Futaba 8FG
Fenius
Re: T8FG - nastavenia
#886 Příspěvek od Fenius »
Hej niečo také som tu mal, kým som to nezeditoval. Problém by bol možno u spalováka.
chastra
Warning condition T8FG
#887 Příspěvek od chastra »
Předevčírem sem si byl zalítat s F3K Isisem. O co jde, měl jsem za to, warningy typu něco sepnuto, plyn v blbý pozici a tak se zobrazují při zapnutí vysílače. Vysílačku jsem měl zaplou a již 3 krát sem éro vyhodil do vzduchu. Po čtvrté jsem udělal otočku a těsně před horní úvratí letu modelu se T8FG rozhodla zahlásit "WARNING CONDITION" (pozor letový režim). Od této chvíle jsem model sledoval jak po balistické křivce šutru míří k zemi. Než sem pochopil co po mě vysílačka chce, tak byl model na zemi, protože vysílačka přestala vysílat a ptala se mě jestli má začít ?! :evil: Naštěstí s káčkama začínám a neumim házet max vejška 10m a let tak 50m ero to přežilo bezúhony.
Co tohle mohlo způsobit?
Nabitá baterka 8,1V (mám verzi super) teplota okolí 5-6°C
Milan Nes
Re: Wanrning condition T8FG
#888 Příspěvek od Milan Nes »
mno to vypada ze se ti vypla a zapla,
to bych typoval asi na to ze se ti prerusilo napajeni ... takze ybch zacal kontrolovat
tam ...
tohle hlasi vysilacka pokud ji zapnes a mas zaplej letovej rezim ....
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
pilot205
#889 Příspěvek od pilot205 »
skontoroluj napájanie, či más bezpečne zapojený konektor od baterie, podobne sa stalo kamarátovi, a zistil že konektor od betarky bol len lahko zasunuty a pri vačšom pohybe vypadla.ale ty si s tým už mal pár letov taak prečo by sa zrazu vysunul, ale možné to je.
chastra
#890 Příspěvek od chastra »
Napájení mě taky napadlo, konektor ovšem drží na svém místě jak přibitý. S vysílačkou jsem lítal i v -10°C naostro a nic. Na vypínač sem ani omylem nehrábl, tak nevim. Ještě mě napadá že se nestihla za ty 3 lety pořádně ochladit a při tom měla nějakej mikrovýpadek. Až nebude pršet, tak to pujdu znova vyzkoušet.
Děkuju za odezvy...
coro
#891 Příspěvek od coro »
Na chlad sa obvody neprerušujú "mikrovýpadkom". Keby padlo napätie kvoli chladu, padlo by nadlho a už by sa to nezaplo.
Skontroluj sadu, či nie je prasknutý bodovaný spoj medzi článkami, ak je originál, a napadá ma že keby si tým dobre klepol či by neohol poskočiť kontakt vypínača..
chastra
#892 Příspěvek od chastra »
Další testy vypínač klepánim nevypne. (při letu sem s ní stejne neklep). Vysílačku sem zapnul a vytáhl sem origo Lion baterku a trochu ji snašil pokroutit a hejbat s kablikem taky nic. Vypínač vypíná teprve až v 1/3 rozsahu posuvu= kontakty držeji.
Stim že se vysílačka nestihla vychladit jsem myslel přechodový jev, kdy by se teroristicky mohly kontakty šoupat. O čipy až tak nešlo.
Vysílačka má nalétáno pouze 80hodin + nějaké nastavování. Kupoval jsem ji v červenci.
kratas
#893 Příspěvek od kratas »
Jak psal Milan, tohle se kontroluje při zapínání. Tedy nemuselo přímo dojít vynutí/zapnutí. Mohlo dojít k restartu systému v rádiu. Takže pokud by došlo k nějakému zkratu v rádiu, mohlo dojít k restartu rádia. To by mohlo být způsobeno nějakým vodivým předmětem, který by se ti promenádoval po tišťáku nebo vlhkostí, která by v rádiu zkondenzovala. Jakou používáš verzi FW?
Jinak nemusíš vždy jen potvrdit, stačí vypnout letový režim, ale je mi jasné, že v této situaci bych já stál jako jojo a jen koukal jak se hezky éro zabodne.
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
chastra
#894 Příspěvek od chastra »
Se zasměješ, jo sem tubka, vono první co mě napadlo pod názvem "conditions" bylo počasí :lol: Až když byl model na zemi, tak mi docvaklo, že to byl letový režim. V tý chvíli mě běželi v hlavě takový pochody myšlenek, že sem to nepobral. Jen sem stih vypnout a zapnout vysílačku. Eště že se mi to stalo s káčkem a ne s 3kg větroněm. Vono i to káčko dokáže pozlobit. Z 5m se mi trochu více rozjelo než sem čekal (přistával jsem bokem od slunce) a blbě sem nastavil ruku pro zachycení. Model se trefil špičkou do dlaně a bolí mě to ještě tejden potom takže velkej respekt. Trefit s tim někoho do palice tak nevim.
Jinak verze 3 origo od nákupu. Nic v ní nechrastí a s vlhkostí, mno, doma mám 41%, toť otázka jestli pro tuto vlhkost je rosný bod 5°C. Možné to je, ale nepravděpodobné.
kratas
Re: Warning condition T8FG
#895 Příspěvek od kratas »
Smát se? Já mám občas takové mezizávitové zkraty v mozkovně, že bych mohl vyprávět. Můj poslední zápich byl když jsem se ptal na ABS, ale celou dobu jsem mluvil o RDS a ten člověk furt nechápal co po něm chci, že jaké RDS a brzdy.
Jinak já už zkouším v rádiu verzi 5.0 a zatím vše chodí jak má, modely zůstaly zachovány beze změny. Tak snad to tak i zůstane.
Milan Nes
#896 Příspěvek od Milan Nes »
jinak jeste jednou Pavlovi - Kratasovi diky taky mi to preflashoval na 5.0 a spokojenost,
veci co mne stvaly uz tam nejsou, radikalne to zlepsilo radio (i kdyz sou to detaily ale ja sem detailista :) )
kratas
#897 Příspěvek od kratas »
Milane, to je v pohodě, byla to strašná trivka.
Jinak ty warningy jdou i vypnout tak, že se nekontrolují, ale nevím, jestli to je žádoucí, aby mi třebas vylítl butterfly u 3m na zemi v trávě. Ale vypnout ta kontrola jde.
chastra
#898 Příspěvek od chastra »
Asi budu muset mrknout na soft. Jinak jedinej životu nebezpečnej je warning na motor ostatní je celkem ucházející. Stejně si to vše kontroluju než vysílačku zapnu. Vim je to schýza, kterou se člověk těžko odnaučuje, jako prví Tx jsem měl lasera6 bez ničeho a taky sem přežil se všema prstama :lol:
Dík moc za rady.
StanleyP
Re: Futaba 8FG
#899 Příspěvek od StanleyP »
Ak by niekto nevedel, tak na stránke http://www.futaba-rc.com/software-updates.html už je najnovšia verzia software 5.0
sigi123
Re: Futaba 8FG
#900 Příspěvek od sigi123 »
Mám jednu z prvních a jelikož lítám modely okolo 1.5m zatím jsem větší počet kanálů nepotřeboval,ani jinou změnu.Mám původní software.Ale zvykl jsem si na tu češtinu :lol: ,tak by mě zajímalo jestli i ta se zlepšla,nebo jde jen technický upgrade?
