Pájení měkké -vše okolo (pájky, páječky, tavidla atd..)
prikrylm
Re: Pájení měkké -vše okolo (pájky, páječky, tavidla atd..)
#886 Příspěvek od prikrylm »
Tak jsem si s páječkou chvíli hrál. Jela asi 40 min nonstop na pájecí výkon (min), kdy jsem z různých starých desek vytahoval součástky, které "určitě budu potřebovat" - aspoň jsem zahodil ty tišťáky a součástky naházel do správných škatulek - asi 20 minut nonstop jela pájka asi na 1/3 (?) výkon s takovým tím reflektorem - z univerzálního DPS jsem odstaňoval staré bastly (nechcete někdo ZIF TEXTOOL DIP40?), vcelku snadno jsem s ní vytáhl ještě další dva DIP 16 z jakýchsi DPS.. Pak jsem ještě zkoušel hořák naplno (jednotky sekund) - vypadalo to jak zkouška malého raketového motoru :)
Pak jsem asi 1/2 h pracoval std způsobem (občas zapálil a pájel) - vyměnil jsem shořelé LED v LED žárovce z číny - zase funguje.
Pak mě TO přestalo bavit. V nádržce na plyn bylo vidět ještě tipnu min 1/3 plynu, co bylo na začátku. Takže za mě luxus.
V celku slušně se dají vyměňovat nádstavce (trysky, hroty) i za provozu, matice, co hrot drží je plastová, není horká, hrot se dá pak kleštičkama/pinzetou sundat a nasadit nový.
Tož tak.
prikrylm
#887 Příspěvek od prikrylm »
U páječky je takový "podezřelý" pozohýbaný drát, který netuším, jak se má použít. Vypadá to na nějaký držák, ale nikam mi nesedne. Netušíte na co je? Viz obrázek.
zdzd
#888 Příspěvek od zdzd »
5ekl bych, že ta kruhová část se má zepředu navléci na páječku a tím vzinokne "noha" na odložení.
prikrylm
#889 Příspěvek od prikrylm »
TO jsem tak nějak zkoušel, ale průměr toho kroužku je malý, nikam "nepasuje" a i kdyby se roztáhl, tak výsledná noha je dost nestabilní...
Našel jsem, že se ten drát prodává jako náhradní díl, co se jmenuje "podstavec", možná se ta úzká část zasune do něčeho stabilního a do očka se pak odkládá páječka. Ale i to jsem tak nějak zkoušel, jestli by páječka v očku nějak držela a furt je to takové nestabilní...
Možná je to "čumex"...
HONZIK 22
#890 Příspěvek od HONZIK 22 »
Je to pripravek pro ,,trepajici se ruku,,. :mrgreen:
dagx
#891 Příspěvek od dagx »
Může to být ono?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
guchar
#892 Příspěvek od guchar »
@dagx Bingo! - Dan's Data - Review - The wire stand isn't marvellous, but it's convenient.
(Drátěný stojan není úžasný, ale je pohodlný(/vyhovuje).)
Varianta: Tohle se mi líbí víc. Drát není na horkém hrotu. Při (i sklopený) použití může zavazet. Možná by se musely vrtat 2 dírky pro nasazení.
Odložené polohy - 2 varianty drátových stojánků
https://www.electronicaembajadores.com/datos/fotos/articulos/grandes/hr/hrjk/hrjk001.jpg
https://i.ebayimg.com/images/g/0bcAAOSw5uNfnLGG/s-l400.jpg
Opřená poloha
https://i.ebayimg.com/images/g/vPsAAOSwiI9fo4oA/s-l1600.jpg
prikrylm
#893 Příspěvek od prikrylm »
dagx píše:Může to být ono?
To by mohlo. Tak nějak to očko sedí, i když dost blbě, ale toto bude pravý účel. Díky! Hned se mi bude líp spát. :)
Proč hymbajs v návodu není obrázek? Té šikovné škvírky jsem si nevšiml..
Možná bych očko otočil, aby kapající a funící konec byl mimo krabičku...
Celeron
#894 Příspěvek od Celeron »
Dávej bacha při nasazování deklu po práci. Já jsem to u svý plynovky udělal moc brzy a kryt mám zdeformovanej zbytkovým teplem. Už mám doma nachystanej teflon vhodnýho průměru a tak budu krouhat novej, co přežije všecko.
guchar
#895 Příspěvek od guchar »
Jde koupit i plynovka Portasol Kit v provedení stojánek na stůl a pod něj miska s čistící houbičkou. Cenový rozdíl jsem nezkoumal.
varok
#896 Příspěvek od varok »
prikrylm: Nevím jaký průměr má to očko na drátu, ale nemá se to jakoby nacvaknout do té drážky co je mezi tou plastovou matkou za hrotem a tělem páječky? Menší průměr to třeba má aby to bylo jakoby předpružené a drželo to zacvaknuté v té drážce. Jen se ptám
prikrylm
#897 Příspěvek od prikrylm »
Ne, je to skutečně odkládací ... oné.. přesně jak je na obrázku tu: viewtopic.php?f=18&t=30419&start=885#p1556520
Skutečně je TO odkládání slušně použitelné.
HONZIK 22
#898 Příspěvek od HONZIK 22 »
Tak dagsovi napis nejaky pekny program, za odmenu. :mrgreen:
guchar
#899 Příspěvek od guchar »
● Nepořídil někdo některé pájedlo TEX z řady (*** 15s chod - 40s pauza) 100, 160 a 200W nebo nastavitelných 0 až 250W Transformátorové páječky TEX (*** INSTRUKCJA OBSŁUGI: 4.Rodzaj pracy-przerywana 5.Czas pracy ~8 sek. 6.Czas przerwy - 20 sek)
https://www.tradelectra.pl/lutownica-tr ... p-444.html /-/ INSTRUKCJA OBSŁUGI: https://www.tme.eu/Document/c06f7d8ac40 ... x-250r.pdf
● Také NUBA k řadě 75, 100, 125W přidala i ETP6 150W (v provedení Šroubek nebo Upínání - Blistr nebo Kufřík) NUBA: Transformátorové páječky 10s Chod - 30s Pauza . Návod: Tento poměr intervalů se nesmí překračovat, aby nedocházelo k přetížení trafa.
HONZIK 22
#900 Příspěvek od HONZIK 22 »
Ta Polska ,,Lutownica ,to je ale dilo.
250W silne a vykonne asi.
I ten preklad je skvely :OD POLSKÉHO VÝROBCE,
VYROBENO ZE SUROVIN POLSKÁ POHŘBENÍ. :mrgreen:
Za me . Me se musi vyrobek libit.
https://www.conrad.cz/cs/p/weller-wlg94 ... 90277.html
Nevim zda je rozsirena a nekdo o ni neco napise. Ale funguje a upinani hrotu je skvele.
Zpět na „Dílna“
