Coptér - posouzení dílů - pouze zde
Re: Malá Coptra
Děkuji za názor, pustím se rovnou do něčeho většího. Ale vůbec nemám zdání jaký použít motory, rám, vrtule. Hlavně by mě zajímalo jakým principem funguje řídící jednotka, jestli se k ní dají připojovat nějaké senzory, GPS atd... či se dá coptra ovládat třeba Andurinem nebo Raspberry Pi.
- JosefSvejk
Re: Malá Coptra
Rspringer píše:Děkuji za názor, pustím se rovnou do něčeho většího. Ale vůbec nemám zdání jaký použít motory, rám, vrtule. Hlavně by mě zajímalo jakým principem funguje řídící jednotka, jestli se k ní dají připojovat nějaké senzory, GPS atd... či se dá coptra ovládat třeba Andurinem nebo Raspberry Pi.
Studijního materiálu máš na těchto stránkách spoustu. V sekci Coptery najdeš odpovědi na všechny své otázky. Hodně zdaru.
Re: Větší Copter
Na takovou obludu jsou ty motory moc malé. Ty potřebuješ motory kolem 100g hmotnosti, klidně i větší, kV 800-900 , vrtule 12-13 palců a baterku 4S. Regulátory by měly stačit. Proč chceš stavět tak velký copter ?
Kamikaze591
Re: Větší Copter
Se mi zdají ty vrtule s motorama dost poddimenzovaná na takový rozměr. Tady v tomhle ohledu nejsem až tak zkušený, ale na takový rozměr by klidně podle mě šli i větší vrtule než 12". Klidně i 13". Motory mám tyto, a nemůžu si stěžovat http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname= Ale pokud půjdeš do větší vrtulí, 13" tak bych možná zvážil menší kV.
Tady si můžeš dlouhé hodiny hrát http://ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=cz Diky tomuto a Trollovi jsem postavil první kopter. Dík.
Re: Větší Copter
Keď mu to bude vážiť necelé kilo, tak to v pohode utiahnu aj tieto motory s 9" vrtuľami.
Multistary sa dajú programovať cez vysielač, ale napípať takto 4 regulátory, to chce veľkú dávku trpezlivosti. Karta stojú pár $.
Sofin
Re: Někdo ze Zlína???
Nikdo ze Zlína se nehlásí, tak pokud ti nevadí vzdálenost 50km a máš možnost se ke mě dopravit, klidně přijeď
- JosefSvejk
Nebo napiš, co ti nefunguje. Multiwii 2.2 v základním nastavení musí letět po prvním zapojení.
Re: Quadcopter - zaciatocník
Prioritou je vaha ramu a pevnost. Takze profily hlinik nebo uhlik. Hlavni deska sklotextit nebo uhlik popripade odleptany kuprextit.
Jan Janekx Urbanek
Kamikadze k comu tak tazke a silne mototy?
Pokial ich nenapajas zrovna 6 clankom,tak ich tam mas zbytocne.
Zbytocne vozia sami seba a idu vo vise na min vykon a pri maxime si
tiez nezoberu cez 300W.
Taktiez maju vysoky odber naprazdno.
Vsetko sa potom odrazi na letovom case.
To fakt není možné, že by tady nebyl nikdo ze Zlína a okolí, kdo by byl schopný poradit a pomoct se zprovozněním mojí první quadcoptéry.
Quadcopter F450, ZMR250 s Aurora 9
JosefSvejk píše:Nebo napiš, co ti nefunguje. Multiwii 2.2 v základním nastavení musí letět po prvním zapojení.
Nepodařilo se ji dostat stabilně do vzduchu. Pořád někam utíká, tudíž hned raději jde na zem, aby nedošlo k nějakým škodám. Potřeboval bych někoho kdo mi vše zkontroluje a poradí do začátku.
A očekáváš , že dáš knipl nahoru , ona nastoupá metr a zastaví se - ani se nehne?
Frsky X10S Carbon
krtek2k píše:A očekáváš , že dáš knipl nahoru , ona nastoupá metr a zastaví se - ani se nehne?
To ani ne, ale pořád někam cestuje a není úplně stabilní. Raději bych našel někoho z okolí, kdo by mi to všechno ukázal a zaučil mě.
A navíc se motory roztočí až když je knipl v půlce jeho dráhy. Už jsem zkoušel hromadu věcí a nějak se s tím nemůžu poprat.
Kalibraciu rozsahov plynu na kazdom regulatore si spravil?
Mas aktivovany level mod? Cize Acc?
Kalibraciu Acc si spravil?
Jemne dokalibrovanie Acc v miestnosti podpa kniplov na TX si spravil?
Aj ked toto vsetko budes mat hotove,coptera ti nikdy nebude stat na mieste.
Musi sa proste riadit.
Treba viac citat
Treba viac citat
johny107 píše:Kalibraciu rozsahov plynu na kazdom regulatore si spravil?
Treba viac citat
Už jsem zkoušel spoustu věcí co jsem se všude možně dočetl. Pro hledám někoho kdo mě tím provede od začátku, protože mi jde z toho už hlava kolem.
