Easy Glider Electric PRO
Re: Easy Glider Electric PRO
Mám v něm mortor RAY3536-08, baterku 3S 2200mAh, vrtuli 11/5 a jde skoro kolmo nahoru. Pak si v pohodě poletuju. Doba letu zhruba 1/2h i víc.
Mti píše:
Ehm... a mas tam jen hydrauliku pro zvedani pluhu nebo i kardan pro pohon sekacky?EGE je spis termik nez trakturek.
Motor mam stejny, ale letam to na max. 3Ah baterku... a su kolem kila. Tvoji vahy dosahuji vlozenim zavitovky, ale to uz musi byt zbesile podminky, aby to melo smysl tam davat.
Jestli mas moznost, zkus to na nejakou lehci baterku - v privetivych podminkach vydrzis del ve vzduchu a predpokladam, ze zejmena pomer vrceni/plachteni se Ti vyrazne zlepsi.Pokud teda neletas stylem rychle nahoru - rychle dolu, ale pak zase bacha na kridla, EGE mi vic jak 120km/s v primem letu dost nesnasel.
Diky za vase sestavy...
Tak ja se zkusim polepsit, baterky mam jeste zippy 2200mAh 3S a jeste jednu multistar 3000mAh 3s (ta 3000mAh je dokonce maliko lehci nez ta 2200) takze skusim lehci setup dam tam tu 3000mAh multistar uz sem objednal mensi listy 9x6 myslim, taky muzu osadit motor 2835 misto 3536 hned bude vaha nekde jinde a urcite pujde lepe do teziste, pri mem "tezsim" setupu sem musel dovazit zatezi na ocase. Letovy cas bude urcite podobny diky uspore vahy. Mel sem v EGcku GPS loger a maximalu sem mel 116kmh ale to uz se vrtel a byl nestabilni i pres pridane vyztuhy v pridlech z 1x3mm uhliku.
Jesli je tu jeste dalsi EGckar (je jich tu urcite spousta) tak at podeli o svuj setup a zkunenosti budu rad.
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
Můj setup je "nalehko" : Turnigy 3530 1000kV, 3S baterka 2200mAh a Aeronautí listy 9x5. Většinou dávám 5 min. motorového letu (mám telemetrii). Vydržím tak i 30 minut ve vzduchu a to i bez nějaké zásadní termiky (teda spíš musí bejt termika, že lítaj i vrata od stodoly, abych si jí všimnul
No sice EGčko už nemám, šlo do světa loni. Lítal jsem s ním 6 let a nechal ho na MIGU s 2S lipol. jen jsem vyměnil převodovku a vrtuli.
A taky to šlo.
http://www.rcalbum.cz/model/2336-easy-g ... iplex.html
Bylo první éro po asi tak 20ti letech bez létání. Byla to dobrá škola ekonomického létání, když na vrtuli je akorát to co je potřeba a dál není z čeho brát. Lítal fakt bezvadně. Rekord byl asi 1h 10min. (už mě bolelo za krkem). Měl na křídlech dodělané klapky a s dobře nastaveným mixem sedal parádně.
Nedám na něj dopustit.
A taky to šlo.
J J J
__________________________________________
T14SG / T6EXP, Heron, Gemini, Unique, Funtastic
Tak EGho sem rozbil, postavil si Soliuse a sem celkem spokojeny, rychly a obrany je uzasne, ale na klidne klouzani se moc nehodi...
Takze jsem koupil novy kit EasyGlider Pro a jsem zas tu zas s dotazem jaky vzolit motor a pohonny akumulator. Mam tu motor 2835 1000KV (puvodem z GAMY) skusil bych tak 12" vrtuli a pouze 2S baterii tak 2000-3000mAh. Chtel bych dosahnout co nejdelsiho letoveho casu, aby to na "pul pnynu" letelo a neklesalo a vydrzelo dlouho ve vzduchu. Chtel bych s tim letat pomalu a odpocinkove ucit se chytat termiku. Da se s EG litat termika nebo je na to prilis maly? Vykon nechci a nepotrebuji na to mam ted Soliuse.
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
Wormsnake píše: Da se s EG litat termika nebo je na to prilis maly? Vykon nechci a nepotrebuji na to mam ted Soliuse.
uplně v pohodě, jako všechny bubliny má jen problém při přeletech v klesáku, nebo protivětru--to musíš proletět na motor, nebo hodně klesat, aby to letělo vubec dopředu, ale pokud mu udržíš letovku nízkou--lehký motor, lehké baterky--jen to nejnutnější k dovážení, když naletíš termiku, není problém stoupat a kroužit do nevidim.
Zdravím chlapci,
tak jsem se stal také hrdým majitelem EG.
Byl sice bazarový, časem trošku unavený a tak jsem si ho malinko zkrášlil.
Už se těším na kopec.
Motor je Phasor 300w, 30A régl SUP, serva GSW, turbokužel 40 Pelikán s vrtulí 9x6 a tříčlánky 2200mAh.
http://carlos46.rajce.idnes.cz/EasyGlider/
Mas to pekny ale asi je to nejaka starsi verze, ja si ted taky dodelavam uz sveho druheho EG prvniho sem znicil. EG je supr ero ja si ted poridim uz dospelou 3metrovku ale k EG se budu vracet.
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
Díky moc.
Vracím se k létání po třech letech, tak už jsem celkem natěšený na kopec.
Jinak popravdě nevím jaká je to verze.
Ale na různých obrazcích na netu jsem viděl dva různé typy uchycení kabiny.
Některé mají plastové svorky vepředu hned za motorem a některé až na konci kabiny.
Já mám tu druhou variantu.
Také nemám vespod trupu ten vlečný háček.
Ten je ale myslím jen ve verzi PRO.
Ještě chci nějak upravit konektory na křídlech, abych měl jednodušší zapojování venku.
1,8 m rozpětí se mi už do auta nevejde
Srdečně všechny zdravím a chtěl bych se svěřit s problémem, na který jsem narazil. Koupil jsem kit EG Pro a při prvním zkusmém složení jsem zjistil, že kryt spojky křídla na obou křídlech nelícuje s povrchem spodní strany křídla, ale přesahuje nad o cca 0,5 až 1 mm. Myslím. že z aerodynamického hlediska to není správné a nějak dobrušovat se mi to nechce. Nevím, zda se jedná o běžný jev, nebo mám špatný kus. Prosím o zkušenosti. Díky!
Tak jsem taky podlehl a jednoho staršího EG si pořídil.
Jen bych se chtěl optat, kam dáváte "baterky".
Chtěl bych použít 3sA123, ale kam je dostanu mi jasné není.
Motor nějaký šuplíkový 60g AC.
Špici uříznu a nalepím překližkovou přepážku.
HONZIK 22
Hola hola , zdá se , že tady máme nového Easyglidera už ve variantě 4.
https://www.youtube.com/watch?v=xJ3r0YuC3kI
https://www.multiplex-rc.de/produkte/26 ... syglider-4
Uz jsem na to take koukal. Ten odnimatelny ocas je pro cestovani fajn. Ale jinak si myslim, ze to bude asi bez zmen.
Proč ta hranatá spojka křídel? Asi křídla nebudou pasovat na současnou verzi...
Rozbil sem už třetího EG a stejně si postavím nového! Sice mám na novou sezónu připravenyho Vektora XXL dospělou 3metrovku na učení termiky.
Na easyglideru je fajn že hodně snese při pádu jde snadno zpravit. Takže ideální letadlo na blbnouti.
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
Wormsnake píše:Proč ta hranatá spojka křídel? Asi křídla nebudou pasovat na současnou verzi...
Hranata? A kam se bude davat balast? Tu zase nekdo mlady musel "vylepsit" to dobre. Tech 300g zavitove m8 tomu prece davalo uzasne moznosti dovazeni.
