RadioMaster TX16S
Re: RadioMaster TX16S
"Plyn není na nule" jsem taky občas zaznamenal, ale stačilo mi do páčky drcnout...
Úvaha:
- změnou odporu u HS se "něco" posune? Co za HS v těch kniplech vlastně je? Do CPU jde, předpokládám napětí. Takže HS není něco, co produkuje napětí, ale nějaký odpor? Pokud ano, nestálo by za to vyměnit tyhle prvky za něco co produkuje skutečně napětí?
Asi za zimních večerů vyzouším. 4HS ještě doma vyhrabu...
Úvaha:
prikrylm píše:"Plyn není na nule" jsem taky občas zaznamenal, ale stačilo mi do páčky drcnout...
Úvaha:
HS je A1392 od Allegra. R1 ma byt len na filtrovanie Vref vstupu, no RM tam osadili 100k, co okrem ineho robi tu tepl. zavislost. Vstup Vref ma 250k, takze ten R1 posuva vystup HS prec od Vref/2 (ja som mal 2.3V namiesto 1.65V, kolko ma byt bez mag.pola). Samotne HS su v poriadku, len ich dali prilis blizko magnetov a este pred krajnymi polohami je na vystupe HS 0 alebo 3.3V, cim sa kniple nedaju skalibrovat. Po uprave a kalibracii je to uz OK.
Aha, díky za osvětu.
Další nové gimbaly od RM.Pravděpodobně to řeší problem s tepelným driftem ovšem cena mě upřímě rozesmála.
https://www.aliexpress.com/item/1005003401988139.html
[youtu_be]http://youtu.be/-yU2r0S-Wns[/youtu_be]
blembondo píše:Další nové gimbaly od RM
Připomíná to gimbaly co jsou v Eachine verzi.
Jiri píše:Připomíná to gimbaly co jsou v Eachine verzi.
Eachine má tyto...
https://radiomasterrc.com/store-TX16s-R ... imbal.html
...ale jinak to bude asi stejné.
Uvidime, ja jsem tez zadny teplotni zatim nezaznamenal, ale pravda ze v zime jsem jeste letal s Horusem X10 (navic jeste v zateplenem obalu). Teplotni drifty u obou verzi ale uzivatele hlasili, tak jsem to radsi zminil. Popravde u gimbalu za 130$ by me to nepotesilo...
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
Můžete mi prosím poradit ? Nahrál jsem do rádia poslední verzi OpenTX 2.3.14 a interní modul V 1.3.3.0 a od té doby ,mi nejde spárovat přijímač RX6R .Testoval jsem poslední verzi RX6R ACCST-2.1.1 LBT frk ,RX6R ACCST 2.1.1. FCC frk , RX6R ACCST 2.1.0 LBT frk. RX6R ACCST 2.1.0 FCC frk . Nakonec se chytla starší verze RX6R LBT 180516 frk . Jen se ptám, jestli někdo má taky takové zkušenosti. Nejraději bych tam chtěl nejnovější verzi, pokud to nějak jde.
- juraj.jurej
Luďan píše:Můžete mi prosím poradit ? Nahrál jsem do rádia poslední verzi OpenTX 2.3.14 a interní modul V 1.3.3.0 a od té doby ,mi nejde spárovat přijímač RX6R .Testoval jsem poslední verzi RX6R ACCST-2.1.1 LBT frk ,RX6R ACCST 2.1.1. FCC frk , RX6R ACCST 2.1.0 LBT frk. RX6R ACCST 2.1.0 FCC frk . Nakonec se chytla starší verze RX6R LBT 180516 frk . Jen se ptám, jestli někdo má taky takové zkušenosti. Nejraději bych tam chtěl nejnovější verzi, pokud to nějak jde.
Daj najnovšú verziu ACCST V2 LBT a na rádiu daj Frsky X2 LBT a skús párovať z väčšiej vzdialenosti. (cca. 1-2m). Alebo si zle flešol nesprávnou verziou interný modul.
FrSky Tandem X20
Verzia OpenTx nie je az tak dolezita - dolezite je aby ti pasovala verzia protokolu vysielacieho modulu (v tvojom pripade interny) a verzia v prijimaci.
U teba je to OK. Verzia intern.modulu 1.3.3 vie aj verziu protokolu 2.xxx
1.Ak pouzijes vo vysielaci LBT tak musi byt aj v prijimaci , inak sa nespoja.
2. Verzia 1.xxx vysielaca sa spoji len s 1.xxx v prijimaci
3. Verzia 2.xxx vysielaca sa zas spoji len s 2.xxx v prijimaci.
Dolezita vec :
Ak mas v prijimaci verziu 1.nieco (napr.1.
AK mas v prijimaci verziu 2.xxx (napr.2.1.1) musis vo vysielaci zvolit FrSky X2 - to je prave verzia 2.xxx ACCST
Verziu si vyberas pri bindovani v menu modelu - FrSky X sa s prijimacom 2.1 nespoji !
FRSKYX - 15
Models: FrSky v1.xxx receivers X4R, X6R and X8R. Protocol also known as D16 v1 FCC/LBT.
FRSKYX2 - 64
Same as FrskyX but for D16 v2.1.0 FCC/LBT.
Ak mas chut trosku studovat tak tu mas odkaz na zoznam protokolov v internom module aj s kratkymi popismi nizsie...
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/Protocols_Details.md#FRSKYX2---64
Edit: Ja verzie v prijimaci uz neriesim ,spolahlive su 1.xxx aj 2.xxx , proste na novom prijimaci bindujem na Frsky X , a ak to nejde tak skusim FrSky X2. Prijimac nechavam v stave zakupenia - a mam pokoj. Este sa mi nestalo ze by mi model padol na vypadok signalu ci nejaky problem s protokolom.
Vyhoda multimodulu - vie obidve verzie.
Moc všem děkuji za cenné rady, problém vyřešen!
Re: RadioMaster TX16S doplňky pro verzi Eachine
Možná se někomu bude hodit některý z mých designů pro 3d tisk:
Balancér odladěný pro Eachine:
https://www.thingiverse.com/thing:5097250
Pro klasický Radiomaster by asi byla lepší kratší verze (nějakou vývojovou bych taky měl).
Chránič gimbalů a přepínačů
https://www.thingiverse.com/thing:5097319
- juraj.jurej
Nieje nieaký 3-osý gimbal resp. riešenie pre TX16S? Chcel by som kvôli zdravotným problémom ovládať jednou rukou aj plyn, ako to to: https://hobbyking.com/en_us/quanum-sing ... tore=en_us
FrSky Tandem X20
Ak ziadny gimbal nenajdes , skus si plyn prehodit na ten posuvno-otocny potenciometer co je dolu po stranach , mozno by to bolo pre teba pouzitelne...
