Heli HK-450 z HC
Vrtulníky do velikosti 450
Co si o téhle heli myslíte?
Anketa končí za ned 15.02.2009 11:22
Nepovedený klon
2
13%
Jako vše ostatní,za málo peněz málo muziky
14
88%
Celkem hlasů: 16
zdenek582
#886 Příspěvek od zdenek582 »
HynX píše:a zase potrebujem poradit :oops: co ste pouzili na prepojenie motora s esc? moze byt toto:
AM-9001A - 3 socket gold connector w/ Housing 8cm 14AWG F
a
AM-9001B - 3 socket gold connector w/ Housing 8cm 14AWG M
este jedna vec, nemozem najst T-connector na prepojenie baterky a esc na hobbycity.com, pls, nevie niekto kde to tam je?
Na propojení ESC a motoru jsem koupil 3ks těchto http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... pcs/set%29 ,s tím, že jsem je v tom spoji opatrně rozříznul, aby byl každý samostatně. Na straně ESC jsem dal samice k motoru samce. To co jsi posílal není špatný, ale jsou tam naletovaný kabely, který jsou k ničemu.
Oprava. Teď už je nemají samostatně, takže když objednáš 1x tak máš 10ks. :wink:
BacilBA
#887 Příspěvek od BacilBA »
Nie je pri nich problém s rozpojovaním? Niekde som čítal, že idú ťažko od seba, čo môže byť problém, ak mám na manipuláciu málo miesta.
CESSNA 480 od RCM-Pelikán / SPRINT ľahučký dvojplošník od RCM-Pelikán -v rekonštrukcii / Quick Thunder II 3-kanál mikrovrtulník / TORO 900-vo výstavbe / BLADE mSR_BNF / P51D Mustang Ultra-Micro & SPEKTRUM DX6i
HynX
#888 Příspěvek od HynX »
CyCo píše:no pokud objednáváš na HC, tak stejným způsobem můžeš objednat tady http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10788
diky, no ze ma to rovno nenapadlo, DX nikdy nesklame ;)
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
HynX
#889 Příspěvek od HynX »
zdenek582 píše:
a
nakoniec som si objednal tieto http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Product=68 a zmrstovacku k tomu. ale aj tak tie kable asi len zletujem dokopy :roll:
zdenek582
#890 Příspěvek od zdenek582 »
HynX píše:
zdenek582 píše:
a
Je tam díra jak na šroubek, ale určitě bych ty kabely připájel. Jinak jsou 3,5mm, takže jsou stejný jako jsem ti posílal, ale nemají pouze tu plastovou izolaci, kterou můžeš nahradit právě smršťovačkou.
Ten DEAN T konektory jsem kupoval na http://www.telink.eu/cz-kategorie14.html (ale mám to jednodušší, že jsem z Prahy) vlastně potřebuješ jen samce k ESC.
oscar
#891 Příspěvek od oscar »
Letadla, auta.
Ladul
#892 Příspěvek od Ladul »
Pluch pobere vetsi spicky a Sentry hlida napeti baterie na kazdem clanku zvlast
MC-22s CH-50+Assan
Towmaster, Tiger Trener
Tarot-450PRO, T-REX 500 3G,T-REX 600EFL PRO
oscar
#893 Příspěvek od oscar »
Ladul píše:Pluch pobere vetsi spicky a Sentry hlida napeti baterie na kazdem clanku zvlast
To vim, ale ktery je do heli vhodnejsi.
Letadla, auta.
Mikelo
#894 Příspěvek od Mikelo »
Dle mé zkušenosti Sentry má plynulejší průběh plynu a dá se používat i s ustřiženým servisním konektorem. Má mít spínaný BEC už od 40A, ale nikde se mi zatím nepovedlo to potvrdit, rozporné informace dává i "výrobce". Já lítám jeden 60A a ten uBEC má a dost dobrý.
CyCo
#895 Příspěvek od CyCo »
Ahoj dneska jsem trochu drsnějš dosedl s HK-450kou (zatím jen zkouším viset, 3. baterka) a hned crash.Ale nevím v jakém pořadí se ničily komponenty.Ten dosed nebyl nijak až zas tak krutej, normal na podvozek.rotorovej list praštil do ocasní trubky, ta je jen trochu ťuklá.List roztrženej na konci a páka co hejbe listem, tak na tom konci s kuličkou co je pak přes spojku spojená s gripem se roztrhla podélně v závitu.
Co myslíte, tim dosedem se roztrhla ta páka a list, kterej nebyl nijak řízenej praštil do trubky ,nebo stačí trochu tvrdší dosed a list propruží až tak, že se dotkne trubky?
martys
#896 Příspěvek od martys »
je to divny, i kdyz s HK-450 ??
Spis by měl prasknou podvozek, klidně i to tahlo, ale list do trubky ? To je divny, co hřídel, není ohlá ?
VBC Racing, Sanwa, Team Orion
mikyno12
#897 Příspěvek od mikyno12 »
dosadom buchol list do trubky a ten naraz listu do trubky sposobil prasknutie tej paky...inak vysvetlit asi tazko
Raptor 50 SE V3
T-Rex 450 PRO
Futaba T-10CG 2,4 GHz
Mikelo
#898 Příspěvek od Mikelo »
Promávnutí listu do ocasní trubky je běžná věc. Nepřemýšlej nad tím, bude to ještě mockrát. Někdy si lízne i ocasní vrtulka, tam by to člověk už vůbec nepředpokládal.
mikyno12
#899 Příspěvek od mikyno12 »
niekedy dokonca buchne pocas letu, co uz je vaznejsie ako len pri pristani
Raptor 50 SE V3
T-Rex 450 PRO
CyCo
#900 Příspěvek od CyCo »
kupodivu hřídel ohlá neni,ale když se nad tím zamyslím tak asi spíš propružil ten list a když mu ta trubka změnila náklon nevydržela to páka.Kdyby byla rotorová hlava v AL ,tak by to páka možná vydržela.No už se těším na zítřek na první let po první opravě :)
Zpět na „Heli - do 450“
