namáhaná std serva (ne mikro), tak 3A budou málo. Viz https://youtu.be/_cgEdJMmfuI?t=60 - tady sežere 3A jen jedno servo. 4 taková by 3A neuživily.
To si děláš asi srandu, to fakt nejsou mikroserva.
prikrylm
#873 Příspěvek od prikrylm »
Futaba umí přes vysílač konfigurovat s.bus serva (asi jen Futaba serva).
Neumí něco podobného i Taranis (OpenTX) třeba přes JR konektor? Nebo neuvažuje se o něčem takovém? Co jsem četl, tak sice každý výrobce s.bus serv má jiný programátor, ale OpenTX by aspoň některá serva nastavovat mohl umět.
Když jsem přes vysílačku úspěšně updatoval firmware FrSky přijímače, mohlo by nějak jít i nastavovat serva, ne?
prikrylm
#874 Příspěvek od prikrylm »
OpenTX comapnion 2.2 - funguje vám simulátor telemetrie?
Na rádiu jsem si našel telemetrické moduly (std z přijímače + měřič napětí z lipolek). Tohle jsem přenesl do comanionu (v PC je to přece jenom pohodlnější).
simulátor intenzity signálu a napětí na přijímači funguje pěkně, ale simulované napětí na napájení modelu (Cell) mi nefunguje.
Dělám něco špatně? Reálně v rádiu telemetrie z lipolek funguje, napětí se zobrazuje.
Pak, když se posunují některé hodnoty v rádiu (přes rádio (X9D+)), tak to trvá strašlivě dlouho. Třeba zrovna zobrazení baru (grafu) telemetrie pro baterky, kde se nastavuje min a max hodnota. Dočkat se hodnoty 12V po desetinách je dlouhé. To samé platí u nastavování rozsahů serv. Než se přetočí hodnota o 50% trvá to. Není nějaká finta, kterou jsem v návodu nenašel? Návod jsem už fakt pročítal. :)
lubo1
#875 Příspěvek od lubo1 »
prikrylm píše:OpenTX comapnion 2.2 - funguje vám simulátor telemetrie?
Aký senzor máš nastavený v rádiu ?
http://lubo111.rajce.idnes.cz
prikrylm
#876 Příspěvek od prikrylm »
lubo1 píše:Aký senzor máš nastavený v rádiu ?
Senzor se jmenuje Cells id 300 instance 2
už jsem to systém pokus-omyl zjistil. Je třeba zaškrtnout "disable multisensor handling" na záložce telemetrie. Pak simlátor telemetrie simuluje i ty baterky.
prikrylm
#877 Příspěvek od prikrylm »
...další příspěvek do mého monologu:
úspěšně jsem vyzkoušel učitel - žák (s DX7)
Zkusil jsem kabel - ten prostě fungovat musel :) a pak Orange s cppm (R615x) a orange s s.bus (R720x v2 s.bus verze). Obojí se jednoduchým servokablikem propojilo s konektorem v šachtě pro moduly (oba Orange snesou napětí, které tam je) a vesele funguje všech 7 DX7-ičkou poskytovaných kanálů na TR1-TR7. Jednoduchost mě až překvapila.
Využití na trenér-žák nebo jiné je pak na uživateli... (třeba kamera na KK aux2 a 3, klidně mixovaná s trenérovým rádiem.. prostě možnosti jsou různé).
lubo1
#878 Příspěvek od lubo1 »
prikrylm píše:
Mne to v sime chodí aj bez toho
Taranis už nemám - vymenil som za Horusa....
prikrylm
#879 Příspěvek od prikrylm »
lubo1 píše:Mne to v sime chodí aj bez toho
Hmm, divné, nějaké skvrny na slunci..
Dík za čas, hlavně, že to nějak chodí.
prikrylm
#880 Příspěvek od prikrylm »
..vrazím to sem, nevím, kam jinam.
Jak se kdesi(?) psalo, že lipo senzor zapojený obráceně může zlikvidovat/poškodit přijímač, tak jsem očesal paralelní nabíjecí desku, kterou stejně nepoužívám celou a plast narazil na lipo senzor. Teď je to bezpečnější. Viz obr. Samozřejmě si můžete nasadit plastík podle toho, kolik článků používáte, na té nabíjecí desce jsou od 2 do 6čl. :)
Ještě asi bacha na přepólování toho s.port konektoru. Pokud se se senzorem hýbe z modelu do modelu.
sakulajda
#881 Příspěvek od sakulajda »
prikrylm píše:..vrazím to sem, nevím, kam jinam.
jednou se mi to povedlo, první manuály měly obráceně nakreslený konektor, přijímač vydržel, senzor taky, přepálil se drátek co to propojoval. od té doby sem si taky nahodil konektory, jen sem objednal prodlužovací káble z číny za pár kaček a ty kuchl.
eddiex
#882 Příspěvek od eddiex »
Zdravim.
Prosim Vas mam jeden rychly dotaz. Mam Taranis [non plus] a chtel bych koupit par prijimacu S8R se stabilizaci. V radku kompatibility je uveden jen Taranis Plus. Je tam vsak uvedeno i XJT modul v D16 modu. Jak to tedy lze chapat?
S Taranisem to nebude fungovat? A co kdyz dam do Taranise externi XJT modul?
Dekuji predem za objasneni.
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
RCStudio
#883 Příspěvek od RCStudio »
Bude to fungovat i s nePlus
Jan Janekx Urbanek
eddiex
#884 Příspěvek od eddiex »
Diky moc. Dobra zprava.
Honzo poslete mi nakup do Irska? A pripadne za kolik? Bude se jednat jen asi o 3 az 5 prijmacu a 3 az 5 senzoru. Aspon orientacne jestli se to da vycislit to postovne.
Pokud by to melo byt nejak komplikovane, tak bych si to nechal dorucit znamemu do Ceska a on by to pak poslal postou....
Jeste jednou dekuji.
RCStudio
#885 Příspěvek od RCStudio »
Asi nejlevnejsi je to v tomto pripade cenne psani ktere bychom mohli realizovat
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/psani/ ... -zahranici
Jan Janekx Urbanek
